Obecny czas: Wto Wrz 02, 2025 11:19 pm
 Temat postu: Nie chce odpalić
PostWysłany: Czw Cze 17, 2010 7:02 pm
Pojazd: Ogar205
Witam mam Ogara205 z silnikiem 023"taki jak były w motorynkach"
Nie mage za cholere go odpalić.
Iskra jest i to duża dziś dałem drugi kondensator dodatkowo i teraz jest taka sama ale jakby dłuzej
Zapłon ustawiony prawie idealnie no moze troszke za wczesnie moze byc bo juz nie mam regulacji wczoraj wiertarką rozwiercałem te rowiki na boki od regulacji i teraz mi sie wydaje ze bylo by dobrze.
Przerywacz jest 03 przerwy tak jak powinno byc.
Paliwo dochodzi iglica jest na 2 zabku od gory(była na srodkowym) powietrze na oko odkręcone o 1,5-2obrotów.Świeca po prubach jest mokra.Po paleniu na pyszka paliwo leje sie z wydechu
Co jeszcze może być nie tak.Męcze sie juz z nim CAŁE 3 dni i nic.
 Temat postu: Re: Nie chce odpalić
PostWysłany: Czw Cze 17, 2010 7:28 pm
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Pojazd: Romet 50t-1
Jawa 350 TS
Audi 80 B3 1.8S
Ford Escort 1.6
Jesli paliwo dochodzi a on nie pali to albo to wina zapłonu, albo braku kompresji .
Romet 50t-1
Jawa 350 TS
PostWysłany: Czw Cze 17, 2010 8:00 pm
Pojazd: Ogar205
propo kompresji to jest dobra.Jak zakładałem cylinder i tłok(miałem kilka do wyboru) to założyłem taki co nie przelatuje bez pierścionków przez cylinder.Jeszcze jak doszły pierścionki to kompresja musi być dobra a przynajmniej musi być jakaś.
Zapłonu juz sie nie da bardziej przyśpieszyć niż jest.Platynki rozwierają sie kilka mm przez "martwym punktem"-kilka mm wyliczonych po obrocie magnetem.
Zrobiłem sobie kreske na magnecie i karterze w najwyższym punkcie tłoka i cofnolem kilka mm jest ok 3-4mm cofniete magneto od GMP i wtedy rozwierają sie platynki
PostWysłany: Czw Cze 17, 2010 8:11 pm
Miejscowość: WROCŁAW-BROCHOW
Pojazd: Yamaha RXS 100 '97 <3
platyny powinny otwierać sie 1-1,8 mm przed GMP.Jakiej średnicy masz tłok ,skoro bez pierścienie chodzi ciasno ?
RXS 100 '97 <3
PostWysłany: Czw Cze 17, 2010 8:20 pm
Pojazd: Ogar205
nie wiem nie mierzyłem.poprostu składałem ten silnik w garażu u kolegi który miał tam chyba z 3 silniki rozebrane i dobieraliśmy z tych części najlepsze.Cylinder jak najładniejszy i głądszy w środku tłok tez jak najgładszy i taki by przelatywał z trudem przez cylinder.Nie twierdze sie nie da sie go przepchać przez cylinder tylko przelatuje na ciasno.Pierścionki tez dobrane na oko.
A nie wiem co będzie z tym zapłone bo już sie go nie da bardziej przyśpieszyć.Bo tam jest tylko regulacja na tych trzech sróbkach w okol cewek?
PostWysłany: Pią Cze 18, 2010 10:07 pm
Pojazd: Ogar205
juz wiem czemu nie pali.
Ma takie luzy na wale ze nie idzie wyczuć i ustawić zapłon.Teraz odpalic odpala tylko że raz strzela i nawet nie chce jechac po prostym .
PostWysłany: Sob Cze 19, 2010 8:13 am
Miejscowość: Szczepanow
Pojazd: stella silnik v501m
wykrec swiece i tam przydkaj palcem i bedziesz wiedzial czy kompresja jest
PostWysłany: Sob Cze 19, 2010 8:17 pm
Pojazd: Ogar205
kompresja jest i to dobra ale sa duze luzy na wale i zapłon zalezy jak sie ustawi raz jedzie a raz strzela i nawet z gorki ledwo jedzie
PostWysłany: Nie Cze 20, 2010 10:30 am
Miejscowość: Iłża, Koło Radomia
Pojazd: Romet Ogar 200 Brum Brum
Mi też motorynka nie chciała palić , wyszło że to uszczelka pod głowicą .
Troszkę się psuje i trzeba umalować bo ziomuś od którego kupiłem umalował pędzelkiem i wygląda jak chodząca porażka xDD
PostWysłany: Czw Cze 24, 2010 9:44 pm
Miejscowość: Lubaczów
Pojazd: ***
Musisz kupić nowy wał jak masz luzy na wale
Yeaa Blue petrol Yeaaa
Yeaa 78 octane Yeaaa
Już wkrótce Ogar 200
PostWysłany: Czw Sie 25, 2011 7:35 am
Pojazd: -Simson S51 Comfort
To może być wina simeringów na wale. Po prostu nie ciągnie paliwa. Wiem, bo sam miałem to samo.
PostWysłany: Pią Paź 21, 2011 4:49 pm
Pojazd: Yamaha dt 80 LC2 53V
Jawa 50 Mustang 50/4,8500Rpm
Była-Motorynka M2 (czerwona)
Była-Renault Clio 1.2
hmmmm odkop ???
PostWysłany: Pią Paź 21, 2011 5:13 pm
ale ty jesteś Arri przyjebany, jak paczka gwoździ zarobion
PostWysłany: Pią Paź 21, 2011 7:59 pm
Miejscowość: Odolanów
Pojazd: Komar 2351 '79
Romet Ogar 205 '86
WSK 125 M06B3 '81
Simson S51 '86
Lepiej kupić w dobrym stanie używany! Jak ja kupiłem nowy (nie był zbyt drogi) to wszystkie frezy się zjechały! Niektóre nowe to są gówna. Zobacz czy ma luzy na sworzniu i czy dobrą stroną założyłeś tłok. Na tłoku jest szczałka i musi być skierowana do wylotu. taak
Komar: dwa koła, jedna pasja!
Brak nowych postów Nie chce odpalić
szil
Pią Cze 23, 2006 11:32 am
matemarek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Nie chce odpalić :/
BaczekSTWA
25
8148
Sob Maj 10, 2008 11:25 pm
Racibor Zobacz ostatni post
Brak nowych postów nie chce odpalic :/
michu605
Czw Lip 10, 2008 7:37 pm
Scorpio Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Wsk 125] Nie chce odpalić
grzela233
Wto Sie 10, 2010 8:06 pm
krzychus51b Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Wsk 175 nie chce odpalić :(
zarielo520
Wto Mar 30, 2010 9:01 pm
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 42 gości
