Obecny czas: Wto Gru 02, 2025 11:53 pm
 Temat postu: Wszystko o charcie
PostWysłany: Wto Cze 22, 2010 7:49 pm
Miejscowość: KBR
Pojazd: Romet Chart 89
Romet Ogar 88
Jako, ze wszystko o charcie jest porozrzucane po forum postanowiłem zebrać wszystko w całość dodając coś od siebie.
1. Podłączanie modułu
Zdjęcie wszystko wyjaśnia- biały kabel z kostki służący do wyłączania silnika nie musi być podłączany bez niego nie bedzie tylko gaszenia w kierownicy.
2. Schemat instalacji elektrycznej
3.Wymiary łożysk i simmeringów zastosowanych w charcie
4.Sprawdzanie sprawności modułu zapłonowego
Bierzemy multimetr ustawiamy na zakres 2000 Ohm i przykładamy końcówki tak jak czerwone linie na schemacie.
5.Sprawdzanie sprawności cewek w iskrowniku
Impulsator-bierzemy multimetr, ustawiamy zakres na 2000 Ohm i jedna końcówkę przykładamy do masy czyli czarnego kabla wychodzącego z iskrownika, a druga do białego kabla również wychodzącego z iskrownika, W przypadku sprawnego impulsatora powinniśmy uzyskać opór w granicach 28 Ohm.
cewka zasilająca-tym razem przykładamy jeden koniec do masy, a drugi do zielonego kabla(ten który podłączamy do modułu). Opór powinien wynosić ok. 750 Ohm
6.Schematy uszczelek silnika 027
7.Ustawianie zapłonu
Popuszczany śruby mocujące tak aby moc swobodnie obracać iskrownikiem, ustawiamy tłok w pozycje w której chcemy aby wystąpiła iskra (w charcie 2,5 mm przed GMP) potem obracamy tam iskrownik aby strzałka na impulsatorze pokryła się z litera L na magnecie. Oczywiście na koniec dokręcamy iskrownik.
8.Brak iskry
-wymiana świecy
-odłączenie kostki od iskrownika która idzie do instalacji elektrycznej-możliwe, że w instalacji elektrycznej mamy gdzieś zwarcie
-jeśli do modułu nie mamy kostki tylko każdy kabel podłączmy osobno to możliwe, że któryś z konektorow robi zwarcie z innym
-sprawdzamy kable które idą od cewki W/N-czy nie są gdzie przetarte, czyścimy styki i konektory
-sprawdzamy iskrownik-czy wszystkie kable nie są poprzecierane
-jeśli cewkę wyzywająca mamy przylutowana możliwe ze lut pod wpływem drgań lub gorąca puścił i mamy tzw. zimny lut
-sprawdzamy cewkę wyzwalającą wg punktu nr 5 jeśli wg pomiaru wychodzi ze jest nie sprawna to podłączamy jedna końcówkę do białego kabla z iskrownika z druga przykładamy do blaszki która wychodzi z impulsatora-jeśli wychodzi ze sprawna mamy usterkę z punktu wyżej
-sprawdzanie modułu zapłonowego punkt 4
-sprawdzanie cewki zasilającej punkt 5
-sprawdzanie cewki W/N-wymiana na inna lub sprawdzanie w innym motorze
-wymiana kabla WN i kapturka na świece
Współautorzy:slawek90,rafik543211
Ostatnio edytowany przez Gajca Pią Cze 25, 2010 2:49 pm, edytowano w sumie 12 razy
 Temat postu: Re: Wszystko o charcie
PostWysłany: Wto Cze 22, 2010 8:10 pm
Miejscowość: KBR
Romet Ogar 88
Sorry Sławku ale ten schemat już trochę temu widziałem w internecie i nie był podpisany żadnym loginem.
PostWysłany: Wto Cze 22, 2010 9:19 pm
Pojazd: Chart
Nie będę się wiele wymądrzał, ale średniawo. W miarę czasu może coś z tego będzie, bo sam mogę co nieco dodać ciekawego, a teraz trochę więcej wolnego jest, więc coś ukroje.
PostWysłany: Śro Cze 23, 2010 4:57 pm
A ja się o szablony śrać nie bede (chociaż sam je wrzuciłem), bo są po to by ludzie sobie z tego korzystali. A poradnik jest dla b. początkujących (jak narazie). W skrócie dobry ale dla laików.
PostWysłany: Śro Cze 23, 2010 8:23 pm
Suzuki GSX-R 1000 K1
Ostatnio to na forum lepiej nic nie pisać, bo jak się okazuje każdy jest pro elo kozak i wszystko wie, a jak chce ktoś dobrze to trzeba go zjechać...
PostWysłany: Śro Cze 23, 2010 9:04 pm
Pojazd: brak
Temat jak najbardziej przydatny bo niektórzy użytkownicy nie znają opcji szukaj.Ale chwilowo krótki i opisujący podstawy.Liczę na rozbudowywanie. Pozdr
PostWysłany: Śro Cze 23, 2010 9:14 pm
Pojazd: Chart
Lepiej jakby ktoś od siebie coś konkretnego dodał, a nie komentował bez sensu co mu się podoba a co nie.
--------- Śro Cze 23, 2010 10:14 pm Połączono ---------
PostWysłany: Czw Cze 24, 2010 6:01 pm
Pojazd: brak
Propozycja do modów aby podkleić temat.
Brak nowych postów Zamula sie chociaż wszystko jest dobrze !!?
kewin
Wto Cze 03, 2008 2:11 pm
Moby Zobacz ostatni post
Brak nowych postów WSK 125 nie odpali choć niby wszystko dobrze ;(
huligans12
Nie Paź 10, 2010 9:14 am
Brak nowych postów [s51]Wszystko oprócz świateł przednich z akumulatora
theprolukasz
Nie Kwi 19, 2015 1:28 pm
theprolukasz Zobacz ostatni post
Brak nowych postów wielki problem - nie pali mimo że wszystko już zrobiłem!!
Ogier
Sob Sty 06, 2007 8:51 pm
Brak nowych postów Skuter. Honda Lead pali wszystko gra ale ma malo mocy
Molszan
Pon Lis 09, 2009 4:13 pm
Molszan Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] oraz 11 gości
