Obecny czas: Śro Gru 03, 2025 9:04 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 31 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3  Następna
 Temat postu: Re: regulacja k60b nie trzyma wolnych obrotów ;//
PostWysłany: Nie Lip 04, 2010 10:46 am
Wiem że k60b w charcie to głupota ale ja jak kupiłem charta to miałem w nim ten gaźnik ale czy z filtrem czy bez filtra trzymał obroty, i k60b ma gardziel 15mm więc więcej niż 14mc. Teoretycznie powinien lepiej chodzić ale ma za małą dysze i nadaje się do starszych rometów. Jedyny plus k60b w charcie to małe spalanie.
PostWysłany: Nie Lip 04, 2010 3:38 pm
Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle
mam zwykły gaźnik 14mc ale chce k60b bo mniejsze zużycie paliwa ma i ponoć większą moc ; ))
Wiesz co się liczy?
Romet Chart na ulicy.
PostWysłany: Nie Lip 04, 2010 4:13 pm
Zużycie paliwa malutkie ale uwierz mi miałem 2 k60b w charcie malutko paliły ale jak zmieniłem na 14mc to moc była większa!
PostWysłany: Nie Lip 04, 2010 9:00 pm
Dokładnie. Mityczne dodawanie mocy to tylko w starych silnikach. W charcie spada moc, ale trochę wyższe obroty może kręcić
(Uboższa mieszanka i 1mm większa gardziel. Na 3 biegu i tak nie wykręci więcej bo siły braknie).
Jedynie spalanie, ale czy warto się je___ tyle z tym gaźnikiem by spalanie zamiast 2,4l było ok. 2l i mniejsza "moc"? U mnie chart przy 50/4 spala w okolicach 2,2l/100 na 14MC przy prędkości 50-55km/h. Po mieście (rozkopany Chrzanów np. bo Jaworzno to luz :D) i w terenie 2,5l-3l ale to zrozumiałe bo mu w "trąbę" daje jak przyspieszam. Moim zdaniem 14MC najlepszy do serii, tylko trzeba umieć oszczędnie jeździć.
PS. Ja dysze w swoim 14MC potraktowałem wiertłem 0,7mm i na dobre mi to nie wyszło xD. Jak dam manetkę na maxa to zalewa troszkę. Musze minimalnie cofnąć ją. Mimo to spalanie mnie zadowala.
PostWysłany: Nie Lip 04, 2010 9:46 pm
ja mam almota 60ccm[55ccm] albo szlif na 60 sam nie wiem także może coś da ; ))
Wiesz co się liczy?
PostWysłany: Nie Lip 04, 2010 9:53 pm
Sory ale tak przy okazji mi na 14 mc palił 2,5 l czasami 3 jak jeździłem oporem a ty 50/4 i jeszcze rozwiercona dysza i ci tylko 2,4 pali ? :D niemożliwe
PostWysłany: Nie Lip 04, 2010 10:07 pm
Pojazd: WSK Kobuz 175
Simson S51
Dobrze wyregulowany gaźnik i przede wszystkim w dobrym stanie i jest to możliwe
PJ CONSTANTINE
YOUTUBE PREZENTACJA SIMKA
BIKEPICS CONSTANTINE
PostWysłany: Nie Lip 04, 2010 10:39 pm
sory za ot ale chciałbym zapytać ze jak silnik słychać że tak buczy czy tam dzwoni na wysokich to wał czy pierścienie?
Wiesz co się liczy?
PostWysłany: Pon Lip 05, 2010 9:14 am
Zależy czy buczy, czy dzwoni.
Jak takie "Skrobanie" jakby piasek był przy tłoku to pierścienie.
Jak Buczy to albo go zalewa, albo wina braku "tłumika szmerów ssania"
Jak Dzwoni to może coś niedokręcone jest i się "obija".
Na 1 mi pomógł olej Castrol Racing (przy +55km/h), ale i tak będę wymieniał na tłok simacza za chwilę.
Jeżeli zalewa to regulacja gaźnika, a jeżeli buczy bo nie masz gumy do buczka to załatw sobie jakąś gumę by to połączyć xD
Jak dzwoni to poszukaj gdzie.
Sory ale tak przy okazji mi na 14 mc palił 2,5 l czasami 3 jak jeździłem oporem a ty 50/4 i jeszcze rozwiercona dysza i ci tylko 2,4 pali ? niemożliwe
Jadąc w przedziale 50-55 wykorzystuje zjawisko rezonansu. Manetka wtedy na 1/2 otwarta i jest ok. Nawet jeżeli przyspieszam to nie daje manetki na maxa bo wtedy rozwiercona dysza daje o sobie znać, zawsze minimalnie mniej. Jest to możliwe bo na 1 baku robię około 300km, a jeżdżę sporo po polnych drogach i mieście ;]
Przed przeróbką palił właśnie 2,5 ale dla tego, że miał krzywe okna (asymetryczne), teraz doszło rezo i lepsze okna i spalanie niziutkie tylko powyżej 60 nie nadąża benzyna wciekać do komory pływakowej :/
PostWysłany: Pon Lip 05, 2010 9:00 pm
Pojazd: Delta
Jeśli gażnik jest stary mogą być słabe gwinty na śrubach do regulacji i go nie ustawisz. A obroty się zwiększa ustawieniem przepustnicy(tzn.żeby zwiększyć wykęc srubę co przez nią linka przechodzi).
PostWysłany: Pon Lip 05, 2010 9:12 pm
Takie to jest liche ustawianie obrotów skręci kierownicą w lewo i bd miał małe obroty skręci w prawo bd miał duże. ojapier Ustawia się śrubką z boku gaźnika !
PostWysłany: Pon Lip 05, 2010 10:55 pm
Popieram Daniela, dobrze gada. Załóż 14MC i tyle.
PostWysłany: Wto Lip 06, 2010 12:56 pm
i co i tyle i 80zl pojdzie sie ...? dzis dostalem nowa manteke gazu takze sie tym zajme i zobacze co i jak.
Wiesz co się liczy?
PostWysłany: Wto Lip 06, 2010 1:15 pm
Wow, a co manetka ma do wolnych obrotów?? Nic!
80zł to już można mikuniego kupić, albo Delorto używane (100zł dałem za mikuniego VM20)
Odsprzedaj ten gaźnik i tyle. Nie trafiony zakup. Są charty co im K60B nie pasi i tyle.
PS. jak ten stożek na śrubce od wolnych obrotów był by krzywy to można pilniczkiem ładnie wyrównać. Ja miałem mały zadzior to ładnie pilnikiem przeciągnąłem 3 razy i o wiele lepiej.
PostWysłany: Wto Lip 06, 2010 2:20 pm
Sprzedaj za 80 zł a do puki nie sprzedaż będziesz jeździł bez obrotów. ;) Ja na twoim miejscu bym sobie kupił gaźnik od sima nówkę bo kupisz jakiegoś zjechanego 14mc i będzie ci palił 5 na sto.
Brak nowych postów [Motorynka] Nie trzyma wolnych obrotów
Adamas1
Czw Maj 28, 2009 6:13 am
Adamas1 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Chart nie trzyma wolnych obrotów
Qrios
Nie Sie 11, 2013 9:54 pm
Qrios Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Zrobił się słaby i nie trzyma wolnych obrotów ;/ ( Simson )
alfa89
18
10028
Śro Cze 18, 2008 3:48 pm
alfa89 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Regulacja wolnych obrotów w Ogarze 205
Sylwek 14
Sob Wrz 06, 2008 9:50 pm
Mar Zobacz ostatni post
Brak nowych postów ogar205 nie trzyma obrotów
yataman
Pon Sie 25, 2008 9:53 pm
doman Zobacz ostatni post
