Obecny czas: Wto Lis 04, 2025 1:45 am
 Temat postu: Dwa problemy :) - motorynka
PostWysłany: Śro Lip 07, 2010 4:01 pm
Pojazd: Motorynka
Mam dwa problemy z moją motorynką. Otóż po pierwsze: Starter ślizga się, jakby było sprzęgło wciśniete, a nie jest. Coś się zablokowało czy popsuło ? A drugi: Mój rumak w ogóle niema siły. Cylinder, tłok i pierścienie były wymieniane rok temu. Co się mogło stać ? Nie którzy mi mówili, że może być to wina gaźnika.
PS.
Wole się napierw zapytać, bo boję się otwierać do silnika bo coś sknocę :)
 Temat postu: Re: Dwa problemy :) - motorynka
PostWysłany: Czw Lip 08, 2010 10:04 am
Miejscowość: Gdynia
Pojazd: Romet Kadet M780
Jeżeli chodzi o pierwszy problem, to może masz za mocno naciągniętą linkę sprzęgła, możesz poluzować ją tą śrubą regulującą od spodu silnika, lub możesz mieć za dużo oleju w skrzyni biegów albo nieodpowiedni typ, możesz mieć też zużyte tarcze sprzęgła, albo oderwała ci się jedna z zawleczek je trzymająca. Jeżeli chodzi o drugi problem, to może musisz zmienić skład mieszanki, przeczyścić gaźnik, ustawić przerwę na przerywaczy między 0,3mm a 0,4mm oraz na świecy między 0,4mm a 0,6mm.
PostWysłany: Czw Lip 08, 2010 12:17 pm
Miejscowość: Kcynia
Pojazd: Ogar 205
A więc znowu problem który i mnie spotkał :)
1. Gdy zaczął mi się ślizgać starter ściągnąłem pokrywę od sprzęgła i się okazało że miałem problemy z wałem.
--------- Czw Lip 08, 2010 1:19 pm Połączono ---------
Natomiast na problemy z mocą, pewnie wystarczy ściągnięcie gaźnika,wyczyszczenie go(dokładnie). Jeżeli to nie pomoże to jak kolega wyżej napisał próbuj naprawiać :)
Komentarz do pliku: 1. Zaznaczony obszar może być tak zjechany że nie ma na nim już frezu :) Polecam to sprawdzić :)
bez tytułu.JPG [ 30.03 KiB | Obejrzany 1407 razy ]
Brak nowych postów [Motorynka] Problemy ...
11Malina11
Nie Cze 15, 2008 9:02 pm
11Malina11 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Motorynka] Problemy ze sprzęgłem
dejwidowski
Nie Cze 29, 2008 10:16 pm
dejwidowski Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [motorynka] problemy prawdopodobnie z paliwem
krzychu1121
Pią Paź 03, 2008 2:22 pm
jaśkooo Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Motorynka] 2 problemy z silnikiem dwubiegowym romet
rivamen
Śro Lip 25, 2007 8:49 pm
rivamen Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Motorynka] Prosze o pomoc motorynka dziwnie sie zachowuje
dejwidowski
Sob Lip 05, 2008 9:15 am
