Obecny czas: Wto Gru 02, 2025 11:43 pm
 Temat postu: Założenie stacyjki od Simsona SR do S
PostWysłany: Śro Sty 28, 2009 9:18 pm
Miejscowość: Nakło
Poniżej zamieszczam opis jak należy podłączyć kable, by stacyjka od Simsona SR poprawnie działała w Simsonie S:
Kabel Brązowy (31) – Podłączyć obojętnie gdzieś do masy w Simsonie
Kabel Brązowo- Biały(2) – Podłączyć do cewki WN do gniazda 1
Kabel Czarno-Niebieski (86) - Podłączyć do przełącznika zespolonego do kabla Czarno-Niebieskiego
Kabel Biało-Czarny(56) - Podłączyć do kabla Czarno- Białego idącego do przełącznika zespolonego i do kabla szarego idącego do tylnej lampy
Kabel Szaro-Czerwony(57a) – Podłączyć do podświetlania licznika
Kabel Czerwono- Biały(59) - Podłączyć do kabla idącego od iskrownika Czerwono-Białego
Kabel Czerwono-Zielony(30) - Podłączyć do ’’+’’ akumulatora
Kabel Czarny(15) - Podłączyć do niego Elbę (wtyk 59a), a jak ktoś nie ma Elby to podpiąć przerywacz i układ ładowania jaki ma (kabel który ładuje ’’ +’’ akumulatora). Tan kabel idący z stacyjki ma funkcje ze łączy się z akumulatorem na pozycji tylko 1 i 2.
Uwaga! Opis pochodzi z innego forum, jednak umieszczony tu za zgodą jego autora!
Simson SR50 PolskaJazda.pl
 Temat postu: Re: Założenie stacyjki od Simsona SR do S
PostWysłany: Czw Sty 29, 2009 9:20 am
Miejscowość: Jaksonek
Pojazd: Yamaha TZR 80
dawid529 napisał(a):
Chodzi mi o to czy stacyjke od Simsona SR50 Skutera załozy sie w Simsonie S51 w lewym deklu tak jak jest to oryginalnie?
Mi nie chodziło o opis jak podłaczyc te kable, tylko czy bedzie sie dało przełozyc w miejsce starej.
Ale dzieki napewno sie przyda, bo własnie mam zamiar kupic ta stacyjke od sr50 i przelozyc do s51
Opis pochodzi chyba z s*****y.net
PostWysłany: Czw Sty 29, 2009 10:49 pm
Miejscowość: Nakło
Skąd opis pochodzi jest nie ważne, ważne jest to, że jego autor wyraził zgodę, by go tu umieścić.
Założyć się da na pewno, co najwyżej trzeba będzie w jakiś inny sposób ją zamontować, ale wszystko jest wykonalne na pewno bardzo łatwe. Stacyjkę z Simsona SR montuje się na dwie śrubki, które wkręca się z przodu, obok dziury na kluczyk. Trzeba by było pewnie wywiercić w deklu dwie dziurki w odpowiednim rozstawem tak, by pasowały do dziur w stacyjce i to jest cały montaż, nic więcej.
PostWysłany: Pią Sty 30, 2009 9:24 am
Oczywiscie
Kurde nie chciał bym niszczyc dekla, ale jak juz kupie to przemysle to i w jakis inny sposob to zamontuje.
PostWysłany: Pią Sty 30, 2009 12:44 pm
Miejscowość: Nakło
Sposobów montażu jest bardzo dużo, można o jakimś mocnym kleju nawet pomyśleć.... A nie myślałeś, by dać stacyjkę przy kierownicy? Było y wygodniej...
PostWysłany: Pią Sty 30, 2009 7:04 pm
Tak, tez rozwazałem ta opcje ale troche z tym roboty jest i nie ladnie to wyglada.
PostWysłany: Pon Kwi 05, 2010 6:03 pm
Pojazd: WSK Kobuz 175
Simson S51
Mam zamiar kupić taką stacyjkę czy na pewno wszystko działa jak należy? Bo nie chce kupić i żeby pieniądze poszły w błoto i mam kupić na 7 czy 8 kabli i prosiłbym o dokładne wytłumaczenie ostatniego punktu bo nie do końca go obczajam.
PJ CONSTANTINE
YOUTUBE PREZENTACJA SIMKA
BIKEPICS CONSTANTINE
PostWysłany: Pon Lip 26, 2010 9:24 pm
Mam osobiście tak zrobione i działa fajnie. Stacyjka przy kierownicy :D
7 a 8 Kabli różni się tym że ósmy jest od migania światłami :) Schemat też mam...
Też tego nie kminiłem. Chodzi o to że kabel czarny(15) idzie pod wtyk przy przerywaczu kierunkowskazów jak nie masz Elby.
http://img88.imageshack.us/img88/381/srdosyazimoo.png
Brak nowych postów Zawieszenie Simsona w Ogarze 200 i 205 :D
smyk
50
44911
Nie Sie 08, 2010 9:59 am
Brak nowych postów Elektryczny obrotomierz do Simsona.
jawas_681
Czw Lis 28, 2013 6:57 pm
jawas_681 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów SWAP silnika simsona do charta.
ryhit
Wto Gru 13, 2011 4:57 pm
Vesten Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Homologowana lampa CLEAR H4 do Simsona - co i jak
housemdt
Nie Maj 10, 2015 9:24 am
Qrios Zobacz ostatni post
