Obecny czas: Sob Paź 18, 2025 10:17 pm
 Temat postu: Rg 80 słaby
PostWysłany: Śro Sie 18, 2010 7:56 pm
Miejscowość: Wrocław(Domaszczyn)
Pojazd: Suzuki Rg80
WItam mam problem z Suzuki rg 80. KIedyś jak wsiadałem na niego chodził ładnie na1,5 tys obr teraz musi na conajmniej 2tys. jak dam manetke od razu na cały gas to zdycha i gaśnie, muszę powoli dać ponad 2 tys obr to dopiero można dać gas do dechy i wkręca się do 8 tys obr wiecej nie pójdzie i rozwija prędkośc powoli maksymalnie 70km/h a szedł 100km/h . Gaźnik przeczyściłem olej do mieszania jest benzyna też, tylko troszke głośniej chodzi nie wiem czy może łapać lewe powietrze przez filt powietrza który wychodzi z gaźnika. Co sugerujecie. Może się iglicą pobawić?
PRoszę o pomoc
 Temat postu: Re: Rg 80 słaby
PostWysłany: Czw Sie 19, 2010 6:15 pm
Miejscowość: Przestańsko
Pojazd: EX 250F 2002
328i 98'
Pierwsze co, to wywal dozownik - z dozownikiem wolnych obrotów trzymać nie będzie, bo go olejem zalewa. Lej Castrol Power1 Racing 2T w stosunku 1:50.
Iglica. Moje RG chodzi na najmniejszej dawce - podniesienie tylko zwiększa spalanie, a moc nie rośnie nic. Możesz podnieść delikatnie poziom paliwa w komorze.
Filtr powietrza... Wypierz ładnie w płynie do mycia naczyń, w ciepłej wodzie, która cie parzyć nie będzie, później niech schnie na słońcu, nie pomagaj suszarką. Na koniec olej na palce i od wewnątrz nawilż. Co do dawki powietrza w gaźniku - wykręć o jakieś 300stopni, będzie optymalnie.
Jeżeli chodzi o lewe powietrze... Simmering od magneta kosztuje 2zł, wymień. Dostaniesz w najbliższej simmeringowni. Rozmiar 20x37x7 albo na 8 jeżeli będzie.
W moim przypadku pomogło troche czyszczenie wydechu - wlałem całego kreta + 0.5l wody, i postawiłem go końcówką wydechu do dołu na noc. Oczywiście zatkałem końcówke.
Dokręć śruby króćca gaźnika, wyjmij gumę filtra i sprawdź szczelność.
Kompresja... Wątpie, chyba, że dozownik pada ;/ Zrób to co mówię i będziemy myśleć dalej. Możesz też zmienić świecę, w jakimś stopniu też pomaga. Wg mnie na takie coś w rg nie ma konkretnej przyczyny, trzeba ogarnąć wszystko. Miałem podobnie ;)
PostWysłany: Pią Sie 20, 2010 6:05 pm
Pojazd: Suzuki Rg80
Wszystko zrobiłem poustawiałem i wyczyściłem. Chodził jak trza aż do czasu aż pojechałem na dłuższą przejażdżkę, zatrzymałem się zgasiłem silnik potem nmie chciał odpalic bo kopniak się zacił a tłok stał w miejscu. Czy jest to możliwe żeby tłok się zatzymał? Bo narazie go nie rozkręcałem.
PostWysłany: Czw Wrz 02, 2010 4:14 pm
Pojazd: Suzuki Rg80
Tłok spóchł?
Na drugi dzień kopniak chodził ale nie chciał zapalić.Pomocy
PostWysłany: Czw Wrz 02, 2010 7:57 pm
Miejscowość: Chojnice
Ile tego oleju nalałeś ??
PostWysłany: Pią Wrz 03, 2010 1:21 pm
Pojazd: Suzuki Rg80
Jakiego oleju? Do mieszania? Cały czas jest w dozownku(nie wywaliłem go bo vhodził jak trza)
--------- Pią Wrz 03, 2010 2:21 pm Połączono ---------
PostWysłany: Pią Wrz 03, 2010 7:06 pm
skąd wiesz że chodził jak trzeba... skoro tłok stanął to troche nie bardzo 'chodził jak trza'.. ojapier
PostWysłany: Pią Wrz 03, 2010 7:25 pm
Pojazd: Suzuki Rg80
Tak. Ja mówię że chodziło wszytko ok przed tym wszytkim. Własnie się coś działo przed tym jak tłok spóchł. To jak tłok do wymiany?
PostWysłany: Pon Wrz 06, 2010 1:12 pm
Pojazd: Suzuki Rg80
Pomożecie?
PostWysłany: Czw Wrz 23, 2010 10:58 am
Pojazd: Suzuki Rg80
Hej pomożecie?
PostWysłany: Czw Wrz 23, 2010 4:29 pm
Póki nie ściągniesz cylinda i nie zobaczysz jak wygląda tłok i cylinder to nic Tobie nie pomożemy... Jeźeli tłok staje w miejscu i nie da sie go ruszyć to jasne, że coś jest nie tak...
Brak nowych postów Słaby
Kermit
Pon Lis 20, 2006 8:19 pm
Brak nowych postów Słaby jak...
klup
18
7328
Pią Sie 08, 2008 6:59 pm
Brak nowych postów Słaby dławi się
Conqeror
Śro Cze 07, 2006 2:12 pm
Brak nowych postów Słaby ogar
Womax
Śro Sie 30, 2006 10:21 am
Brak nowych postów Słaby jak się zagrzeje
Garry1
Wto Wrz 12, 2006 7:51 pm
Cyngiel Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] oraz 22 gości
