Obecny czas: Sob Gru 06, 2025 8:55 am
 Temat postu: [Ogar 205] Nie odpala, jest iskra, paliwo dochodzi :(
PostWysłany: Pon Wrz 27, 2010 12:17 pm
Pojazd: Ogar 205
Od paru dni nie mogę odpalić mojego sprzęta. Ostatnio jeszcze palił. Nic nie przestawiałem i sam z siebie zaniemówił na dłuższy czas.
Z gaźnikiem raczej wszystko jest ok, paliwo dochodzi, nawet jak wleje pod głowice trochę paliwa to i tak nie chce odpalić chodź iskra jest i to walna.
Próbowałem odpalać na kilku świecach, kolor iskry jasno-fioletowy.
Zapłon już próbowałem na wszystkie sposoby ustawiać. Na każdym ustawieniu wychodzi mi od 1mm do 2 przed GMP, większej różnicy nie da się zrobić. Ale nawet jak źle ustawiony zapłon to powinno odpalać chodź na kilka sekund.
Zastanawiam się czy to może coś być z tymi platynkami albo kondenstatorem. Platynek jeszcze nie czyściłem. Przy przerywaczu jak kopie w starter to powstaje czasem iskra ale taką mała to chyba nic poważnego?
Macie jakieś pomysły co mogło się zepsuć?
 Temat postu: Re: [Ogar 205] Nie odpala, jest iskra, paliwo dochodzi :(
PostWysłany: Pon Wrz 27, 2010 1:22 pm
Pojazd: Dopiero będzie
Moze kabel WN?? Wyczysc platynki i zobacz, watpie zeby to byl kondensator.
PostWysłany: Pon Wrz 27, 2010 2:26 pm
Wyczyść gaźnik, bardzo możliwe że naleciało ci syfu po prostu i któryś kanalik jest niedrążny. To że paliwo dochodzi do gaźnika nie znaczy że do cylindra :P
Może łapie lewe powietrze?
PostWysłany: Pon Wrz 27, 2010 5:14 pm
Proponował bym sprawdzić kondensator, platynki poczyścić, i może być też taka akcja że iskry nie będzie pod kompresją.
Co do gaźnika też nie zaszkodzi poczyścić :)
PostWysłany: Pon Wrz 27, 2010 9:33 pm
Pojazd: Ogar 205
Dzieki, jutro to wszystko porobie. Bardzo bym się cieszył jakby ożyła moja bestia :)
PostWysłany: Wto Wrz 28, 2010 11:30 am
Miejscowość: Gdynia
Pojazd: Romet Kadet M780
Mogą to być patynki lub kondensator bo czasami jest tak , że iskra ana niskich obrotach przy kopaniu jest a na wyższych jak silnik chodzi to zaczyna zanikać.
PostWysłany: Wto Wrz 28, 2010 9:21 pm
Pojazd: Romet Chart 210 '91
Mialem ostatnio taki przypadek, ale w Gilerze DNA. Winny był pęknięty pierścień, przez który uciekała kompresja po wkręceniu świecy (normalnie wydawało się, że kompresja dobra) dlatego dobrze, byś sprawdził w jakim stanie jest tłok i cylinder.
Zarabiaj ze mną w internecie:
PostWysłany: Śro Wrz 29, 2010 7:20 pm
Pojazd: wsk 125
dodatkowo sprawdz zimeringi i uszczelke w miejscu gdzie łaczy sie gaznik z cylindrem, czesto jest tak ze wyginaja sie te uchwyty i wtedy powstaje szpara i to sa skutki ze motor nie odpali, daj poprostu grubsza uszczelke.
Brak nowych postów [023] JEst iskra, jest paliwo, cieknie z tłumika nie odpala
kmisnik
Wto Sie 18, 2009 11:12 am
kmisnik Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Paliwo nie dochodzi do gażnika a jest w baku :/
schutze
Czw Cze 26, 2008 8:02 pm
Brak nowych postów [Ogar 205] Nie odpala (Iskra jest )
DiCarlo
Śro Kwi 08, 2009 2:06 pm
DiCarlo Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [023]Iskra jest, paliwo jest(świeca zalana) i nie pali
Majonez
Pon Wrz 13, 2010 8:31 pm
Majonez Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [chart] Jest iskra, jest paliwo, ale niepali.
krzysiuslapa
22
8823
Wto Paź 07, 2008 6:40 pm
Wojtek400 Zobacz ostatni post
[ Time : 0.054s | 19 Queries | GZIP : Off ]
