Obecny czas: Sob Lis 01, 2025 4:03 am
 Temat postu: Problem z gaźnikiem Romet Chart210
PostWysłany: Nie Paź 31, 2010 8:22 pm
Pojazd: Romet Chart210(89)
Witam, tak jak w temacie mam problem z pełnymi obrotami w Charcie (chyba przez powietrze)
Mam Gaźnik BING i jak wezmę cały gaz (na postoju) to się nie zbiera na full-a ale jak go troszkę ujmę to ma większe obroty ale i tak nie full jest to denerwujące podczas jazdy chcę przypiłować a tu muli Nie wiem czy każdy ma tak z tym gaźnikiem ?? Proszę o pomoc Napisałem że to chyba powietrze bo tu nie ma regulacji tego powietrza
Komentarz do pliku: BING
IMG_0930.JPG [ 143.59 KiB | Obejrzany 3021 razy ]
 Temat postu: Re: Problem z gaźnikiem Rpmet Chart210
PostWysłany: Pon Lis 01, 2010 9:59 am
Miejscowość: Petra
Pojazd: Charcique 70 => 77 LC
Zwiększ nieco poziom paliwa w komorze pływakowej poprzez odgięcie blaszki.
PostWysłany: Pon Lis 01, 2010 11:10 am
czyściłem go i nic tak że to odpada sproboje z blaszka tak na marginesie jak więcej przejadę tak z 3-4km to potem traci moc jak by benzyny niedostawal tyle co na początku
PostWysłany: Pon Lis 01, 2010 11:59 am
też czyścilem bo go malowalem
PostWysłany: Pon Lis 01, 2010 1:12 pm
Pojazd: WSK
ale w środku wyczyść nie na wierzchu
PostWysłany: Pon Lis 01, 2010 2:01 pm
Kurde przecież wiem czyściłem go w środku LOL
PostWysłany: Pon Lis 01, 2010 11:48 pm
Miejscowość: Częstochowa
Pojazd: Romet Chart 210 88'
Romet Pony 50M2 87'
Jawa 50 typ 23 80'
Polski Fiat 126p 77' & 81'
A masz w pełni oryginalny dolot? Tj puszkę filtra jak fabryka i gumę od gaźnika do puszki prawej [filtra] SZCZELNĄ? u mnie było to samo, dopiero jak zrobiłem to pouszczelniałem tak zaczął normalnie chodzić. Jeśli chodzi o obroty to jest podwyższ a jeśli zalewa to musisz zmniejszyć dawkę paliwa (iglica ząbek w dół) i jeśli obroty będą ok (ja jeżdżę na 2 ząbku od góry) to jak uszczelnisz wszystko to dodaniu gazu do końca będzie wszystko jak należy .
PostWysłany: Wto Lis 02, 2010 2:25 pm
aha dzięki No w 100% to to nie jest szczelne xD. Ale pobawię się w iglicą jak będę miał czas to zrobię REAL FOTO i dodam;)
--------- Wto Lis 02, 2010 4:54 pm Połączono ---------
A oto REAL FOTO gaźnika
Trochę Lipna jakość ale robiłem małą rozdzielczością i Avilą tak ,że ....
Zdjęcie0199.jpg [ 33.11 KiB | Obejrzany 2961 razy ]
Zdjęcie0195.jpg [ 25.81 KiB | Obejrzany 2961 razy ]
Zdjęcie0193.jpg [ 33.02 KiB | Obejrzany 2961 razy ]
 Temat postu: Re: Problem z gaźnikiem Romet Chart210
PostWysłany: Sob Lis 06, 2010 3:24 pm
Ja jak wyjąłem ten filtr powietrza ten okrągły w środku to tak chodził a jak zwiększyłem o jeden ząbek na iglicy to go znów zalewało. Jak założyłem to i dobrze uszczelniłem gaźnik z filtrem + podkładka na iglicy na samą górę nic nie muli i nie brakuje mu paliwa. :)
Brak nowych postów Romet Chart problem z gaznikiem
kazik3193
Pią Paź 19, 2007 7:50 pm
Brak nowych postów problem z gaznikiem romet ogar 200
Radex96
Śro Cze 16, 2010 8:35 pm
Radex96 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem z gaznikiem - Romet Kadet
llOMENll
Pon Lis 01, 2010 8:16 pm
Brak nowych postów Romet Chart problem z gaźnikiem
Tomek545
Pią Sty 06, 2012 2:43 pm
Tomek545 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Romet Chart 210] Problem z gażnikiem bing 1/14/206
Mateusz529
Czw Lis 08, 2007 5:33 pm
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] oraz 4 gości
[ Time : 0.050s | 23 Queries | GZIP : Off ]
