Obecny czas: Sob Paź 18, 2025 9:16 pm
 Temat postu: [Romet Chart] Problem-"blokujący" się tłok, brak 3. biegu
PostWysłany: Wto Lis 30, 2010 6:36 pm
Pojazd: Romet Chart
Witam!
Szukałem długo opisu podobnego problemu ale niestety nie znalazłem. Otóż gdy próbuję ruszać kopniakiem udaje mi się to tylko do pewnego momentu. Później kopniak nie chce "iść" niżej, jedynie mogę wrócić go do pozycji wyjściowej. Wtedy nie mogę przekręcić też magneta. Pomaga przekręcenie tej małej zębatki koło kosza sprzęgłowego, jednak sytuacja powtarza się po każdym ruchu tłoka, Nie mogę również wbić 3. biegu, inne bez problemu. Niedawno miałem rozpołowiony silnik, został złożony poprawnie. Dodam, że mam nowy cylinder, tłok i pierścienie. Czy może to być wina wału (np. łożyska)? Co mam zrobić/wymienić? Z góry dzięki za pomoc :D
 Temat postu: Re: [Romet Chart] Problem-"blokujący" się tłok, brak 3. biegu
PostWysłany: Wto Lis 30, 2010 6:45 pm
Vw Passat :]
Zdejmij cylinder i sprawdź pierścienie oraz gładź tuleji :] tyle na temat blokującego tłoka :P
CHART taak
PostWysłany: Wto Lis 30, 2010 6:47 pm
Pojazd: Romet Chart
Cylinder zdjęty, wygląda dobrze, pierścienie i tłok też. Mam na nim przejechane ok. 300 km od nowości :)
PostWysłany: Wto Lis 30, 2010 6:50 pm
Jest:
Romet Pony M-1 - 78'
WSK 175 Kobuz - 83'
Jawa 50 Mustang - 78'
Romet Ogar 200 84'
Korba prosta? Tłok jest na pewno pod ten cylinder (wymiar)? Sprawdź czy sam tłok dobrze porusza się w tuleji (zdemontuj tłok z korby i ręką zobacz, czy lekko przechodzi przez tuleję). Jaki masz luz na zamkach? Jeżeli pierścienie są za ciasne, to tłok może Ci się blokować.
PostWysłany: Wto Lis 30, 2010 7:16 pm
Pojazd: Romet Chart
Tłok pasuje wymiarowo, korba prosta. Wszystko dobrze się porusza tylko na górze i na dole się blokuje. Niedawno rozpoławiałem silnik bo zablokowała się sprężyna kopniaka. Złożony został dokładnie i poprawnie, olej wymieniony, nowe uszczelki itd. Może ktoś miał kiedyś podobny problem?
PS Dziękuję za zainteresowanie :)
PostWysłany: Śro Gru 01, 2010 6:21 pm
Tak w woli pewności i słuszności zdejmij kosz sprzęgłowy i koło magnesowe (mając zdjęty cylinder). Może pomóc a i tak masz już to na wieszchu. Jak nie to bedziesz musiał silnik rozkładać.
PostWysłany: Śro Gru 01, 2010 6:48 pm
Pojazd: Romet Chart
Dla pewności tak zrobię, ale chyba nie obejdzie się bez rozpoławiania. :|
PostWysłany: Pią Gru 10, 2010 11:09 am
Przechyl silnik odwrotnie wałem w dół i poruszaj magnetem może w komorze korbowej coś siedzi i blokuje więc jak poruszasz to może wyleci.
Brak nowych postów Chart brak 1 biegu
minio_o
Pią Cze 15, 2012 9:25 pm
minio_o Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Brak pierwszego biegu Chart
Are9911
Pon Sty 16, 2012 6:44 am
adriank164 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Romet 019 Brak biegu 1
Matii-x
Pią Paź 01, 2010 7:11 pm
Matii-x Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Romet Ogar 205] Brak mocy na drugim biegu
SzymonK
Śro Kwi 09, 2008 7:56 pm
Martinus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Romet 019 brak biegu drugiego pilne pomocy
doktor13xxx
Pon Paź 31, 2011 3:11 pm
Bartnow Zobacz ostatni post
