 Temat postu: Chart, odpala i gaśnie
PostWysłany: Sob Sty 22, 2011 3:08 pm
Miejscowość: Wojków
Pojazd: - Simson S51 60/4
- Komar
- QUAD SAM WSK 125
Witam,
Zakupiłem charta, w silniku nie było iskry, podmieniłem iskrownik, moduł i cewkę i wszystko było ok, iskra była, ale przerywała, okazało się, że to kabel WN, jego też zmieniłem i teraz iskra jest idealna. Ale niestety jest tak, że wykręcę świecę, przeczyszczę, wkręcę ją, to silnik odpali na 2 sek (lub raz na jakiś czas 10-15s) wpadnie na wysokie obroty, pochodzi chwile i zgaśnie i potem już nie odpali, chyba, że wykręcę świecę i przeczyszczę i znowu to samo. Jak się okazało miałem nieoryginalny gaźnik, było zamontowane takie coś:
http://allegro.pl/gaznik-chinski-cross- ... 85641.html
Myślałem, że to przez to i założyłem GM12F, na początku nawet się nie odzywał, ale po małych regulacjach dzieje się to samo co opisałem wyżej. Sprawdzałem na 3 świecach, podmieniałem moduł i cewkę butelkową i ciągle to samo.
Co może być przyczyną?
 Temat postu: Re: Chart, odpala i gaśnie
PostWysłany: Sob Sty 22, 2011 3:10 pm
Pojazd: Sei
Z twojego opisu wynika że nie potrafi dostać prawidłowej ilości mieszanki. taak
Sprawdź szczelność gaźnika, i króćca. taak
PostWysłany: Sob Sty 22, 2011 7:06 pm
Miejscowość: Wojków
- Komar
- QUAD SAM WSK 125
Króciec uszczelniłem jeszcze raz dokładnie z cylindrem oraz z gaźnikiem. Gaźnik dokładnie przeczyściłem, ale niestety nadal to samo. :/
PostWysłany: Sob Sty 22, 2011 7:11 pm
Miejscowość: KBR
Pojazd: Romet Chart 89
Romet Ogar 88
Simeringow nie wypchało?
PostWysłany: Sob Sty 22, 2011 7:28 pm
Miejscowość: Wojków
- Komar
- QUAD SAM WSK 125
Pod iskrownikiem sprawdzałem, jest ok, muszę sprawdzić jeszcze po stronie sprzęgła, ale tam już będzie więcej roboty...
PostWysłany: Sob Sty 22, 2011 7:50 pm
Miejscowość: Siennica
Fiat CC 700 '96
polecam wlasnie spr simery, i ogolne uszczelnienie silnika. Watpie zeby to byla wina gaznika skoro mowisz ze na dwoch co prawda nie oryginalnych ale objawy te same.
PostWysłany: Sob Sty 22, 2011 8:19 pm
simer od sprzegła łatwiej sprawdzić niż od zapłonu, bo sciągasz dekiel i widzisz co jest, a pod zapłonem to musisz scagac magneto itd, ja bym podniósł poziom paliwa w komorze plywakowej, troche i wkręcił śrubbe od składu mieszanki, bo ewidentnie dostaje za dużo powietrza, skoro sam na obroty wbija.
PostWysłany: Nie Sty 23, 2011 11:14 am
Pojazd: brak
Ja miałem ten sam problem,ale wymieniłem cewkę WN i cewke w iskrowniku i było ok.
PostWysłany: Nie Sty 23, 2011 11:50 am
Miejscowość: Wojków
- Komar
- QUAD SAM WSK 125
Cewki wszystkie sprawdziłem, butelkową wymieniałem, a resztę sprawdzałem miernikiem. Jutro sprawdzę jeszcze ten simmering od strony sprzęgła i jeśli to nie będzie to, to ja już nie wiem gdzie może brać to lewe powietrze, chyba tylko między karterami...
PostWysłany: Nie Sty 23, 2011 12:08 pm
Suzuki GSX-R 1000 K1
Jak miałem jeszcze charta to uszkodził mi się impulsator, co prawda objawy były inne ale nie odpalał za bardzo ale do czego zmierzam...Mierzyłem wtedy miernikiem i oporności wszystkie były idealne, a jednak nie działał, po wymianie problem mi zniknął.
PostWysłany: Pon Sty 24, 2011 11:15 am
Miejscowość: Wojków
- Komar
- QUAD SAM WSK 125
Simmering od strony sprzęgła przed chwilą sprawdziłem, nie wypchało go, wygląda OK.
Yazimoo, to impulsator raczej nie będzie, bo zapłon jest przełożony od mojego drugiego silnika na ktorym chodził idealnie.
Macie jeszcze jakieś pomysły co można sprawdzić, co mu może być?
PS. Silnik jak odpali to chodzi na wysokich obrotach, czasami coś przerywa aż w końcu zgaśnie nagle.
PostWysłany: Pon Sty 24, 2011 11:30 am
Miejscowość: Bytom/Lubliniec
3xMr01 Ryś'58,'59,'60 :]
Były ;( :
Yamaha RD 350 YPVS '90
Może nieszczelność między karterami? Zakręć kranik, wlej mu paliwa prosto do komory i zobacz ile na tym pochodzi.
PostWysłany: Pon Sty 24, 2011 2:00 pm
Miejscowość: Wojków
- Komar
- QUAD SAM WSK 125
Apollan, wlałem mu paliwa do świecy, nawet się nie odezwał.
Próbowałem też zmieniać rowki na iglicy, regulować gaźnik, nic nie pomogło.
Odezwie się na chwilę i zdycha...
PostWysłany: Pon Sty 24, 2011 2:10 pm
Miejscowość: KBR
Romet Ogar 88
Jak pokopiesz to jaka świeca? Ja podobne objawy miałem jak mi moduł padał i jeśli simeringi są ok to na niego bym teraz obstawiał.
PostWysłany: Pon Sty 24, 2011 2:39 pm
Miejscowość: Wojków
- Komar
- QUAD SAM WSK 125
Moduł podmieniałem na inny i działo się to samo...
Jak odpali i zgaśnie i wykręcę świecę to jest sucha, ale jak pokopie trochę z otwartą manetką to potem po wykręceniu jest mokra...
Brak nowych postów [Romet Chart ] Odpala, ale gaśnie
BudziasKowalewo
Czw Kwi 01, 2010 9:11 am
aurel Zobacz ostatni post
Brak nowych postów odpala i gaśnie
paabson
Pon Gru 17, 2007 5:44 pm
paabson Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Odpala i gasnie
gotham
Wto Cze 24, 2008 4:24 am
gotham Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [023] Nie odpala lub gaśnie
klama
Śro Kwi 28, 2010 11:01 pm
Rooster Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Komar odpala i gasnie
Kowal356
Wto Lut 05, 2008 7:18 pm
dawid529 Zobacz ostatni post
