Obecny czas: Nie Gru 07, 2025 5:47 am
 Temat postu: Chinol 4T - zdechł
PostWysłany: Czw Sty 20, 2011 5:31 pm
Miejscowość: Wojków
Pojazd: - Simson S51 60/4
- Komar
- QUAD SAM WSK 125
Witam,
Mój kumpel ma Rometa RXL50, jest to czterosuw, jakiś czas temu zaczął mu on coś głośniej chodzić, w przedziale pewnych (średnich) obrotów zaczął dziwnie klekotać, ale jeździł tak ciągle, aż do wczoraj, kiedy zaczął bardzo głośno klekotać i zgasł, rozrusznik kręcił, ale nie dało się go odpalić, więc go zostawił, dzisiaj próbował go odpalić, lecz niestety rozrusznik nie kręci, a kopnikiem nie da się ruszyć. Chinol ma dopiero (albo aż) 5tyś km przebiegu, czyżby już śmierć silnika? Co się mogło stać?
 Temat postu: Re: Chinol 4T - zdechł
PostWysłany: Czw Sty 20, 2011 5:52 pm
Miejscowość: Wieluń [EWI]
Piaggio Sfera NSL 50 '92
Honda Civic VI EJ9 '01
Romet Pony 50-M-2 '87
Romet Komar 2330 '70
Magiczne 5kkm w chinolach lokurva Przydałoby się go rozebrać i sprawdzić, czy da się go uratować :)
łan cyl, tu stroke :F
Apollan napisał(a):
taak
PostWysłany: Czw Sty 20, 2011 6:04 pm
To klekotanie - może zawory ? Ogarnij ;)
PostWysłany: Czw Sty 20, 2011 6:08 pm
Miejscowość: Wojków
- Komar
- QUAD SAM WSK 125
Zanim jeszcze padł, mieliśmy regulować zawory, miałem mu pomóc, niestety jedna śrubka się zapiekła i obrobiła i zostało to odłożone "na później" a 2 dni później skuter właśnie padł.
Że zaczął klekotać to bym rozumiał, że zawory i tak myślałem, ale z jakiego powodu teraz silnik nie chcę kręcić? Ani kopnikiem ani rozrusznikiem...
PostWysłany: Czw Sty 20, 2011 7:41 pm
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Pojazd: Romet 50t-1
Jawa 350 TS
Audi 80 B3 1.8S
Ford Escort 1.6
Moze rozsypał sie wał ? Zacznijcie rozbierac bo tak gdybać to mozna w nieskonczonosc.
Romet 50t-1
Jawa 350 TS
PostWysłany: Pią Sty 21, 2011 2:42 pm
ta śruba na dole / ja też miałem taki przypadek, ze nie szło odkręcić jej, ale ja sie nie poddałem, i odkręciłem ją ostrym śrubokrętem z pomocą młotka.
PostWysłany: Wto Sty 25, 2011 5:25 pm
Miejscowość: Wojków
- Komar
- QUAD SAM WSK 125
Śrubę udało się odkręcić. Ściągnęliśmy całą górą, czyli głowicę, zawory, cylinder, jak się okazało cylinder jest cały, tłok również, tylko z jednej strony jest zabezpieczenie sworznia a z drugiej nie. Czyżby zabezpieczenie sworznia wyleciało i wleciało do komory korbowej? Jeśli tak, w jaki sposób mogę go wyciągnąć bez rozpoławiania silnika?
PostWysłany: Wto Sty 25, 2011 5:27 pm
Vw Passat :]
Jakimś magnesem na drucie ew. śrubokrętem z magnesem na końcu ;)
CHART taak
PostWysłany: Wto Sty 25, 2011 6:38 pm
Miejscowość: Wojków
- Komar
- QUAD SAM WSK 125
Próbowaliśmy wyciągnąć ten kawałek sworznia, ale się nie udało.
Wystąpił za to następny problem, kręciliśmy wałem i w jednym miejscu korbowód się zatrzymuje i blokuje, trzeba mocniej nim ruszyć żeby poszedł dalej. Stawiam, że kawałek tego zabezpieczenia wpadło między igiełki na dolnym łożysku wału, co o tym sądzicie? Wał ma minimalny luz góra-dół. Czyli trzeba rozpoławiać silnik i wymieniać wał, dobrze myślę? <zniesmaczony>
PostWysłany: Wto Sty 25, 2011 6:53 pm
tak, jeśli doszło to blokowania wału, i ma luz to nie ma sensu składać
PostWysłany: Wto Sty 25, 2011 6:56 pm
Miejscowość: Wojków
- Komar
- QUAD SAM WSK 125
Czyli objawy podane w pierwszym poście pasują do tego padniętego wału, tak? Czyli wał do wymiany... Dużo jest roboty z rozpołowieniem tego chinskiego badziewia?
PostWysłany: Wto Sty 25, 2011 6:58 pm
Jak już zaczyna się pierdolić to sie popierdoli do końca, zapewnie wpało, zrobiliśćie obrót i się coś mogło uszkodzić. Chyba trzeba będzie wziąść silnik na stół operacyjny, albo to próbojecie ogarnąć składacie i sprzedajecie <hahaha>
PostWysłany: Wto Sty 25, 2011 7:32 pm
Miejscowość: Wojków
- Komar
- QUAD SAM WSK 125
Nie no BEBAK ta opcja nie wchodzi w grę :) .
Trzeba to ogarnąć albo my albo jakiś mechanik, bo w sumie w 4T to ja nigdy nic nie robiłem :D.
Co powiecie o jakości tego wału?
http://allegro.pl/wal-korbowy-skuter-4t ... 97047.html
PostWysłany: Wto Sty 25, 2011 7:55 pm
Miejscowość: Siennica
Fiat CC 700 '96
on nie jest do yamahy R1? lokurva
PostWysłany: Śro Sty 26, 2011 9:31 am
Ciekawe czy chociaż gwinty zahartowane.
Ufosi - nie poddawajcie się. Dacię radę, byle na spokojnie, bez emocji i nerwów, wszystko sobie układać w odpowiedniej kolejności :D
