Obecny czas: Śro Gru 03, 2025 12:36 pm
 Temat postu: Budowa modułu GL-133 (Romet Chart)
PostWysłany: Sob Mar 19, 2011 7:14 pm
Miejscowość: Wojków
Pojazd: - Simson S51 60/4
- Komar
- QUAD SAM WSK 125
Witam,
Mam zamiar sam zbudować sobie moduł do charta, znalazłem schemat w internecie, ale z tego co bigsoft, wartości poszczególnych elementów są nieprawidłowe.
Oto schemat jaki znalazłem w internecie:
Zamiast wartości elementów podanych na schemacie chcę zastosować:
Schemat - Zamierzam zastosować:
BA159 - 1N4007 (wiem, że to akurat nie gra roli, ale takie mam na stanie)
Kondensator 5uF/250V - 1uF/400V
Kondensator 100nF - 10uF/25V
I teraz mam dwa pytania, zamiast rezystorów 100R mam dać 330R i 5k, tylko który gdzie?
I czy może zostać tak jak na schemacie tyrystor KT206, bo wątpię, że dostanę 2n6399, ewentualnie jaki inny mógłbym zastosować?
 Temat postu: Re: Budowa modułu GL-133 (Romet Chart)
PostWysłany: Nie Mar 20, 2011 11:13 am
Jest:
Romet Pony M-1 - 78'
WSK 175 Kobuz - 83'
Jawa 50 Mustang - 78'
Romet Ogar 200 84'
A no właśnie budowa modułu to nie taka prosta sprawa jak Wam się wydaje. Dobór elementów na chybił trafił to jakieś nieporozumienie, zważając na to, że ten układ ma pracować z silnikiem spalinowym. Układ ze schematu, który podałeś nie ma prawa działać. elementy dobrane z kosmosu, nie wiem kto to liczył i czy w ogóle testował w praktyce. Po pierwsze kondensator 5uF/250V. Po pierwsze ciekaw jestem, która cewka zasilająca będzie w stanie go naładować odpowiednio szybko. Kolejno, napięcie pracy 250V? Simsony czy Charty przykładowo pracują w zakresie 100-400V więc nie wiem skąd kondek na 250V (dodam, że kondensator powinien być na prąd zmienny, może być np poliestrowy). Prędzej czy później go rozerwie. Diody prostownicze wszystkie można zamienić na 1n4007. Kondensator 10uF/25V MUSI być tantalowy w tym rozwiązaniu, inaczej nie będzie działać poprawnie ten moduł. Dodam, że tantalowe kondensatory to są elektrolity o określonych parametrach więc ważna jest ich POLARYZACJA. Odwrotne podłączenie kondensatora spowoduje jego zniszczenie. Rezystor 5k ma być włączony równolegle z tym kondensatorem 10uF/25V. Rezystor do masy 330R, ale może się okazać, że będzie zbyt duży lub mały. Musisz to dobrać doświadczalnie, bo wątpię, żebyś to sam wyliczył :P
PS. Ktoś mi zarzucił na elektrodzie ostatnio, że ja niby nie pomagam w tych sprawach. Ciekawe czy to od Was ten kozak.
PostWysłany: Nie Mar 20, 2011 11:38 am
Miejscowość: Wojków
- Komar
- QUAD SAM WSK 125
Bigsoft przeczytaj dokładnie, napisałem, że zamiast kondensatora 5uF/250V chcę zastosować 1uF/400V itd. czyli elementy podane w innym temacie przez Ciebie. Póki co mam na stole moduł DDR od S51 pożyczony od kolegi i spróbuję jego podłączyć wtedy zobaczę czy to jest wina modułu i ew. będę próbował zbudować moduł do charta.
PostWysłany: Nie Mar 20, 2011 1:42 pm
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Czytałem dokładnie i wiem co chcesz zmienić. Opisałem to jeszcze raz, żeby było wszystko jasne co i jak ma być, bo ten schemat u góry z tamtymi wartościami jest niepoprawny!
PostWysłany: Nie Mar 20, 2011 2:05 pm
Miejscowość: Wojków
- Komar
- QUAD SAM WSK 125
Bigsoft, próbowałeś może montować moduł od simsona do charta? Albo może ktoś inny próbował?
Pożyczyłem sobie sprawny moduł DDR, podpiąłem wszystko tak jak trzeba, lecz niestety nie było iskry, ogólnie podłączenie jest na takiej samej zasadzie, miałem problem z podłączeniem mas, ale próbowałem na różne sposoby i niestety nie było iskry...
PostWysłany: Śro Mar 23, 2011 6:26 am
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Skoro moduł Charta bez problemu chodzi w Simku, to dlaczego nie miało by być odwrotnie... Osobiście nie testowałem, ale powinien chodzić bez problemu.
Ostatnio edytowany przez bigsoft, Czw Sty 19, 2012 9:09 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Czw Sty 19, 2012 8:49 pm
Był :
komar 2350 - 1978
komar 2350 - 1975
Komar 2350 - 1978
Romet 2375 - 1981
Simson S51 - 1989
mam do któregoś prośbę bo nie znam się na obliczaniu tych oporników itp mógł by podesłać ktoś schemat z charta już gotowy z odpowiednimi częściami gdzie która ma być bo trochę mi szkoda wywalić 60 zł na moduł ;/
PostWysłany: Czw Sty 19, 2012 9:08 pm
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Tutaj masz gotowy schemat oryginalnego modułu zapłonowego do Rometa Charta, który kiedyś osobiście rozrysowałem. Znajdziesz tam też listę potrzebnych elementów. Kup sobie małą płytkę uniwersalną do tego, lutownica w rękę i jazda ;)
http://dl.dropbox.com/u/1336519/Materia ... /gl133.png
PS. Diody możesz dać 1n4007.
PostWysłany: Czw Sty 19, 2012 9:51 pm
Miejscowość: Zamość
Pojazd: Romet POLO 760
Cezeta 175 typ 477
Fiat 125P
bigsoft ile może to kosztować ? wykonanie takiego modułu ?
PostWysłany: Czw Sty 19, 2012 11:03 pm
pewnie około kosztu jego zakupu...
PostWysłany: Czw Sty 19, 2012 11:55 pm
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
W zależności od sklepu 10-15zł za same elementy nie licząc nowej płytki drukowanej czy obudowy. Układ oczywiście należy później zalać, choćby sylikonem (uwaga: tylko sanitarny, neutralny, pozbawiony specyficznego kwaśnego zapachu! - nie stosując się do tej uwagi po czasie można się zdziwić, jak moduł zostanie dosłownie strawiony przez korozję).
PostWysłany: Pią Sty 20, 2012 12:16 pm
Miejscowość: Suwałki
Fiat Punto 55 SX '96
Ja za części do swojego zapłaciłem za elementy 14,50 + tubka silikonu 3,50 bodajże. Płytki miałem w domu, ale uniwersalne są też tanie. Za piątaka na pewno dostaniesz coś sensownego. Śmiga jak marzenie.
Polska Jazda
Motoalbum
Mój chart
GG 640752
PostWysłany: Pią Sty 20, 2012 2:50 pm
Był :
komar 2350 - 1978
komar 2350 - 1975
Komar 2350 - 1978
Romet 2375 - 1981
Simson S51 - 1989
dzięki wielkie u mnie w klepie unitra części to takiego modułu nie przekroczą 20 zł na 100 %
Brak nowych postów [Chart] Naprawa (budowa) modułu - relacja na żywo
skiba_ziom
Czw Sie 23, 2012 4:40 pm
bigsoft Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Romet Chart 210] Bez modułu ?
pawzl
Wto Sie 25, 2009 6:34 pm
pawzl Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Sprawdzanie sprawności iskrownika i modułu - Romet Chart 210
Dyjak
Nie Kwi 24, 2011 4:16 pm
tucznik Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Czy to wina modułu ?? ( Chart )
alfa89
Śro Mar 05, 2008 12:51 pm
alfa89 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Chart - budowa elektronicznego przerywacza kierunków 6V 21W
skiba_ziom
Nie Lip 27, 2014 7:06 pm
Artizzz Zobacz ostatni post
