Obecny czas: Nie Paź 19, 2025 6:04 am
 Temat postu: Jawka przerywa na wysokich podczas jazdy.
PostWysłany: Wto Mar 29, 2011 8:36 pm
Miejscowość: Żychlin
Pojazd: Simson S51 1986r.
Witam.
Problem przedstawia się następująco: dziś z kumplami jeździłem motorkiem. Wczoraj jawka szła bez problemu 60 km/h, poszła izolacja na platynkach. Podłożyłem pod nie kawałek taśmy, i niby dobrze. Dziś musiałem się pobawić linką od gazu, bo się zacinała. I dziś jak jadę, to podzcas jazdy zaczęła przerywać na najwyższych obrotach, poleci ledwo 40 km/h. I jawka nie ma mocy, wczoraj na asfalcie normalnie paliłem gumę, dziś nie da rad ;/ Myślicie, że to może być przez źle zaizolowane/wypalone(?) platyny i niedoregulowane sprzęgło? Dodam, że pierścienie były zakładane nowe przed samą zimą.
Jesteś z Kutna lub okolic? Napisz w tym temacie :)
post312901.html#p312901
 Temat postu: Re: Jawka przerywa na wysokich podczas jazdy.
PostWysłany: Śro Mar 30, 2011 7:42 pm
Jest:
Romet Pony M-1 - 78'
WSK 175 Kobuz - 83'
Jawa 50 Mustang - 78'
Romet Ogar 200 84'
mimizhl napisał(a):
Witam.
Jeśli masz na myśłi izolacyjną, to nie dobrze, a źle. Musisz tam dopasować coś, co nie zmienia swoich właściwości ze względu na podwyższoną temperaturę, oraz nie odkleja się ani nie przeciera. Może to być cieniutki laminat, albo kawałek gumy.
PostWysłany: Śro Mar 30, 2011 7:43 pm
Miejscowość: Lubaczów
Pojazd: Jawa 50 Mustang 77'
Jeździłeś w zimie na tych pierścieniach? Nie radzę jeździć na nowych pierścieniach, jeżeli mówisz że wczoraj paliłeś kapcia, może źle dotarte pierścienie?, za mała dawka paliwa jak przerywa, ustaw gaźnik, daj iglice o ząbek wyżej.
Dawniej RometFan
Jawa Mustang 50 - Jest moc :D
Konto YouTube JawaMustangTeam
PostWysłany: Śro Mar 30, 2011 7:45 pm
w zimie odpaliłem raz czy dwa, ale jeździć nie jeździłem nic
PostWysłany: Śro Mar 30, 2011 7:49 pm
możliwe że źle dotarłeś, bo jak jej po garach dawałeś to wymień pierścienie.
Dawniej RometFan
PostWysłany: Czw Mar 31, 2011 4:34 pm
Miejscowość: Chojnice
Żadnych pierścieni nie wymieniaj tylko to zaizoluj dobrze i ustaw zapłon.
PostWysłany: Czw Mar 31, 2011 8:14 pm
nie wiem, zobaczę jeszcze, chyba jednak będą te pierścienie, bo nie tylko przerywa w czasie jazdy, ale też nie ma siły, ledwo 40 ciągnie i na więcej jej nie stać, mimo że poprzedniego dnia ciskałem na niej 65 km/h.
PostWysłany: Czw Mar 31, 2011 9:33 pm
Teraz jak wymienisz to nie dawaj jej po zaworach bo widzisz co się dzieje.
Dawniej RometFan
PostWysłany: Pią Kwi 01, 2011 2:25 pm
Jak zapłon masz źle ustawiony to w ogóle mocy nie będzie miała.
PostWysłany: Pią Kwi 01, 2011 5:14 pm
Dobrze mówisz jawki lubią przestawiać sobie zapłon.
Ale jeżeli pali od kopa to zapłon dobry :]
Dawniej RometFan
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Nie ma wysokich obrotów-dusi się oraz szarpie podczas jazdy
Fouks
20
15217
Nie Lut 17, 2008 8:28 pm
Brak nowych postów Przerywa podczas jazdy
Piomik
Wto Lip 06, 2010 6:16 pm
Piomik Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Motorynka przerywa podczas jazdy.
przemek14
Śro Cze 09, 2010 5:52 pm
Mastakilla121 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Chopper 50cm - przerywa podczas jazdy
piko
Pon Lip 19, 2010 2:53 pm
piko Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Dusi sie podczas jazdy
vorbis
Sob Lip 29, 2006 9:51 pm
Artizzz Zobacz ostatni post
