Obecny czas: Wto Gru 02, 2025 10:55 pm
 Temat postu: [Ogar 205] Kierownica.
PostWysłany: Pią Sty 28, 2011 8:23 pm
Pojazd: Ogar 205
Witam. Mam pewien problem. Otóż zauważyłem niedawno, że w moim romeciku kierownica chodzi dosyć mocno, a koło zostaje w miejscu. Napadło mnie teraz, aby zaglądnąć do blaszanego garażu w którym trzymam motorower, aby go rozruszać. Koło było z lekka przymarznięte do ziemi także dało się łatwo zauważyć, że coś jest nie tak :P Czy to jest częsty problem, da się go jakoś rozwiązać, czy może w ogóle się tym nie przejmować, gdyż to jest "normalne" w tym modelu ?
 Temat postu: Re: [Ogar 205] Kierownica.
PostWysłany: Pią Sty 28, 2011 9:12 pm
Vw Passat :]
Sprawdź czy nie masz za dużego luzu w tulejkach w które wchodzą lagi ;)
CHART taak
PostWysłany: Pią Sty 28, 2011 10:24 pm
Pojazd: Ogar 205
Olej z nich wycieka, nie wiem czy to ma jakieś powiązanie :P. Dodam że kiedyś wcale nie "chodziło" przednie zawieszenie, źle było skręcone i miałem przód bez amortyzatorów. Także luzy pewnie są, ale daj mi jakieś wskazówki jak to sprawdzić dokładnie.
PostWysłany: Śro Mar 30, 2011 2:34 pm
Pojazd: Ogar 205
Sorry za refresha, ale mógłby ktoś jeszcze coś dodać w tej sprawie ? Co jest do wymiany wg was ? Sprężyny, tulejki ?
EDIT. Wiem że najlepiej byłoby wymienić cały romet :P Ale nie o to chodzi przecież.
http://motokirc.pl/problemy-techn-f4/tuleje-widelca-t20924.html Znalazłem coś takiego, wystarczy wymiana tych części ?
Dodam jeszcze, że zawieszenie strasznie słabo działa. Jak docisnę mocniej kierownice słychać taki stuk.
EDIT. Pasowało by właśnie podnieść jakość to zawieszenie do góry, jak to zrobić ? Bo problem jest nawet z bakiem, gdyż przód baku jest niżej niż tył i nawet przy ok. litrze paliwa w zbiorniku, nie chce ono lecieć, chyba że jadę pod górkę :P
PostWysłany: Wto Kwi 05, 2011 5:37 pm
Pojazd: Jawa 50 Mustang 77'
Sprężyny wyrobione albo za krótkie, lub masz przód z innego motoru, Myślę że jeżeli ruszają ci się widły z przodu to wymiana tych tulei pomoże.
Dawniej RometFan
Jawa Mustang 50 - Jest moc :D
Konto YouTube JawaMustangTeam
PostWysłany: Wto Kwi 05, 2011 7:04 pm
Pojazd: Ogar 205
Na oko widać, że jedna laga wystaje kilka cm więcej niż druga. Na jednej też jest większy luz przez złą tulejkę.
Przód raczej nie jest z innego motoru, choć nie wykluczam takiej opcji.
Mam taki problem, otóż zdjąłem koło, odkręciłem lagi i nie wiem jak wykręcić te sprężyny. Wykręciłem tylko te śrubki u góry. Pamiętam, że raz je zdejmowałem, przy pierwszym remoncie motoroweru. Nie wiem też jak pozbyć się tych zużytych tulejek, próbowałem zaczepić je i wyciągnąć ale nie poszło, a z góry nie ma miejsca żeby włożyć np. pręt i wybić.
PostWysłany: Wto Kwi 05, 2011 7:39 pm
Miejscowość: Wieluń [EWI]
Piaggio Sfera NSL 50 '92
Honda Civic VI EJ9 '01
Romet Pony 50-M-2 '87
Romet Komar 2330 '70
A czy tych lag się nie wykręca? :)
łan cyl, tu stroke :F
Apollan napisał(a):
taak
PostWysłany: Śro Kwi 06, 2011 7:23 am
Pojazd: Ogar 205
Nie bardzo wiem o co ci chodzi. Możesz wytłumaczyć jaśniej ? Wykręciłem sam teleskop, a sprężyna została i nie wiem jak się jej pozbyć.
Brak nowych postów Blacha pod kierownica
Grzesiekkk
Nie Lip 16, 2006 3:17 pm
pec12 Zobacz ostatni post
marcin 11125
Śro Maj 07, 2008 8:45 pm
gorek321
Sob Cze 07, 2008 1:56 pm
Brak nowych postów [ Romet Ogar 205] ogar 200 wazne pytanie pomózcie @!!!!!
pasio
Nie Paź 14, 2007 9:09 am
Konrad Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [ Romet Ogar 205] ogar nie chce odpalić ;/
jaceklodz16
Pon Lut 04, 2008 12:47 pm
