Obecny czas: Śro Gru 03, 2025 12:07 pm
 Temat postu: Chart duzy problem pliss o szybką odpowiedź bo karta zwieje
PostWysłany: Sob Maj 28, 2011 11:15 am
Miejscowość: Skarbimierz Osiedle/Brzeg
Pojazd: Romet Chart rocznik 1992 oryginal
Jakieś 2 tygodnie temu zachcaiało mi się wymiany przewodu W/N i fajki. Wszystko było ok dopóki nie wjechałem w dość sporą dziurę przez nie uwagę. Przez te zdarzenie w charcie przy wyższych obrotach w czasie jazdy coś grzechocze i chart nie daje pełnej mocy. Zamiast jechać tak jak zawsze 70-75km/h jedzie max. 55km/h. Ale jakby tego było mało doszedł kolejny problem. ;[ Pewnego dnia heh dokładnie tydzień temu w sobotę wracałem chartem z ryb. Jechałem powoli aby nie piłować go ani nic. Po podjechaniu pod dom jak zwykle wyłączyłem charta i zabezpieczyłem go. Na nastepny dzień przychodzę i coś nie mogę go odpalić. Wymieniłęm świece owszem była iskra ale świeca była troszke okopcona i przylana. Dalej nie chciał odpalić to wziełem go na popych. Coś tam łapał i wkońcu załapał. Ale dziwnie chodził na luzie gdy dałem manetke na maksa coś obroty mu skakały trochę i od czasu do czasu było słychać jakieś strzały ;/. NAtomiast w czasie jazdy to masakra przy ruszaniu musiałem dać dużo gazu i troche poszarpywał ogólnie przy jeździe grzechotanie dalej było przy wyższych partiach obrotów. Na dwójce to samo szarpie nie może się wkręcić na obroty i wogóle. Dodam że na luzie gdy trochę pogazuje to zadyma jest taka że pod domem nic nie widać. A kolor jest taki szaro/siwy. Sprawdzałem gaźnik i czyściłem go kable, tłumik czyściłem paliwo też wymieniałem cewka i moduł są dobre bo sprawdzałem omomierzem. No nie wiem co mam robić a Chart jest mi bardzo potrzebny bo w tym tygodniu zdaję na kartę motorowerową. Przy podawaniu propozycji prosiłbym o opisanie jak rozwiązać problem "domowym sposobem" (z podstawowymi narzędziami pod ręką no może jeszcze by się coś znalazło ;) )
Z góry dziękuję za odpowiedź.
[color=#00BF00][b][size=150]PROJEKT CHART 210 ELEKTRONIK version 70/4 (simson) [/size][/b][/color]
http://bikepics.com/members/r4tch3t/
[u]Postęp prac[/u]
[color=#FF0000]80%[/color]/[color=#00BF00]100%[/color]
 Temat postu: Re: Chart duzy problem pliss o szybką odpowiedź bo karta zwieje
PostWysłany: Sob Maj 28, 2011 8:02 pm
Pojazd: romet ogar 200
Po pierwsze to normalne ,że chart 55 km/h wyciąg <hahaha> nie opowiadaj bajek o 70... może być zrypany moduł zapłonowy bo samo sprawdzanie oporności niewiele daje ...Skombinuj od kogoś inny moduł i sprawdź ewentualnie coś ci siadło w silniku pierścienie strzeliły albo co...
MÓJ ROMET OGAR NA PJ
http://polskajazda.pl/Motocykle/Romet/Ogar_200/126191
PostWysłany: Sob Maj 28, 2011 9:19 pm
70-75 to jedzie chart po dlubnieciu :D Doregulowałbym na twoim miejscu zapłon, spojzral na innych swiecach ;)
Brak nowych postów [romet kadet] świeca-co go boli? szybka odpowiedź!
Rafcio780
Śro Kwi 29, 2009 8:37 pm
dieludolfs Zobacz ostatni post
Brak nowych postów ROMET CHART PROBLEM Z SILNKIEM PLIS ODPOWIEDŹ
Czarcik
Wto Lis 02, 2010 10:40 pm
Kubass Zobacz ostatni post
Brak nowych postów ROMET DUŻY PROBLEM!!
wojtas21
Wto Lis 23, 2010 8:16 pm
info137 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem z Motorynką , Oczekuję na Szybką pomoc : )
nothing
Nie Lis 14, 2010 2:59 pm
nothing Zobacz ostatni post
Brak nowych postów mam pytanko prosze o odpowiedz
Juraszinio
Nie Lut 06, 2011 3:07 pm
