Obecny czas: Śro Gru 03, 2025 2:35 pm
 Temat postu: Problem Gaźnik K60B!!!
PostWysłany: Czw Cze 16, 2011 10:14 pm
Pojazd: Stella,BMW 740il
Witam mam Problem z gaźnikiem a konkretnie to brakuje mi zaworka domykającego dopływ paliwa.No i co mogę z tym zrobić może pasuje od czegoś innego albo gdzie mogę dostać coś pasującego?Jak ktoś ma jakiś pomysł to gg5012451 albo proszę pisać do tematu.Z góry dzięki.
--------- Czw Cze 16, 2011 11:21 pm Połączono ---------
A co sądzicie o http://allegro.pl/oryginal-plywak-iglic ... 54939.html pasował by taki?
k60b problem 2.jpg [ 208.57 KiB | Obejrzany 4256 razy ]
k60b problem.JPG [ 6.65 KiB | Obejrzany 4256 razy ]
 Temat postu: Re: Problem Gaźnik K60B!!!
PostWysłany: Sob Lip 02, 2011 10:36 pm
zaworek kupiłem ale jak zamontowałem to benzyna i tak nie dochodzi i co za tym idzie nie odpala i cieknie z niego jak z burej suki.Ten ganik to największe gówno z jakim się spotkałem.Co mam zrobić żeby działało?Może ten pływak co dociska ten zaworek trzeba wyregulować a jak coś to jak?
PostWysłany: Nie Lip 03, 2011 9:51 am
Ten gaźnik jest bardzo dobry, sam go miałem w charcie, skoro paliwo nie dochodzi to skąd leci ? bo jeśli paliwo dochodzi do komory i z niej leci, to albo masz dziurawy pływak, albo musisz zmniejszyć poziom paliwa w komorze pływakowej i to wszystko.
PostWysłany: Nie Lip 03, 2011 12:30 pm
Miejscowość: Szczepanow
Pojazd: stella silnik v501m
widze ze ten twoj zaworek nie ma oringu znaczy takiej gumki ktora domyka doplyw a paliwo moze nie dochodzi z powodu zatkanej dyszy ja kupowalem taki zaworek na allegro dosyc dawno za 10zl moze nie byly to orginalne ale bardzo dobre odpowiedniki ostatnio widzialem ze aukcja nadal jest wiec jak cos to moge podeslac link
PostWysłany: Nie Lip 03, 2011 4:35 pm
zaworek mam z tą uszczelką te zdjęcie jest z internetu nie jest to real foto.Jutro będę patrzył jak coś to dam znać.A i dzięki za zainteresowanie.
PostWysłany: Czw Lip 07, 2011 7:53 pm
musisz dogiac ta blaszke na plywaku zeby mocniej dociskala
PostWysłany: Wto Lip 19, 2011 12:04 pm
Witam no bawiłem się doginałem tą blaszkę tak i tak i nic nie ma paliwa w komorze która jest doprowadzeniem paliwa do cylindra a co za tym idzie jest sucha świeca i lipa a i cieknie z tej dziurki co jest z boku gaznika.Może ktoś zrobi fotkę z boku jak ten pływak powinien być idealnie ustawiony i samego pływaka?Z góry dzięki.
--------- Wto Lip 19, 2011 3:54 pm Połączono ---------
Oto Pare fotek jak on teraz wygląda
PostWysłany: Nie Lip 24, 2011 12:38 pm
mam pomysl jak mozesz sprawdzic czy twoj zaworek dobrze dziala włóż zaworek i plywak obroc do gory nogami tak aby plywak dociskal zaworek i dmuchnij w ta rurkę co sie weżyk do niej podlancza jak dobrze dziala to nie powinno sie dac dmuchnąć a jak zle to sie da
PostWysłany: Wto Sie 16, 2011 6:50 pm
Witam gaźnik zaczął działać nie wiem czemu rozebrałem kolejny raz przeczyściłem złożyłem i działa.Dzięki wszystkim za zainteresowanie i odpowiedzi.
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. gaźnik K60b
przemko
Nie Sie 24, 2008 1:02 pm
Brak nowych postów [019] Gażnik k60b do silnika 019 dezamet
qunsh
Wto Maj 19, 2009 6:06 pm
Raymax Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Komar silnik 023] gażnik k60b i brak iskry
krzyss89
Pią Lut 24, 2012 4:55 pm
krzyss89 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [019] Problem z gaźnikiem K60B
Maka_91
Nie Wrz 09, 2012 12:37 pm
młody1996 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Gaźnik (problem)
MaXell
Czw Wrz 20, 2007 10:53 pm
[ Time : 0.051s | 23 Queries | GZIP : Off ]
