Obecny czas: Nie Gru 07, 2025 6:13 am
 Temat postu: Aprilia sr 50 ditech 2001r
PostWysłany: Wto Lip 19, 2011 10:44 am
Pojazd: Skuter i Motorynka
Witam wszystkich!
Mam parę pytań i problemów z moim świeżo zakupionym skuterem Aprilia Sr 50 Ditech z 2001 r.
Problemy :(
1. Mam problem z odpaleniem mojej aprilki otóż rozrusznik normalnie kręci, pompka podaje paliwo a ja muszę się zawsze pomęczyć żeby odpaliła nie wiem co może być nie tak. Jak podłączam akumulator pod prostownik to pali elegancko ale na akumulatorze też normalnie kreci. Czy może to być wina akumulatora ?
2. Po odpaleniu na wolnych obrotach coś strasznie obciera tak jakby obudowa paska napędowego ale jak ją ściągnąłem to nie widać śladów obtarcia i po odpaleniu dalej to samo. Zauważyłem że pasek napędowy jest strasznie luźny i na wolnych obrotach lata jak głupi czy to może być jego wina ? Oczywiście po dodaniu gazu wszystko ustaje.
3. Podczas jazdy od prędkości 70-75 km/h zaczyna coś huczeć tak jakby w silniku coś latało ?? Bynajmniej tak mi się zdaje ale nie wiem co to jest ponieważ przy niższych prędkościach nie ma tego efektu.
Pytania:
4. Jaki rodzaj paska napędowego idzie do tego modelu tzn. jaki pasek, wymiary i jaki najlepszy kupić ?
5. Jaki wymiary musi mieć filtr stożkowy żeby pasował ?
6. Jaki rodzaj żarówek idzie do podświetlenia licznika ponieważ planuje je zmienić :)
7.Mam jeszcze jedna prośbę czy ktoś mógłby mi podać polska instrukcje obsługi do tego modelu, najlepiej link do pobrania.
Proszę o nie pisanie żadnych głupot ponieważ zależy mi na konkretnych odpowiedziach. Z góry dziękuję za pomoc i proszę o wyrozumiałość.
 Temat postu: Re: Aprilia sr 50 ditech 2001r
PostWysłany: Wto Lip 19, 2011 11:06 am
Miejscowość: Wieluń [EWI]
Piaggio Sfera NSL 50 '92
Honda Civic VI EJ9 '01
Romet Pony 50-M-2 '87
Romet Komar 2330 '70
Na pytania 4,5,6 sam sobie odpowiedz, zmierz wymiary paska, spisz nazwę, model itp., filtr, też zmierz sobie średnicę gaźnika od strony filtra powietrza, żarówki to samo, będzie na nich pisało :]
łan cyl, tu stroke :F
Apollan napisał(a):
taak
PostWysłany: Śro Lip 20, 2011 8:40 am
Siemka ale właśnie po to piszę z zapytaniem żeby nie rozbierać "pół skutera" tylko dostać sensowna odpowiedz :)
PostWysłany: Pią Lip 22, 2011 5:40 pm
Miejscowość: Mazowieckie.
1. Sprawdź napięcie akumulatora jak nie jest podłączony do prostownika i wtedy zobaczysz.
2. Trze też na wysokich obrotach, czy tylko na niskich?
3. Podobny defekt miałem w chińczyku. Lekko papierem ściernym przytarłem sprzęgło i było ok.
PostWysłany: Pią Lip 22, 2011 11:39 pm
Trze tylko na niskich obrotach jak dodam gazu wszystko ustaje.
Brak nowych postów Problem z odpaleniam Aprilki Sr 50 Ditech 2001r
coollvip
Pią Lip 29, 2011 11:37 am
Artizzz Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Aprilia SR50 ditech] słabnie
Marcin08
Wto Paź 14, 2008 6:46 pm
Marcin08 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów zakup aprili sr ditech raczej uszkodzona pomocy!!!
tomala136
Pon Gru 20, 2010 9:08 pm
WiLLove Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Załącznik(i) Aprilia SR
xxcoinxx
Pon Sie 25, 2008 3:45 pm
xxcoinxx Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Aprilia SR]Problem z ruszeniem
piterviper
Nie Mar 01, 2009 10:00 pm
klama00 Zobacz ostatni post
