Obecny czas: Śro Gru 03, 2025 12:07 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 21 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2
 Temat postu: Re: Romet Chart 210 i ELBA z Simsona
PostWysłany: Czw Sie 11, 2011 8:25 pm
Jest:
Romet Pony M-1 - 78'
WSK 175 Kobuz - 83'
Jawa 50 Mustang - 78'
Romet Ogar 200 84'
Odpowiedź jest bardzo prosta jeżeli chodzi o różnicę w pracy przerywacza podłączonego do instalacji Charta i prostownika. Nie wiem jaki masz prostownik, ale pierwsze co mi się nasuwa, to po prostu za niska wydajność prądowa prostownika i słaba filtracja na wyjściu. Do zasilania przerywacza kierunkowskazów, który pobiera spokojnie ok 7A podczas pracy z dwoma żarówkami 21W 6V, potrzeba wydajnego, stabilnego źródła prądowego. W tym przypadku akumulator spełnia taką rolę. Prostownik pewnie jest zbyt słaby i w momencie obciążenia, spada napięcie na jego wyjściu, a co za tym idzie prąd. Elektronika w Elbie nie jest w stanie stabilnie pracować.
PostWysłany: Pią Sie 12, 2011 10:07 pm
Miejscowość: Siedleczka
Pojazd: ROMET CHART 210 Elektronik
FIAT 126p EL
ROMET 50 T1
No prostownik jest 6A..., tylko dlaczego na ledach tak wolno ?
PostWysłany: Sob Sie 13, 2011 3:14 pm
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Podłącz tą elbę pod dobry akumulator i wtedy sprawdź jej działanie.... Dlaczego zmienia się częstotliwość napisałem wyżej.
PostWysłany: Sob Sie 13, 2011 9:57 pm
FIAT 126p EL
ROMET 50 T1
Tak w ogóle to moja ELBA jest jakaś podejrzana, podłączona pod motor działała super, na lewych , prawych kierunkach , potem coś sie jej odwidziało , i działała dalej tylko na lewym a na prawym już za nic w świecie, a przecież różnicy nie ma żadnej bo przełącznik tylko włącza odbiornik czyli żarówki lewe albo prawe, więc tego już nie ogarniam , potem przy włączonym kierunku i akumulatorze podpiętym do prostownika wcisnąłem dla sprawdzenia światło stop, po chwili ELBA zaczęła przyśpieszać i się wyłączyła , rozebrałem ją , żadnych śladów spalenia jakiegokolwiek podzespołu , ale coś raczej jest nie tak , bo juz po podłączeniu zasilania do przerywacza, bez względu czy pod wyjście jest podpięta żarówka zamykająca obwód , cewka w przerywaczu już "klika". Więc mniemam że coś sie uszkodziło jednak pojęcia nie mam co...przerywacz działa nadal tak samo , z tym że cewka "klika" bez przerwy , z żarówką czy bez niej...
PostWysłany: Nie Sie 14, 2011 2:36 pm
Suzuki GSX-R 1000 K1
Jeśli Ci chodzi o to, że np. naciskasz STOP i elba "cyknie" to jest normalne.
PostWysłany: Nie Sie 14, 2011 11:38 pm
FIAT 126p EL
ROMET 50 T1
Tak wiem , tylko chodzi o to że zaczęła "cykać" coraz szybciej i się wyłączyła , do tego normalne chyba nie jest że działała na lewym kierunku na prawym już nie..., nie wiem jak teraz, sprawdzę po święcie..., i do tego normalnie nie jest tak że podpięta pod źródło napięcia, np. prostownik to "cyka" cały czas..., bez względu że ma obciążenie żarówką czy nie , wystarczy jej zasilanie przerywacza...
Brak nowych postów [ Romet Chart 210] cylinder z simsona w charcie !!
mk666
Pon Lip 07, 2008 7:31 pm
mk666 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. ELBA 12V
tomek_wifi
Wto Sty 29, 2008 4:20 pm
tomek_wifi Zobacz ostatni post
Brak nowych postów elba w ogarze 200 prosze o pomoc i problemy/ wady instalacji
Womax
Czw Sty 07, 2010 2:03 pm
sumarek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Chart stacyjka simsona
dzaro95
Nie Maj 01, 2011 11:36 am
Brak nowych postów [Chart] Podstawa iskrownika simsona,magneto w silniku 023
adamiix
Nie Wrz 12, 2010 3:12 pm
adamiix Zobacz ostatni post
