Obecny czas: Śro Gru 03, 2025 8:21 pm
 Temat postu: Swap silnika 223 do rometa kadeta, możliwość powrotu do org.
PostWysłany: Czw Wrz 22, 2011 8:09 am
Miejscowość: Bądkowo
Pojazd: Romet Kadet , Kingway Coliber Classic ;)
Siema tak jak w temacie, chcę przedstawić możliwość swapa 223 do ramy Rometa Kadeta z możliwością powrotu do oryginału zero spawania :)
Po wyjęciu oryginalnego silnika mamy taki widok :
:arrow: Widać od razu, że aby zamocować silnik od jawki / ogara trzeba dorobić dolne mocowanie, ponieważ na górnym można silnik zawiesić, ale trzeba użyć jakiś " dystansów".
Docinamy jakieś płaskowniki o grubości w moim przypadku 2mm i długości 7cm, następnie wymierzamy i naznaczamy markerem lub punktakiem otwory na śruby.
Po docięciu i zaznaczeniu otworów zabieramy się do wiercenia, najlepiej najpierw zaznaczyć punktakiem (żeby wiertło się nie ślizgało po powierzchni), a potem wiercimy, najpierw mniejsze wiertło, potem większe. W moim przypadku to wiertło fi 4mm, a potem fi 8mm. Prawie gotowe płaskowniki wyglądają tak:
Pozostaje jeszcze zeszlifować nierówności po wierceniu.
Następnie docinamy rurkę o długości 3/4 cm (taka jak szerokość mocowania karterów)
Potrzebne nam będą jeszcze nakrętki M10 lub rurki o długości 1cm x2 i 2 podkładki.
Przykład rurki:
:arrow: Następnie układamy mocowanie w kolejności:
-szpilka mocowania silnika,
-podkładka,
-nakrętka M10 lub rurka 1cm
-płaskownik
-rurka na szerokość mocowania karterów (3~4cm)
-płaskownik
-podkładka
No i potem skręcamy na zewnątrz.
Mocowanie dolne :
Teraz wystarczy jeszcze śruba M8 aby przykręcić silnik.
:arrow: Mocowanie górne:
Jeśli ktoś dysponuje jakimś sprzętem typu tokarka to może sobie dotoczyć jakieś tulejki, ja jednak użyłem domowych sposobów, czyli potrzebne będą nam:
-szpilka mocowania silnika ROMET
-podkładki lub nakrętki o większej średnicy otworu np. M10 i grubości około 1cm (patrząc od boku).
A więc na szpilkę (wewnątrz "komory silnika" )należy nałożyć :
podkładkę + nakrętkę M10 albo rurkę o długości 1cm, potem silnik i znów podkładkę + nakrętkę M10 albo rurkę o długości 1cm.
Po tym zabiegu mamy silnik w ramie.
:idea: Teraz zostaje jedynie pytanie : Co z tylnym kołem ?
A więc odwracamy je, no ale co z blokadą hamulca i hamulcem ?
Śruby mocujące zębatkę nie powinny haczyć o blokadę tylnego hamulca, która znajduje się po prawej stronie wahacza.
W moim przypadku podpiłowałem ją po prostu, a by mieć możliwość powrotu do oryginału.
Z tyłu w wahaczu po lewej są otwory, a więc tam wkręcamy śrubę M8 i zakręcamy nakrętką z drugiej strony przy wahaczu.
Wahacz strona lewa po odwróceniu koła przed zastosowaniem patentu blokady hamulca:
Tutaj po "zabiegu" :
:oops: Jeśli uda mi się "ogarnąć" tylny hamulec to dodam po prostu zdjęcia i opis do tego tutoriala.
Z góry przepraszam za jakość zdjęć, za powtórki w tekście.
Mam nadzieję, że komuś się przyda.
Liczę na wyrozumiałość.
Mocowania były wymyślane " na szybko", lecz jeśli ktoś ma do dyspozycji jakieś lepsze narzędzia niż tylko te ze zwykłego warsztatu to może się pobawić i udoskonalić mój pomysł.
Pozdrawiam serdecznie,
Damian :)
Trzeba ciąć metal i krzesać iskry :D
Urwis -> Project In Progress <-
 Temat postu: Re: Swap silnika 223 do rometa kadeta, możliwość powrotu do org.
PostWysłany: Czw Wrz 22, 2011 1:29 pm
Miejscowość: Odolanów
Pojazd: Komar 2351 '79
Romet Ogar 205 '86
WSK 125 M06B3 '81
Simson S51 '86
A silnik mieści się w ramie czy trzeba trochę przedłużać? A co do poradnika to <spoko>
Komar: dwa koła, jedna pasja!
PostWysłany: Czw Wrz 22, 2011 2:33 pm
Pojazd: Romet Pony 301
Romet Pony M3
Derbi Senda SM Drd Racing 07
Super poradnik!
PostWysłany: Czw Wrz 22, 2011 4:43 pm
Silnik mieści się w ramie i bez przedłużania się obędzie co jest bardzo pozytywną wiadomością :)
Nie trzeba naruszać konstrukcji ramy i w każdej chwili można powrócić do seryjnego serca :)
PostWysłany: Czw Wrz 22, 2011 9:35 pm
Miejscowość: Wieluń [EWI]
Piaggio Sfera NSL 50 '92
Honda Civic VI EJ9 '01
Romet Pony 50-M-2 '87
Romet Komar 2330 '70
Good Job pana <spoko> :F
łan cyl, tu stroke :F
Apollan napisał(a):
taak
PostWysłany: Pią Wrz 23, 2011 5:50 pm
slabe zdjecia ale ok. poza tym na plaskowniki zrobic swapa to jak dla mnie zadna trudnosc procz zwymiarowania i odpowiedniego nawiercenia otworów w płaskownikach :P
PostWysłany: Nie Wrz 25, 2011 10:27 pm
Miejscowość: Ozorków
Pojazd: Opel Astra 1.4
Suzuki RG 80
Pewnie po przykręceniu świecy i nałożeniu fajki styka sie z przednim blotnikiem
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
PostWysłany: Pon Wrz 26, 2011 6:55 pm
Romet Pony M3
jak w jawce p20 :) kabel ocierał u mojego kumpla o błotnik ;)
PostWysłany: Pon Wrz 26, 2011 7:13 pm
Nie ociera :)
PostWysłany: Wto Wrz 27, 2011 2:39 pm
I zamierzasz jeździć tym bez mocowania przy cylindrze?
taak
PostWysłany: Wto Wrz 27, 2011 7:32 pm
Na razie to zamierzam wyremontować silniki :)
Nie wiem właśnie czy robić mocowanie, bo nie chciałem oryginału naruszać aż za bardzo..
PostWysłany: Wto Wrz 27, 2011 10:22 pm
To może tam gdzie mocowany jest bak na środku to dać też płaskowniki?
taak
PostWysłany: Wto Wrz 27, 2011 10:43 pm
No to nie jest głupi pomysł . <spoko>
PostWysłany: Wto Wrz 27, 2011 11:02 pm
Suzuki RG 80
Fakt jest blisko ale nic sie dotyka.
Radze ci dorobić jakieś łapy z góry, bo wkoncu od przeciążeń tylne górne mocowanie moze pęknąć, tak bylo w moim przypadku
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
Brak nowych postów jak zrobic dyfuzor do rometa kadeta?
piotrek1993
Czw Sie 30, 2007 12:21 pm
piotrek1993 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów jak przerobić rometa kadeta na crossa
mix
Śro Sie 13, 2008 11:01 pm
baj-pas4 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. jak przerobić rometa kadeta na crossa
mix
Pią Cze 06, 2008 3:34 pm
Brak nowych postów Jak poprawić stan wizualny i mechaniczny Rometa kadeta m780?
manetka
Śro Maj 14, 2008 4:56 pm
manetka Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Pomysły na montaz silnika jawa50 do ramy kadeta
Penkjeż_gtr
Pon Maj 12, 2008 7:19 am
Penkjeż_gtr Zobacz ostatni post
[ Time : 0.052s | 20 Queries | GZIP : Off ]
