Obecny czas: Śro Wrz 10, 2025 11:38 pm
 Temat postu: silnik simsona w komarze
PostWysłany: Pon Lut 06, 2012 7:54 pm
Pojazd: komar , ogar 205 ,skuter peugeot trkker
Witajcie.
Planuje włożyć silnik od simsona 4-biegowego do komara i nie jestem pewny czy trzeba będzie robić jakieś przerubki.
 Temat postu: Re: silnik simsona w komarze
PostWysłany: Pon Lut 06, 2012 7:56 pm
Pojazd: kaszlak.
trzeba będzie..
Dorabianie króćców do różnych motorów, pod membranę i nie tylko.. - spawane metodą TIG.
Kostki pod membranę, wypełniacze komory korbowej - podkowy, wg. własnego pomysłu!!
Kontakt tylko i wyłącznie GG: 8313103
PostWysłany: Pon Lut 06, 2012 8:14 pm
Miejscowość: Małopolskie-Skidziń
Pojazd: Fiat 126 Elx '99
Musisz przerobić mocowanie silnika, obrócić koło i zrobić jakoś tylny hamulec.Przeróbek trochę będzie, ale jeśli masz chęci i możliwości to dasz rade. ;)
GG :31705835 Usługi lakiernicze !
PostWysłany: Pon Lut 06, 2012 8:19 pm
jak mocowanie, przy ramie czy przy silniku i co trzeba zrobić
PostWysłany: Pon Lut 06, 2012 8:25 pm
Miejscowość: Chojnice
Pojazd: Komar 2351 z silnikiem Charta
ETZ 150
Jak masz pojęcie, podstawowy sprzęt i głowe na karku to dasz rade. Silnik simsona a komara to jest taaaaaka przepaść. Najpierw sie zastanów czy warto włożyć kasę w silnik czy dołozyć i kupić simsona... Takie przeróbki wymagają dużo cierpliwości nie tylko przy ich robieniu ale także później. Ja na przykład nawet nie zdejmę głowicy bez wyjęcia przynajmniej jednego bolca trzymajacego silnik, popuszczenia podnóżków, odpięcia łańcucha. Z drugiej strony fajny taki komar-potworek <faja>
PostWysłany: Pon Lut 06, 2012 8:26 pm
Vw Passat :]
O porady w sprawie tej przeróbki zwróć się do autora tego tematu :)
wasze-sprzety-f31/romson-70-4-paw-a-t31586.html
CHART taak
PostWysłany: Pon Lut 06, 2012 9:33 pm
Tak , mocowanie przy ramie.Poczytaj troche , pomierz mocowanie tego silnika , a najlepiej dorwij już ten silnik i kombinuj. Musisz silnik ustawić tak , aby łańcuch szedł prosto i o nic nie obcierał to chyba najważniejsze, również polecam temat powyżej.
PostWysłany: Pon Lut 06, 2012 9:45 pm
dzięki
a czy ktoś by wiedział jakom szerokość uchwytów ma silnik simsona
PostWysłany: Pon Lut 06, 2012 9:51 pm
Pojazd: Aprilia rs 125
Simson S51
był:
Romet ogar 205 70/4 4b
Romet pegaz 750
I tak musisz odciąć kawałek kartera z górnego mocowania , a dolne pasuje .
PostWysłany: Pon Lut 06, 2012 9:59 pm
Ja bym wolał kombinować z uchwytami, niż niszczyć kartery.
PostWysłany: Pon Lut 06, 2012 10:03 pm
a nie wystarczy tylko odgjąć lekko uchwyty przy ramie
PostWysłany: Pon Lut 06, 2012 11:39 pm
Miejscowość: Wieluń [EWI]
Piaggio Sfera NSL 50 '92
Honda Civic VI EJ9 '01
Romet Pony 50-M-2 '87
Romet Komar 2330 '70
Nie tak lekko bo prawie 2cm.
łan cyl, tu stroke :F
Apollan napisał(a):
taak
PostWysłany: Wto Lut 07, 2012 7:47 am
Miejscowość: Skarbimierz Osiedle/Brzeg
Pojazd: Romet Chart rocznik 1992 oryginal
Możesz odciąć, a później w razie potrzeby zawsze zastosować tulejkę dystansową. :F
[color=#00BF00][b][size=150]PROJEKT CHART 210 ELEKTRONIK version 70/4 (simson) [/size][/b][/color]
http://bikepics.com/members/r4tch3t/
[u]Postęp prac[/u]
[color=#FF0000]80%[/color]/[color=#00BF00]100%[/color]
PostWysłany: Wto Lut 07, 2012 9:40 am
Simson S51
był:
Romet pegaz 750
Dobrze patryk pisze , są to prawie 2 cm . Sam też chciałem odgiąć i skończyło się na tym że mocowanie puściło w spawie ojapier Lepiej odciąć i nie pierdzielić z tym , bynajmniej silnik prosto wtedy siedzi taak
PostWysłany: Czw Lut 09, 2012 9:46 am
Miejscowość: Ozorków
Pojazd: Opel Astra 1.4
Suzuki RG 80
Dokladnie nic innego tylko uciać. Z lewej ściać/ zeszlifować od końca, natomiast z prawej te 1,5 cm.
Można kierować sie gornym mocowaniem lecz dobrze też nawiercić nowe i przesunać silnik do tylu. Unikniemy w ten sposób takiej dziury, ktora nie zaciekawie wyglada
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
Brak nowych postów Silnik simsona??
Diabloo
Sob Gru 30, 2006 9:31 am
Zonk Zobacz ostatni post
Brak nowych postów silnik od simsona S51 do ogara
zarielo
32
16109
Pią Sty 05, 2007 6:30 pm
miki1002 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Silnik Simsona w Ogarze 200?
METAL
Pią Maj 09, 2008 9:43 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Ogar 200] Silnik od simsona
Damik1992
Nie Lis 16, 2008 6:00 pm
Damik1992 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar] silnik simsona
Adamas1
Wto Cze 09, 2009 1:57 pm
Adamas1 Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 26 gości
