Obecny czas: Sob Gru 06, 2025 1:35 am
 Temat postu: [O200] Brak mocy, problem z regulacją sprzęgła.
PostWysłany: Nie Mar 25, 2012 9:23 pm
Witam.
Wróciłem do ogara, który ostatnimi czasy przeżył wymianę tarcz sprzęgłowych i kaszanke w zapłonie. Troszeczkę naczytałem się na temat ustawienia zapłonu, więc zakasałem rękawy i ustawiłem zapłon na ok.1,9mm przed GMP, po czym pokazał się prąd w fajce, i chcąc nie chcąc odpalił, ale jakby to nie było jest pare "ale" ...
*Ciągnie na sprzęgle - regulowałem je, dokręcając śrubkę do końca (aż kopka zaczęła się ślizgać), przesmarowałem trochę linke, bez większych rezultatów.
*Brak mu mocy - dławi się na niskich obrotach, nierównomierna praca silnika, ciężko się wkręca na obroty, jest jakby czymś zamulony-duszony.
Odpalę go z kick'a dopiero po rozgrzaniu silnika, pojechać pojadę, ale jest to straszna męka ; )
Lekka górka, mocniejszy podmuch wiatru i z 3 muszę wrzucać na 2 bo zgaśnie.
PS.
*Świeca jest szara, zbyt uboga mieszanka ?
*Olej w skrzyni to Lux10, ale... byłem zmuszony go raz "przelać" (tzn. wlałem i wylałem) i po przelaniu pojawiły się szare smugi, ale dolałem nowego (pól na pół) i nalałem do skrzyni.
Pozdrawiam.
 Temat postu: Re: [O200] Brak mocy, problem z regulacją sprzęgła.
PostWysłany: Nie Mar 25, 2012 10:15 pm
Pojazd: Sei
Zmęczony wodzik - dorobić/kupić nowy
Daj ogarnąć komuś ten zapłon, bo z opisu wnioskuję za późny zapłon taak
david94 napisał(a):
świeca szara, zbyt uboga mieszanka ?
Świeca powinna mieć kolor 'kawy z mlekiem', więc jeśli jest popielata to zbyt uboga, jeśli ciemno brązowa/czarna zbyt bogata taak
PostWysłany: Pon Mar 26, 2012 12:10 pm
Zmęczony wodzik
Masz na myśli popychacz ? wydaje mi się że jest ok. ma delikatne okrągłe wgniecenia, ale to od kulki, jest lekko "spiłowany" na krawędziach.
PostWysłany: Pon Mar 26, 2012 2:47 pm
Pojazd: Sei
No właśnie, wydaje Ci się. Dorób Nowy, najlepiej z niebieskich elektrod (oczywiście bez otuliny), może być minimalnie dłuższy, i zobacz jakie będą rezultaty. taak
PostWysłany: Pon Mar 26, 2012 5:57 pm
Miejscowość: Chojnice
W tym popychaczu 0,1mm to ogromna różnica. Trzeba się starać żeby dorobić dobry
PostWysłany: Pon Mar 26, 2012 6:45 pm
Miejscowość: Głogów
Pojazd: Romet Ogar 200 Honda Bali 50
a nie można takiego dokupić?
http://s1.transgame.pl/grant.php?u=44116&c=mn83cf
http://racegame.pl/grant.php?u=4263&c=aa6vz8v3dg
PostWysłany: Wto Mar 27, 2012 3:42 pm
Miejscowość: Strzebiń
Komar 2350
Można, ale kupny popychacz jest zrobiony z kiepskiego materiału, zaraz się spłaszczy i historia się zapętla.
200 powodów do dumy ;]
PostWysłany: Śro Mar 28, 2012 9:01 pm
Miejscowość: Pniewy
Bo jeśli oba końce dłuższego popychacza nie były hartowane fabrycznie to należy to zrobić samemu ;)
Pozdrawiam,
Dukes
PostWysłany: Czw Mar 29, 2012 6:52 pm
Problem z sprzęgłem wydaje mi się zakończony, poprosiłem kolegę (ślusarz) o wykonanie takiego samego popychacza, (1mm dłuższy) z dobrego materiału.
A co z tym brakiem mocy ?
PostWysłany: Pią Mar 30, 2012 12:02 pm
Miejscowość: okolice Chojnic
Wystarczy zahartować i nic się nie spłaszcza.
SIMSON S70 ENDURO
TEMAT:
FILM GOPRO!(str. 14)
YAMAHA XS400
NOWY LAKIER!(str. 3)
PostWysłany: Śro Kwi 18, 2012 1:36 pm
Hartować do koloru wiśniowego i ostudzać w oleju ? Ile razy powtarzać tę czynność ?
PostWysłany: Sob Kwi 21, 2012 5:17 pm
Sorry za post pod postem, ale nie pokazał by się ten post na głównej :)
A więc tak. Jakiej długości powinien być długi wodzik ? Mam 140mm, gdzieś wyczytałem że powinien być 150mm, a z innego źródła że 135mm.
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [o200] Brak mocy możliwość zatarcia?
wasil0915
Sob Lip 25, 2009 8:33 am
wasil0915 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [MOTORYNKA] Problem z odpalaniem i brak mocy
lukii1215
Wto Mar 31, 2009 12:31 pm
bartek1168 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [kadet] Brak mocy, problem z tylnym światłem
Rafcio780
Wto Maj 12, 2009 3:35 pm
Rafcio780 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Regulacja sprzęgła
sauroon
Pią Sie 04, 2006 1:52 pm
Lashlo Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Regulacją sprzęgła
zicer
Czw Wrz 07, 2006 7:46 am
Cyngiel Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] oraz 6 gości
[ Time : 0.053s | 21 Queries | GZIP : Off ]
