Obecny czas: Sob Paź 18, 2025 9:08 pm
 Temat postu: Impulsator chart - problem z podłączeniem
PostWysłany: Śro Maj 02, 2012 7:18 pm
Pojazd: Ogar 205
Jak w temacie, jak podłączyć impulsator w charcie. Od góry mam kabel, kabel, blaszka. Pierwszy kabel łączy się chyba z masą, drugi i blaszke nie wiem. Mógł by ktoś podrzucić zdjęcie jak to u niego wyglada, nawet zdjęcie samego impulsatora było by ok.
 Temat postu: Re: Impulsator chart - problem z podłączeniem
PostWysłany: Śro Maj 02, 2012 7:28 pm
Jest:
Romet Pony M-1 - 78'
WSK 175 Kobuz - 83'
Jawa 50 Mustang - 78'
Romet Ogar 200 84'
Z impulsatora powinny wychodzić dwa przewody. Jeden z nich jest (powinien być) przylutowany do blaszki i do tej też blaszki przylutowany powinien być biały przewód idący do złączki, którą wkładasz do gniazdka w module zapłonowym. Drugi kabelek wychodzący z impulsatora powinien być przylutowany do blaszki na rdzeniu prądnicy. Tam przy każdym z trzech nitów powinna być blaszka i do jednej z nich lutujesz ten drugi kabelek z impulsatora (jest to masa).
PostWysłany: Czw Maj 03, 2012 7:04 pm
Pojazd: Ogar 205
Podłączyłem impulsator, złożyłem wszystko, pochodził 5 min i zgasł. Iskry nie ma, napięcia z impulsatora również, rezystancja 18Ohm. Widocznie sie spalił, albo oderwał się jakiś kabel w środku, jest jakiś sposób żeby go rozebrać?
PostWysłany: Czw Maj 03, 2012 7:28 pm
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Tak, możesz zniszczyć obudowę :P W środku są dwie cewki zalane sylikonem (lub czymś podobnym) nawinięte bardzo cienkim drutem. Aby się tam dostać, trzeba niestety zniszczyć obudowę. Gra nie warta świeczki, chyba, że chcesz nawijać go od nowa. Sprawdź najpierw, czy nie urwał się jakiś kabelek.
PostWysłany: Czw Maj 03, 2012 7:51 pm
Miejscowość: M-ce ;) [KRA]
Pojazd: Chart '89 & Punto '00
Romet Pegaz '76
Czy istnieje jakiś zamiennik dla oryginalnego impulsatora ?
PostWysłany: Czw Maj 03, 2012 9:57 pm
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Nie.
PostWysłany: Czw Maj 03, 2012 10:09 pm
Romet Pegaz '76
Czyli nie ma możliwości zastąpienia go jakimś innym z innego motoroweru przy oryginalnym zapłonie tzn. tych samym rdzeniu cewkach, magnecie, module itd. ?
PostWysłany: Czw Maj 03, 2012 10:20 pm
Pojazd: Ogar 205
Bigsoft nie wiesz czasem czy impulsator kopie jak jest sprawny, jest to jednak wysokie napięcie. Bo chce pokombinować i musze mieć jakiś punkt odniesienia do sprawności.
PostWysłany: Czw Maj 03, 2012 10:35 pm
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Niestety nie. Jedynie przeróbka włącznie ze sterowaniem w kole magnesowym.
Impulsator nie podaje wysokiego napięcia, wręcz przeciwnie. Tam ledwo 1,5V jest generowane - więc nie ma prawa kopać. Wysokie napięcie względem reszty instalacji generuje cewka zasilająca moduł CDI, bo tam napięcie pracy wynosi ok 250V (wczoraj nawet mierzyłem :))
PostWysłany: Pią Maj 04, 2012 12:01 pm
Pojazd: Yamaha TZR 250
Aprilia AF1 125 Futura
Yamaha RD 80 (160 :F)MX
Jawa 90 Roadster
Fiat Seicento Sporting Abarth
Opel Astra F Caravan
Saab 9-3 Arc
180 Ohm to według mnie trochę za duży opór, ja miałem u siebie około 38 Ohm. Sprawdź czy nie masz zimnego lutu i czy wszystko dobrze kontaktuje.
PostWysłany: Pon Maj 07, 2012 9:14 pm
Pojazd: Ogar 205
Opór wynosi 18 Ohm, nie 180. Napięcie na impulsatorze wynosi średnio 1.8 v, więc wszystko ok, ale cewka zasilająca nie daje napięcia :) Wie ktoś może jak ściąga się cewki z iskrownika ?
PostWysłany: Pon Maj 07, 2012 9:23 pm
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Robisz coś takiego jak na poniższym zdjęciu:
Następnie odlutowujesz przewody od styków cewki, a następnie wysuwasz cewkę z rdzenia :)
Oczywiście przy montażu sprawnej cewki nie zapomnij zagiąć ponownie blaszek rdzenia, bo jak Ci się zsunie cewka podczas pracy silnika to nie będzie wesoło.
PostWysłany: Pon Maj 07, 2012 9:28 pm
Pojazd: Ogar 205
Dzięki bardzo :)
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Problem z podłączeniem
Dawideq
Pon Cze 12, 2006 8:02 pm
Womax Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Spalony impulsator chart
ufosi
Sob Maj 07, 2011 8:22 pm
ufosi Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Brak iskry. Zew. impulsator Chart 210
minio_o
Sob Cze 30, 2012 2:48 pm
minio_o Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem z podłączeniem przewodów paliwowych. Skuter 4T
Life_is_Ride
Pon Lis 02, 2009 7:50 am
Marian2009 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Romet Chart] Impulsator, sygnał położenia wału ?
adriandlugi
Śro Paź 27, 2010 5:56 pm
adriandlugi Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] oraz 18 gości
