Obecny czas: Śro Gru 03, 2025 3:17 pm
 Temat postu: Dezamet [023] wysokie spalanie
PostWysłany: Nie Maj 13, 2012 9:14 pm
Pojazd: Romet kadet
Witam mam ,,problem" z moim rometem kadetem z silnikiem dezametu [023]. W porównaniu do dwóch komarów z silnikami S38 mój pojazd pali jak smok. Przy pełnym gaźniku i zakręconym kraniku jestem w stanie przejechać z ok 120m, a komary są w stanie przejechać nawet 400m, więc myślę że jest coś nie tak. W kadecie mam nowy cylinder 60cc, lecz mam dysze niezmienione, więc teoretycznie spalanie powinno pozostać to samo, a jesli już to nie powinno tak bardzo odbiegać od standardowego. Iglica jest na najwyższym rowku (tak aby jak najmniej paliwa leciało), pływak jest w porzadku,gaźnik wyregulowany ogólnie cały pojazd działa, ma moc itd, tylko to spalanie mnie irytuje i odbija się na moich finansach. Jak mogę temu zaradzić? I czy może być przyczyną brak gumy zakładanej na filtr powietrza? Nie mam możliwości jej założenia, ponieważ ta rurka w ramie jest zatkana przez siedzenie, przez co nie dostaje się tędy powietrze.
Mam jeszcze jeden problem, mam dwa urwane gwinty w karterach do przykręcania pokryw bocznych. Jakich tam potrzeba gwintowników i jaki jest tam skok gwintu?
Z góry dziekuję za pomoc.
 Temat postu: Re: Dezamet [023] wysokie spalanie
PostWysłany: Nie Maj 13, 2012 9:22 pm
Pojazd: Aprilia rs 125
Simson S51
był:
Romet ogar 205 70/4 4b
Romet pegaz 750
Stawiał bym na lewe powietrze , albo na brak kompresji , ale masz nowy cylinder to nie to. Silnik składałeś na sylikon , pod cylindrem jak uszczelniłeś?
PostWysłany: Nie Maj 13, 2012 10:04 pm
Pojazd: Romet kadet
Silnik był składany na uszczelkach lekko posmarowanych silikonem, pod cylindrem jest zwykła uszczelka która była w zestawie, nie wiem czy lewe powietrze ma coś do tego, ale on ma naprawdę moc i rwie, aż chce jechać;d Czasami mam też wrażenie że przy max manetce się dusi, najlepiej jedzie na 3/4 manetki.
PostWysłany: Nie Maj 13, 2012 10:12 pm
Miejscowość: Gębice / Czarnków
Spróbuj przesunąć na środkowy rowek na iglicy. Być może za mało, bądź za dużo paliwa dostaje jak się dusi. A Pod głowicą jaką uszczelkę masz?
Piszę poprawnie po polsku!
PostWysłany: Nie Maj 13, 2012 10:31 pm
Pojazd: Romet kadet
Pod głowicą równiez mam zwykłą uszczelkę. Jest tam cały zestaw cylinder tłok, pierścienie głowica, uszczelki, sworzeń i dysze do gaźnika, dysz nie zmieniłem, możliwe że ten 60cc nie dostaje paliwa przez te dysze i nie rozwija pełnej mocy oraz się dusi, ale jest dobrze jak jest tylko żeby nie to wysokie spalanie...
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Wysokie spalanie (przepał)
mgr130
Sob Paź 01, 2011 3:00 pm
mgr130 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Pomocy !!! ogar 900r wysokie spalanie
przem961
Sob Lut 12, 2011 8:53 pm
Pelas Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [50 t-1] Spalanie
arrrtur
Sob Kwi 25, 2009 7:43 pm
Mikru$ Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 200] Duże spalanie
thom
Wto Lis 11, 2008 2:26 pm
Adasko007 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart] Spore Spalanie.
KaLiSiu
25
7838
Nie Wrz 12, 2010 8:44 am
