Obecny czas: Pon Wrz 08, 2025 2:58 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 25 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2
 Temat postu: Re: Romet Chart 210 pytanie co do przeróbek
PostWysłany: Nie Sie 05, 2012 8:14 pm
Pojazd: WSK
Chart Serwis
No żeś odkrył Amerykę wyypnij
seebbek napisał(a):
Zbyt grubej uszczelki między kartery nie da się wstawić jak wiadomo wałki muszę mieć swój luz
PostWysłany: Pon Sie 06, 2012 11:51 am
Pojazd: Romet Chart 77/5/2/2M
MZ ETZ 250
Przeżywacie to wszystko jak nie wiem co... po prostu należy dać grubą uszczelkę np z 1 mm gambitu a nie tak jak niektórzy robią z kartki z bloku technicznego ojapier czy innego shitu. Chodzi o to żeby trochę zniwelować tą różnice szerokości wału oryginalnego a z korbą z derbi.
I wszystko będzie chodziło dobrze...
PostWysłany: Pon Sie 06, 2012 4:52 pm
Pojazd: WSK
Chart Serwis
Nie wiem czy tak przeżywacie bo tutaj jest grubość 2 razy większa a chyba konstruktor od tak sobie tego nie wymyślił tak samo jak z cylem dać cieńszą tłok będzie walił po głowicy dać grubszą nie będzie dochodził do samego końca a ty z tego co widzę jeszcze sam nie sprawdzałeś tylko gdybasz a kolega się napalił i wieży ci na słowo więc może warto to sprawdzić zanim napiszesz albo z kimś skonsultować bo nie sztuka pierdolnąć głupotę i patrzeć jak ktoś się podnieca
PostWysłany: Pon Sie 06, 2012 6:37 pm
MZ ETZ 250
No tylko tak się składa że mam rozpołowiony silnik i mam na czym oprzeć moje "gdybania".Analizowałem to trochę i będzie wszystko dobrze :P Raczej konstruktorzy tego silnika wiedzieli o tym że różni ludzie będą rozkładali i składali ten silnik i musieli uwzględnić domorosłych mechaników którzy złożą silnik np na samym silikonie ojapier .Akurat tutaj pół milimetra różnicy między oryginałem nie sprawi że silnik się przez to rozleci <hahaha>
PostWysłany: Pon Sie 06, 2012 8:55 pm
Pojazd: WSK
Chart Serwis
Nikt nie mówi że silnik ma się przez to rozlecieć przestań przekręcać ;]
Po prostu widzę że jak narazie rzucasz trochę słowa na wiatr a autor tematu ci zawierzył i ma poważne plany a z tego może być jeszcze tylko rozczarowanie ;)
PostWysłany: Pon Sie 06, 2012 9:00 pm
Miejscowość: Wieluń [EWI]
Piaggio Sfera NSL 50 '92
Honda Civic VI EJ9 '01
Romet Pony 50-M-2 '87
Romet Komar 2330 '70
A gdyby tak stoczyć wał od strony wewnętrznej, przy okazji zyskamy trochę mniejszą wagę, a i korby nie będzie trzeba ruszać :> Materiał tam raczej 0,5mm z każdej strony to jest pikuś żeby sworzeń się trzymał, tym bardziej, że to będzie spawane po bokach :P
łan cyl, tu stroke :F
Apollan napisał(a):
taak
PostWysłany: Wto Sie 07, 2012 7:37 am
Pojazd: Gilera SMT 70cc,Romet Kadet 60/4M am5 edition!!
Ale to trzeba by toczyć cały środek na równo bo przecież wał Charta nie jest równy od strony wewnętrznej
PostWysłany: Wto Sie 07, 2012 9:39 am
MZ ETZ 250
@dudu44 staczanie na równo od wewnątrz nie wchodzi w grę ponieważ jak to zrobimy to drastycznie zmniejszy się procentowe wyważenie wału i silnik pewnie będzie dostawał wibracji... Moim zdaniem jak już to można to zrobić na frezarce tylko tu też jest mały problem ponieważ frezarka zostawia rysy a powierzchnia styku z korbą musi idealnie gładka ...
PostWysłany: Wto Sie 07, 2012 11:00 am
Chodziło mi bardziej o wyfrezowanie tego miejsca w okolicy dolnej stopy korbowodu, nie całości. W ten sposób przy okazji uzyskamy inne wyważenie :P
taak
PostWysłany: Wto Sie 07, 2012 2:23 pm
MZ ETZ 250
No właśnie jak to się wyfrezuje to wtedy wyważenie zbliży się bardziej ku oryginalnemu. Wynika to z tego że korba z derbi jak się domyślam jest cięższa niż oryginalna chartowska i wtedy jej ciężar zostanie nieco zniwelowany przez ten usunięty materiał. Należy pamiętać też o odpowiedniej odległości korby od przeciwwag... wtedy jak zostało by to sfrezowane ta grubsza wewnętrzna część przeciwwagi mogła by mieć nieco za mały luz względem korby ...
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Kilka pytań odnośnie przeróbek w ogarze 200
o_O
26
8892
Czw Lip 26, 2007 9:27 pm
o_O Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart 210] Lusterka wsteczne, pytanie o przybliżenie.
kamoreks
Sob Maj 23, 2009 11:26 am
Biker Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Chart + GM13f pytanie o dyszę główną...
AxelBenQ
Śro Lip 06, 2011 7:59 pm
przem578 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Romet Kadet z silnikiem Romet Chart
jurek-673
Śro Lis 17, 2010 6:44 pm
jurek-673 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Romet Chart
_Maciej_
24
8854
Nie Sie 26, 2007 6:50 pm
_Maciej_ Zobacz ostatni post
