Obecny czas: Wto Paź 21, 2025 2:09 am
 Temat postu: Montaż mostka gretza w Charcie
PostWysłany: Czw Sie 16, 2012 3:23 pm
Pojazd: Chart , Ogar 205
Chciałbym opisać wymianę i montaż mostka gretza w Charcie.
Troszkę teorii
Oryginalnie w Chartach były mostki prostownicze selenowe Unitry, które jak zauważyła większość posiadaczy Chartów , słabo ładują . Chcąc pozbyć się tego problemu kosztem do max 5 zł możemy kupić mostek gretza , w dowolnym sklepie elektronicznym , i przy odrobinie chęci wyciągnąć stary i założyć nowy .
Co nam będzie potrzebne :
-Mostek gretza 6 amperów (ja w elektronicznym zapłaciłem 2,5 zł)
- Lutownica (jeżeli mamy na konektorki w mostku to obędzie się bez)
-Cyna
-Klucz 13 by odkręcić siedzenie
- Śrubokręt krzyżakowy by odkręcić stary mostek
- Nożyczki którymi utniemy kable od starego mostku
-Miernik ( w celu sprawdzenia czy jest ładowanie chodź można złapać za klemu od aku)
Chyba wszystko
A więc zabieramy się do pracy
Odkręcamy siedzenie które trzyma się na dwóch śrubach , po odkręceniu przy baku powinniśmy zauważyć małe płaskie pudełeczko z logiem unitry . To jest właśnie stary mostek , wykręcamy go . Gdy wykręciliśmy bierzemy nożyczki i ucinamy kable przy mostku tak jak widać na zdjęciu
Następnie musimy wiedzieć który kablem jest od czego spróbuję to narysować na podstawie starego mostka
Po ukończeniu wcześniejszej czynność warto kable poprzeciągać do schowka , aby mieć wrazie czego łatwiejszy dostęp do niego.
Gdy kable są przeciągnięte , nożyczkami odizolowujemy końcówki kabli tak jak na fotce
Teraz nie pozostało nam nic innego jak przylutować lub wpiąć kable do nowego mostku .
Propos u mnie mostek wygląda tak :
Schemat jaki kabel ,gdzie, w nowym mostku narysowałem poniżej
W moim przypadku zabieram się za lutowanie
Warto też kupić koszulki termokurczliwe które odizolują nam kabelek od pozostałych i nadadzą odporności .
Gdy już skończymy powinno wyglądać to tak :
Teraz nie pozostaje nam nic innego jak gdzieś ulokować mostek w boczku. U mnie tymczasowo nad akumulatorem .
Przed podłączeniem akumulatora warto sprawdzić jak się teraz ma ładowanie.
W moim Charcie ładowanie na przekręconym kluczyku w pozycji 1 wynosi 40V fotka poniżej . Wcześniej wynosiło 2V
Na pozycji 2 , 13V. wcześniej wynosiło 0.8V
Pewnie zastanawiacie się dlaczego tak mało . Masę mostka połączyłem z masą tylnej lampy co w efekcie zaowocowało świeceniem się tylnej żarówki bez akumulatora . Jest to przydatne wtedy gdy akumulator jest słaby , wystarczy go odkręcić i tylne światło świeci bardzo mocno bez aku. Ten czyn osłabił jednak w nieznacznym stopniu ładowanie , czym się zbytnio nie przejmuje .
Podsumowując
Dzięki tej zmianie niewielkim kosztem przestaniemy mieć problem z słabym ładowaniem w Charcie.
Jeżeli zmiana mostka nie pomoże i dalej ładowanie jest słabe oznacza to nic innego jak padnięte cewki .
Zabrania się kopiowania bez wiedzy autora .
Wszelkie uwagi i sprostowania mile widziane.
 Temat postu: Re: Montaż mostka gretza w Charcie
PostWysłany: Czw Sie 16, 2012 3:46 pm
Miejscowość: Wałbrzych
Pojazd: Romet 50-t-1
Komar 2330
Romet CHART
Pony 50-m-2
Jawa 50 typ 20
żarówkę tył masz na 6 czy 12v przy takim podłączeniu?
PostWysłany: Czw Sie 16, 2012 4:01 pm
Miejscowość: Strzebiń
Komar 2350
Od siebie dodam tylko, że lepiej zastosować taki mostek
posiada on większy amperaż, co za tym idzie jest trochę droższy, ale chyba nie muszę pisać o jego zaletach podczas montażu.
200 powodów do dumy ;]
PostWysłany: Czw Sie 16, 2012 4:20 pm
Miejscowość: Gdynia [GA]
Romet Kadet M-780
Womax ma racje taak
Ja mam dokładnie taki: http://allegro.pl/mostek-prostowniczy-2 ... 56595.html
Jest on o kilka groszy droższy od tego co Ty masz, ale lepszy i łatwiej zamontować. Mam go już rok i żadnych problemów jeszcze nie było ;-)
PostWysłany: Czw Sie 16, 2012 4:26 pm
Żarówka ma 6v. Co do mostka , tamten jest droższy i łatwiejszy w montażu ,niestety w moim sklepie nie było takiego. 6A/1000V w zupełności wystarczy.
PostWysłany: Pią Sie 17, 2012 7:24 am
To jest mierzone na klemach ;) Jak narazie mi pomogło i akumulator trzyma stałe napięcie.
PostWysłany: Pią Sie 17, 2012 4:57 pm
Miejscowość: Wieluń [EWI]
Piaggio Sfera NSL 50 '92
Honda Civic VI EJ9 '01
Romet Pony 50-M-2 '87
Romet Komar 2330 '70
Szymku, na klemach, ale chyba nie przykręconych do aku?
łan cyl, tu stroke :F
Apollan napisał(a):
taak
PostWysłany: Nie Sie 19, 2012 11:40 am
Miejscowość: Garbatka Nowa
Pojazd: Ursus c360
Taa.. jasne.
a tu dla porównania prostownik selenowy:
http://www.motorstore.pl/sklep/produkt/ ... wy-WSK-125
PostWysłany: Nie Sie 19, 2012 12:21 pm
Jest:
Romet Pony M-1 - 78'
WSK 175 Kobuz - 83'
Jawa 50 Mustang - 78'
Romet Ogar 200 84'
1. Napięcie mierzymy na klemach akumulatora.
2. Ładowanie sprawdzamy tylko pod obciążeniem, czyli akumulator musi być podłączony.
3. Gdy akumulator jest podłączony do wyjścia mostka prostowniczego, nie możliwe jest, aby napięcie ładowania wynosiło ponad 8V. Wyższe napięcie powoduje zagotowanie się elektrolitu, następnie spłynięcie mas czynnych z płyt akumulatora, co doprowadza do jego zniszczenia.
Co do postu wyżej, hm nie wiem czemu wydawało mi się, że w Chartach seleny dawali, no cóż byłem w błędzie.
Nowym mostkiem gretza można co najwyżej delikatnie poprawić ładowanie, ale jak pisał Sławek - nie liczcie na cuda. Z pustego i Salomon nie naleje. Prądnica jest tak obliczona, aby nigdy nie doprowadzić do przeładowania akumulatora. Dlatego w Charcie mamy tylko prostownik i żadnego regulatora. Niestety jak wiemy - ma to swoje wady.
Jedyną skuteczną metodą na dobre ładowanie, jest przewinięcie prądnicy.
Brak nowych postów Montaż zamka pokrywy MZ/simson w charcie
Patryk82
Śro Sie 29, 2012 11:08 am
Freddie Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Załącznik(i) Demontaż i montaż silnika 027 - Romet Chart 210.
smyk
32
43695
Śro Gru 28, 2011 10:31 pm
Are9911 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Regeneracja przedniego zawieszenia w charcie
fryta48
25
31515
Nie Kwi 15, 2012 9:51 pm
Karolek Zobacz ostatni post
[ Time : 0.053s | 19 Queries | GZIP : Off ]
