Obecny czas: Śro Gru 03, 2025 1:34 am
 Temat postu: Romet Ogar 200 niewyregulowany?
PostWysłany: Nie Wrz 23, 2012 8:57 am
Pojazd: Ogar 200 60/4
Witam jestem tutaj nowy i od razu przejdę może do tematu.
Otóż po 100km przejechanych na nowym tłoku i pierścieniach (cylinder stary został)
jechałem sobie drogą jak zawsze do sklepu a tu nagle ogar zaczął specyficznie przerywać i zgasł potem już nie odpalił.
Ja już trochę na moim motorku się znam i od razu pomyślałem że to kondensator więc szybka wymiana, no i kop jeden, dwa, trzy odpalił po przejechaniu się stwierdziłem, że silnik utracił swoją elastyczność na końcu obrotów ma "dziurę" chodzi o to że ma więcej mocy na połowie manetki niż na całej.Ja więc pomyślałem, że może zapłon się przestawił (przyznam, że to zdarzenie które opisuje miało miejsce miesiąc temu).No i kombinuje z tym zapłonem i gaźnikiem do dzisiaj wymieniłem kondensator po raz drugi i to wszystko jest na nic, silnik nie zmienia zachowania nadal ma dziurę chociażbym nie wiem co robił elastyczność zerowa na ciepłym jeszcze jako tako chodzi ale jak odpalam go po raz pierwszy to bez konkretnego podkreślę tutaj konkretnego przelania gaźnika(muszę trzymać"przelewarkę w czasie ruszania") nawet nie ruszę z miejsca tak przerywa...potem jakoś się to niby stabilizuje, ale to już nie to samo co przed tym incydentem i tutaj koniec mojego problemu prosiłbym z całego serca o pomoc bo już nie mam sił, dodam jeszcze że zmieniałem kable od elektryki na nowe cewki zapłonowa i świetlne wyczyszczone wszystko aż się błyszczy ale i tak silnik nie działa tak jak powinien.(Tłok również sprawdzałem pierścienie całe na tłoku i na cylindrze żadnej rysy brak luzów na wale)
Proszę o pomoc <sciana> .
 Temat postu: Re: Romet Ogar 200 niewyregulowany?
PostWysłany: Nie Wrz 23, 2012 10:49 am
Miejscowość: Wieluń [EWI]
Piaggio Sfera NSL 50 '92
Honda Civic VI EJ9 '01
Romet Pony 50-M-2 '87
Romet Komar 2330 '70
A gaźnik czyściłeś? Bo z tego co piszesz wynika, że mu brakuje mieszanki, a jak ma przepompowane to jakoś ruszy, sprawdź to :)
łan cyl, tu stroke :F
Apollan napisał(a):
taak
PostWysłany: Nie Wrz 23, 2012 11:03 am
Gaźnik czyściłem i rozbierałem na części pierwsze 2 razy został wymoczony w benzynie ekstrakcyjnej i dalej to samo, kranik paliwa przewody i filtr nowe.
PostWysłany: Nie Wrz 23, 2012 3:30 pm
Miejscowość: Głogów
Pojazd: Romet Ogar 200 Honda Bali 50
spróbuj na innym pływaku
http://s1.transgame.pl/grant.php?u=44116&c=mn83cf
http://racegame.pl/grant.php?u=4263&c=aa6vz8v3dg
PostWysłany: Nie Wrz 23, 2012 3:37 pm
Znaczy się ten pływak ma lekkie wgniecenia ale poziom paliwa doregulowałem i jest taki jak był więc to chyba nie przez to...Osobiście obstawiam, że to coś z zapłonem chociaż obroty dosyć trzyma.
Miejscowość: Głogów
przerwe na kowadełku masz dobrą ??
PostWysłany: Nie Wrz 23, 2012 3:53 pm
Mówiłem, że z zapłonem się bawiłem wszystko poprzestawiane z tysiąc razy i ciągle to samo...
Brak nowych postów [ Romet Ogar 205] romet ogar problem z zapaleniem
szymon213
Nie Sie 12, 2007 9:54 am
marcin 11125
Śro Maj 07, 2008 8:45 pm
gorek321
Sob Cze 07, 2008 1:56 pm
Brak nowych postów [ Romet Ogar 205] romet 0gar 200 stuka i charczy
użytkownikledzi
Pią Cze 27, 2008 10:07 am
użytkownikledzi Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Romet Ogar 205] ogar 200 wazne pytanie pomózcie @!!!!!
pasio
Nie Paź 14, 2007 9:09 am
Konrad Zobacz ostatni post
[ Time : 0.057s | 20 Queries | GZIP : Off ]
