Obecny czas: Sob Gru 06, 2025 2:14 am
 Temat postu: Problem z wkręcaniem się na obroty
PostWysłany: Sob Wrz 22, 2012 6:16 pm
Pojazd: Romet Chart 210 , Romet 50 T-1 , Romet Pony M3 , Romet Pegaz 710 Automatic
Witam , mam mały problem z moim Rometem 50 T-1 , nie może się wkręcić na obroty , dopiero po kilku sekundach wkręca się do końca , bawiłem się iglicą , powietrzem i nic nie pomaga , tutaj filmik: http://www.youtube.com/watch?v=cwd_7BygM20
 Temat postu: Re: Problem z wkręcaniem się na obroty
PostWysłany: Sob Wrz 22, 2012 11:10 pm
Miejscowość: Gębice / Czarnków
Nie masz nagaru? Jaki olej lejesz do paliwa? W jakim stosunku?
Piszę poprawnie po polsku!
PostWysłany: Nie Wrz 23, 2012 10:52 am
Romet jest na dotarciu , na 5l beny dałem 150ml oleju .
PostWysłany: Nie Wrz 23, 2012 1:47 pm
Jak jest na dotarciu to nie piłuj go tak w miejscu, bo nie ma chłodzenia ;) Niezależnie czy silnik ciepły czy zimny to zawsze tak się wkręca? A jak podczas jazdy? A gaźnik czyściłeś? Spróbuj jeszcze przestawiać zapłon.
PostWysłany: Nie Wrz 23, 2012 8:11 pm
Gaźnik czyściłem , podczas jazdy jest tak samo i do tego go dusi jak by , ale jak się już wkręci to jest dobrze , zapłon jest ustawiony dobrze bo 3mm przed GMP a przerwa na platynkach 0.3mm , nagar na świecy brązowy czyli taki jak powinien być , lewego powietrza nie łapie.
PostWysłany: Nie Wrz 23, 2012 8:26 pm
Miejscowość: Wrocław okolice.
Pojazd: Jawa 50
a przez simera od strony zapłonu ?
Silnik 223, nigdy więcej tego wynalazku taak
PostWysłany: Nie Wrz 23, 2012 9:41 pm
Simery nowe , silnik po remoncie .
PostWysłany: Pon Wrz 24, 2012 8:34 pm
Gaźnik nówka chiński czy oryginalny?
PostWysłany: Śro Wrz 26, 2012 6:58 pm
Oryginalny gm13f , bez tłumika szmerów ssania chodzi lepiej , czyli wywnioskować można to że brakuje mu powietrza hmmm co z tym zrobić? jak oryginalnie w T-1 były tłumiki szmerów ssania i muszę to mieć.
PostWysłany: Pią Wrz 28, 2012 3:42 pm
Miejscowość: Wieluń [EWI]
Piaggio Sfera NSL 50 '92
Honda Civic VI EJ9 '01
Romet Pony 50-M-2 '87
Romet Komar 2330 '70
Wywal przegrodę z puszki? :F
łan cyl, tu stroke :F
Apollan napisał(a):
taak
PostWysłany: Sob Paź 06, 2012 11:22 pm
http://www.youtube.com/watch?v=v-5zte8Cjgk Przeczytać opis filmu , co na to poradzić że się tak dzieje?? , próbowałem na innych gaźnikach i jest to samo.
PostWysłany: Wto Paź 09, 2012 2:31 pm
Miejscowość: Chojnice
Wyje jak na odcince to raczej problem z zapłonem. Spróbuj innego ustawienia
PostWysłany: Wto Paź 09, 2012 9:47 pm
Zapłon jest gites , 3mm przed gmp .
PostWysłany: Śro Paź 10, 2012 3:57 pm
Srites a nie gites jak nie przestawisz to nie będziesz wiedział daj tak na 2mm i zobacz co się będzie działo.
PostWysłany: Czw Paź 11, 2012 2:03 pm
A czy możliwe jest to że dysze są odwrotnie przykręcone?? , sprawdzę to , zmiana zapłonu nic nie dała , tylko pogorszyła sprawę ....
Brak nowych postów Chart 210 - Problem z wkrecaniem na obroty
Parzus
Nie Paź 11, 2009 2:00 pm
Parzus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem obroty
Piotrek91
17
6477
Śro Sty 30, 2008 11:38 pm
piotrz Zobacz ostatni post
Brak nowych postów problem simson ,,OBROTY''
Piotr14
Pon Maj 26, 2008 9:20 am
mackus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem z wejsciem na obroty w jawce
DoMinator94
Pon Lis 21, 2011 2:11 pm
Brak nowych postów Simson-Wysokie obroty i problem z odpalaniem
Yarabi
Wto Sie 21, 2007 3:52 pm
