Obecny czas: Wto Paź 21, 2025 6:12 am
 Temat postu: Problem z Jawa 50. Zapłon!
PostWysłany: Pon Paź 08, 2012 7:35 pm
Pojazd: Derbi GPR 125
Jawa 50/60
Skuter 50
Witam. Dużo było tematów na temat braku iskry w jawie 50 ale nigdzie nie doszukałem się właściwej odpowiedzi. Mam Jawkę jeszcze po dziadku, ostatnio zabrałem się za nią. Najpierw wymieniłem cewkę butelkową 8V iskry nie ma.. później cewkę iskrownika a następnie kondensator. Iskry jak nie ma tak nie ma.. Wszystkie przewody nowe na wtyczkach męska - żeńska. Podłączone 15 na cewce od iskrownika a 1 masa. Nie mam potrzeby montować świateł więc nawet ich nie podłączam. Prosił bym o pomoc albo jakąś wskazówkę ponieważ nie mam pojęcia co może być grane..
 Temat postu: Re: Problem z Jawa 50. Zapłon!
PostWysłany: Pon Paź 08, 2012 7:54 pm
Miejscowość: Wrocław okolice.
Pojazd: Jawa 50
A jak masz to po podłączane w stacyjce ? Sprawdź czy masz "podkładki izolujące" w iskrowniku. Świece, fajkę itp. sprawdź.
Silnik 223, nigdy więcej tego wynalazku taak
PostWysłany: Pon Paź 08, 2012 8:11 pm
Jawa 50/60
Skuter 50
Nie mam wg podłączonej stacyjki. do butelkowej idzie tylko jeden kabel z iskrownika a drugi masa.. Sprawdzałem na innych świecach, 2 fajki oraz bez wymieniłem kabel ten gruby..
PostWysłany: Pon Paź 08, 2012 8:26 pm
Pojazd: Jawa 50
No to iskrownik, jeśli masz wszytko podłączone wyżej dobrze. A przyłóż kabel z cewki butelkowej (ten gruby co idzie do fajki) lekko do cylindra, jeśli przeskoczy iskra, to zostaje fajka albo świeca jeśli nie to tak jak wyżej napisałem, sprawdź te podkładki izolujące, (tam gdzie się łączą kondensator, cewka N/N i platynki). Przeczyść platynki itp.
PostWysłany: Pon Paź 08, 2012 8:28 pm
Jawa 50/60
Skuter 50
Platynki przeczyszczone a te podkładki izolujące to są z jakiego tworzywa lub czym je można zastąpić?
PostWysłany: Pon Paź 08, 2012 8:41 pm
Pojazd: Jawa 50
tak, możesz zastąpić czymś co nie przewodzi prądu, np. z tego plastiku z którego robią opakowani gier na xboxa lokurvy
PostWysłany: Pon Paź 08, 2012 8:54 pm
Jawa 50/60
Skuter 50
Dobrze a więc jutro dam nowe podkładki a jeśli to nie pomoże to co jeszcze?
PostWysłany: Pon Paź 08, 2012 9:36 pm
Miejscowość: Pniewy
Jaką kupiłeś tą cewkę butelkową? Masz starą?
Podam śmieszny przykład. Niedawno borykałem się z w sumie podobnym problemem, również podejrzewałem cewkę butelkową więc kupiłem nową, nawet polskiej produkcji. Efekt? Iskra jest ładna ale jawka na niej nawet nie zapierdzi, na starej startuje do pierwszego kopa :D kupiłem nawet nową cewkę iskrownika i to samo, na starej chodzi, na nowej niet ;)
Podejrzewam, że jest po prostu uszkodzona bo to jest nie możliwe, żeby nawet nie zapierdziała więc jeśli masz swoją starą to ją załóż i zobacz.
Może głupie pytanie, patrzyłeś w ogóle czy platyny się otwierają i zamykają? Bo iskrownik można czasami tak włożyć lub przesunąć, że zmieni się ustawienie przerwy na platynach przez co iskry nigdy nie zobaczysz.
Pozdrawiam,
Dukes
PostWysłany: Pon Paź 08, 2012 10:03 pm
Jawa 50/60
Skuter 50
Przerwa jest. mam jeszcze 3 stare cewki ale te to już na pewno nie będą zdatne do użytku ale spróbuję. Tylko u mnie jest tak że iskry nie ma, ale jak dotknę się świecy to mnie czasem kopnie ale mało kiedy
PostWysłany: Wto Paź 09, 2012 5:18 pm
Miejscowość: Rybnik
Musisz sprawdzić cały układ od początku...
Sprawdź poprzez podłączenie samej żarówki 12V do cewki dającej prąd na przerywacz (może być ona uszkodzona).
Jeżeli żarówka żarzy/świeci to już jeden element masz sprawdzony.
Możesz na próbę (o ile je masz zamontowane) podłączyć cewki świetlne do iskrownika zamiast tej jednej i sprawdzić, czy ma iskrę.
Posprawdzaj omomierzem wszystkie styki izolowane, czy gdzieś nie ma zwarcia itp.
Powód może być błahy - ja ostatnio miałem problemy z iskrą i okazało się, że nowa świeca (podobno tajwańska, czyli lepsza niż chińska) gorzej się zachowywała, niż stara Iskra uszkodzona.
Oczywiście nie dowierzałem i szukałem gdzie indziej usterki, aż wreszcie znalazłem starą świecę Championa i Jawka od tego czasu nie miała problemów z zapalaniem...
PostWysłany: Śro Paź 10, 2012 9:07 pm
Jawa 50/60
Skuter 50
Mam iskrę!!! Mam jeszcze pytanie na temat śrubek z gaźnika, bo nie mam tych dwóch do regulacji z lewej strony i czy będą pasować z gaźnika z motorynki, ponieważ mam gdzieś takie gaźniki lecz jak okaże się że nie będą pasować to nawet nie będę ich szukać..
PostWysłany: Śro Paź 10, 2012 9:18 pm
Pojazd: Jawa 50
I co z tą iskrą było ? Przecież oryginalny gaźnik ma 3 śruby, dwie dyszę i śrubę od obrotów. Więc od motorynki nie będzie pasować.
PostWysłany: Śro Paź 10, 2012 9:23 pm
Jawa 50/60
Skuter 50
Nie wiem ale wymieniłem przerywacz i jest "iskra jak Berlin" :D
Brak nowych postów [JAWA 350 TS] zapłon
skfar
Śro Paź 08, 2008 2:42 pm
skfar Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Jawa TS 350 jak ustawić zapłon???
krzysiek33a
Śro Lut 24, 2010 12:00 am
kroczus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Motorynka] Problem z 023... zapłon?
R-Man
Pią Mar 06, 2009 5:44 pm
wasil0915 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Mbx 80 , elektryka , zapłon , problem :/
KamiloloPL
Śro Gru 14, 2011 5:03 pm
KamiloloPL Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Zapłon chart - dziwny problem
Mr301
Śro Maj 02, 2012 6:38 pm
bigsoft Zobacz ostatni post
