Obecny czas: Pią Paź 31, 2025 8:05 am
 Temat postu: Hero Vogue problem z instalacją.
PostWysłany: Śro Lis 21, 2012 8:41 pm
Pojazd: Romet Pony
Witam, dostałem do roboty przedstawiony pojazd w temacie jakim jest HERO VOGUE, jako iż nie mogłem znaleźć żadnych schematów instalacji w internecie, a nie żadnych podobnych. Proszę użytkowników, może akurat któremuś taki pojazd przewinął się przez ręce, o informacje na jego temat plus ewentualne fotki, których potrzebuje.
Tak więc, w instalacji idącej od silnika nastapiła awaria, dokładniej:
Wypadły 2 kable z wiązki idącej od silnika, jeden to zielony (podłączony) i drugi biały, jak na moje oko szedł on do kondensatora, który mógł wypaść podczas jazdy...
Zdjęcie zrobione wiązce:
http://i46.tinypic.com/2uylrax.jpg
Biały kabel widoczny na zdjęciu (na wierzchu).
Dodam że w wiązce nie ma żadnych innych kabli do podłączenia owego przewodu.
 Temat postu: Re: Hero Vogue problem z instalacją.
PostWysłany: Czw Lis 22, 2012 2:54 pm
Pojazd: Sei
Jakim prawem możesz tam mieć kondensator, jeśli na zdjęciu w tle widać Moduł zapłonowy? Biały kabel jest z konektorkiem czy bez? Jeśli bez, to szukaj miejsca skąd mógł on 'ulecieć'. Zobacz w module, czy wolny pin czasem nie powinien być zajęty, albo czy tam coś nie 'widniało' wcześniej.
PostWysłany: Sob Lis 24, 2012 3:15 pm
Pojazd: Romet Pony
Aż takim laikiem nie jestem aby nie przejrzeć modułu i cewki butelkowej, jest tam wolny pin ale na konektor, a w kablu białym znajduje się konektor okrągły. W całej wiązce, module i cewce nie ma żadnego wolnego kabla aby podłączyć okrągły konektor.
Nie twierdze że kabel prowadził do kondesatora, takie są tylko moje przypuszczenia, do czegoś podłączone musiało to być. A kabel może iść prawdopodobnie z cewki zapłonowej. Gdy przyłoży się go do masy, iskrzy i to dosyć mocno.
PostWysłany: Czw Lis 29, 2012 5:21 pm
Miejscowość: Trzebcz/Kraków
Audi A4 B5 1,9 TDI '98
Romet Mińsk 125 400A '89
Suzuki GSF Bandit 600N '96
Z tego co pamiętam to tam jest instalacja jak w każdym chinolu (oczywiście zapłon elektroniczny bez kondensatorów - więc jednak laikiem jesteś).
Ściągnij pokrywę zapłonu i przejedź po kablach co jest co, lecę z pamięci więc mogą być błędy:
- niebiesko-biały - impulsator (iskrownik - moduł)
- czerwono-czarny - cewka zasilająca (iskrownik - moduł)
- czarno-żółty - + cewki WN (moduł - cewka zasilająca)
- zielony to jest ogólnie masa w chinolach
Masa od impulsatora to chyba kabel czarny, reszta to cewka świetlna i ładowania.
Działa w ogóle ten "włajaż" bo napisałeś ze kabelek wypadł ale wypadł i silnik nie chodzi, nie ma ładowania, nie świeci światło (tam światła, kierunki są z "iskry" czyli jak w starych rometach). Najlepiej zrób zdjęcie iskrownika i dopowiedz dokładnie o co chodzi.
Brak nowych postów problem z Vogue mal hero majestic
Michał
17
8983
Czw Gru 13, 2007 3:48 pm
Michał Zobacz ostatni post
Brak nowych postów PROBLEM Z HERO MAJESTIC VOGUE
pirak
Śro Kwi 30, 2008 8:56 pm
Brak nowych postów [Hero Vogue] Na wysokich obrotach strzela z tłumika
kmisnik
Nie Wrz 13, 2009 12:24 am
Deva Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. problem z instalacją
misio127
Pią Mar 30, 2007 10:32 pm
misio127 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów instalacja 12V problem
sumarek
Sob Lut 16, 2008 1:12 pm
