Obecny czas: Śro Gru 03, 2025 5:13 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 24 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2
 Temat postu: Re: Tłok simsona w Charcie
PostWysłany: Śro Sty 09, 2013 4:48 pm
Pojazd: c
Dokładnie jak jest różnica niewielka to dać tylko wydechowe wyżej i będzie śmigać aż miło ;)
Jest też ten tłok na 40mm dałem link w moim poprzednim poście;)
PostWysłany: Śro Sty 09, 2013 7:37 pm
Miejscowość: Wieluń [EWI]
Piaggio Sfera NSL 50 '92
Honda Civic VI EJ9 '01
Romet Pony 50-M-2 '87
Romet Komar 2330 '70
Tak myślałem, ze wydłuzy się czas otwarcia dolotu, a więc wiecej mieszanki wpadnie, w charcie jest małe okno, mógłby go ten tłok trochę odblokować :P Tłok, który podałeś jest bardzo marnej jakości, słabo obrobiony oraz pierścienie mają spory luz (kupiłem takiego na testy), dlatego lepiej szukać tych piston kit. Bananvandyk z forum o simsonach załozył tłok piston kit od dio do simsona i okazało się, ze silnik pracuje bardzo cicho, a pierścienie nie hamują, o czymś to świadczy :) Tomek545 z naszego forum zrobił szlifa na 41mm, trochę hardkorowo, ale się da :F Zestawy do charta o średnicy 40mm są sprzedawane na allegro jako tuning super moc 60ccm (faktycznie 55ccm), jeśli ktoś chce jednak mieć zapas na szlif to niech włoży tłok od dio + podkładkę i będzie ok :]
Co do rozstawu zamków, to jest to jakieś 21mm(24mm po obwodzie) i są one od ssania taak
łan cyl, tu stroke :F
Apollan napisał(a):
taak
PostWysłany: Śro Sty 09, 2013 10:55 pm
Pojazd: Romet Chart 77/5/2/2M
MZ ETZ 250
Tuleja w charcie ma po zewnętrznej 45mm więc jeszcze jeden czy dwa szlify dało by się zrobić w cylindrze Tomka545. Te tłoki piston kit spokojnie wystarczą do serii i nawet przeróbki na 50/4. Nie ma co tracić kasy na vertexa czy coś w tej klasie
PostWysłany: Śro Sty 09, 2013 11:15 pm
Myślę, ze do serii da radę ten za 20zł, tylko byle nie puchnął :P Tuleja ma dokładnie 44,5mm, grubość ścianki to jak czytałem optymalnie najmniej 2,5mm, przy tłoku 40mm zostaje 2,25mm więc tak w miarę ok. Tomkowi po dwóch szlifach zostało by 1,5mm ścianki, przy zwężeniu na dole 1,25mm, to już listek :P
taak
PostWysłany: Czw Sty 10, 2013 1:55 pm
MZ ETZ 250
Na hardcore'a można nawet zostawić 1mm tuleji ale jest ryzyko że pęknie i rozwali pół silnika :P Moim zdaniem 1,5 mm to minimum. W charcie tuleja ma 45mm a 44,5 ma od dołu bo jest tam przetoczenie. Ważne żeby tłok miał odpowiednią stożkowatość bo jak wiadomo denko bardziej się rozszerza ze względu na to że jest najbliżej wybuchającej mieszanki, więc tam tłok powinien mieć najmniejszą średnicę (zwykle ok 25 setek na minusie względem średnicy tłoka mierzonej od dołu). W simsonie tłoki mza mają kształt walca i przez to się zacierają. Tłoki od innych moto są po prostu odpowiednio wykonane i nawet jak stop jest gorszy to nie będą się tak zacierać jak mza :P
PostWysłany: Czw Sty 10, 2013 4:56 pm
Te tłoczki mają jakoś 0,30 na minusie w okolicy pierścieni, moze to pośmiga taak
Tuleja ma tyle, wiem, bo mierzyłem :]
Image Image
taak
PostWysłany: Czw Sty 10, 2013 5:10 pm
MZ ETZ 250
Możliwe :P dawno to mierzyłem więc mogę się mylić :P Nawet na tłoku mza pojeździ wystarczy przetoczyć tłok i nie ma szans tego zatrzeć :D
PostWysłany: Czw Sty 10, 2013 5:15 pm
Ale po co pieprzyć się z podkładkami? :F
taak
PostWysłany: Nie Sty 13, 2013 4:46 pm
Pojazd: c
Panowie decyzja zapadła powstanie w niedługim czasie cylek charta na tym tłoku co zaproponował Patryk ;)
Będzie to 50/4 robione pod wydech strojony na jakieś 7,5-7,8k.
Jak prace nad cylkiem ruszą dam znać :D
Brak nowych postów Tłok simsona w jawce
paabson
30
11358
Śro Sty 09, 2008 10:38 pm
Brak nowych postów Załącznik(i) [Honda Mtx] Tłok od simsona
jasiu111_2007
18
9370
Wto Mar 24, 2009 4:39 pm
Pumba Zobacz ostatni post
Brak nowych postów gaźnik simsona w charcie
Sk@tty1
Pon Lip 30, 2007 8:07 am
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. głowica od simsona w charcie
sidor1992
Sob Lis 24, 2007 7:09 pm
Brak nowych postów Silnik simsona w charcie
Hubu999
Czw Kwi 29, 2010 8:39 pm
MaciejH92 Zobacz ostatni post
