Obecny czas: Sob Paź 18, 2025 10:25 pm
 Temat postu: Romet Chart 210 Stacyjka Problem
PostWysłany: Pią Sty 11, 2013 9:54 am
Miejscowość: Kamienna Wola/Kielce
Pojazd: Romet Chart 210 Elektronik '89
Siemka
Wczoraj/dziś zacząłem robić elektryke w moim Charcie. Udało mi sie wszytko podpiąć tak jak na schemacie i tu był problem. Podpiąłem wszystko ok a działała tylko tylna lampa, zacząłem szukać problemu. Sprawdziłem i stacyjka nie działa. Na przekreceniu kluczyka na pozycje 2 nie działają wejścia 17-17a
oraz 16-56, czy przejście prądu jest na nich z akumulatora czy dopiero z zapłonu jak sie silnik odpali ??? Mozna naprawić jakoś tą stacyjke??
Czekam na konkretne i z sensem odpowiedzi
,,Mam Rometa i dwa kaski więc pojadę sb na laski''
 Temat postu: Re: Romet Chart 210 Stacyjka Problem
PostWysłany: Pią Sty 11, 2013 11:31 am
Pojazd: c
Prąd na styku 17 i 17a pojawia się jak silnik jest już urochomiony, bo z tego co pamietam jest to styk od leflektora ;)
W charcie z aqu jest zasilana właśnie lampa tył, kierunki i klakson, reszta czyli zapłon i lampa przód zasilana prosto z prądnicy ;)
PostWysłany: Pią Sty 11, 2013 3:15 pm
Pojazd: Romet Chart 77/5/2/2M
MZ ETZ 250
Kable 17 i 17a służą do załączania cewek ładowania. Jak stacyjka jest na pozycji 1 to wtedy te styki są rozłączone i nie ma ładowania, dopiero na 2 pozycji załączają się światła kierunki itp oraz ładowanie aku. Na drugiej pozycji są złączane również kable 16 i 56 jak masz sprawną tylko lampę i naładowany aku to po ich złączeniu powinien chodzić stop (znaczy jak naciśniesz również klamkę) :P
PostWysłany: Pią Sty 11, 2013 4:05 pm
No narazie sie już połapałem. 17 i 17a puszcze nie przez stacyjke a zrobie je razem wtedy bede miał cały czas ładowanie odrazu po odpaleniu silnika
Dzięki za odp jak coś bede pytał
PostWysłany: Pią Sty 11, 2013 5:21 pm
Jest:
Romet Pony M-1 - 78'
WSK 175 Kobuz - 83'
Jawa 50 Mustang - 78'
Romet Ogar 200 84'
Nie do końca masz rację. Na pozycji "1" masz ładowanie, ale tylko z jednej cewki. Po przełączeniu stacyjki na pozycję "2", dołączana jest druga cewka i masz wtedy mocniejsze ładowanie. Rozwiązanie to wynika z tego, że akumulator podczas jazdy bez świateł też musi być ładowany, bo przecież używane są kierunkowskazy i światło STOP, które pobierają energię z akumulatora (no i klakson, ale tego to się rzadko raczej używa). Gdy stacyjka przełączona jest w pozycję 2, to wtedy świeci cały czas lampa tylna, czyli pobór energii jest ciągły (7W - 5W tył, 2W podświetlenie licznika) + dodatkowe obciążenie tymczasowe wspomniane wyżej (jak na pozycji 1).
PostWysłany: Pią Sty 11, 2013 9:07 pm
Problem już rozwiązany. ile amper powinien mieć akumulator ?? i ile mocy powinno wychodzić z mostka prostowniczego oryginalny zastąpiłem tym z simsona
PostWysłany: Pią Sty 11, 2013 10:04 pm
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Akumulator 6V/10Ah (napięcie 6 woltów, pojemność 10 amperogodzin).
Cewki powinny ładować akumulator na pozycji (w stacyjce) 1: prądem o natężeniu 0,8A (jedna cewka), a na pozycji 2: prądem 1,4A (dwie cewki). Napięcie bodajże do 7,5V dochodzi.
PostWysłany: Pon Sty 14, 2013 1:26 pm
Miejscowość: Tarnów
Pojazd: Romet 760 Polo
Romet Komar 2350
Wsk Z2
Właśnie zastanawiam się nad wymianą stacyjki w charcie na taką http://allegro.pl/nowa-stacyjka-quad-at ... 01646.html stacyjka ma dwie pozycje (on i off) 4 kable ( dwa do każdej pozycji), co myślicie o taki rozwiązaniu? :P
PostWysłany: Pon Sty 14, 2013 2:04 pm
Miejscowość: M-ce ;) [KRA]
Pojazd: Chart '89 & Punto '00
Romet Pegaz '76
Ja mam tymczasowo taką stacyjkę w swoim Charcie. Ma dwa obwody na pozycji "0" i "1"; ja zrobiłem to tak że obwód na "0" (czyli kluczyk wyciągasz) to mostkuje masę z gaszeniem w module czyli odcina iskrę; natomiast "1" mostkuje głównego plusa od akumulatora do reszty odbiorników w instalacji :]
PostWysłany: Pon Sty 14, 2013 5:29 pm
Miejscowość: Tarnów
Romet Komar 2350
Wsk Z2
AxelBenQ o takim czymś myślałem taak
Dostać stacyjkę od charta w rozsądnych pieniądzach to cud i nie wiadomo ile pochodzi ;)
Brak nowych postów Romet Chart zepsuta stacyjka
Motomaniak
Sob Wrz 03, 2011 12:48 pm
rasiak145 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Stacyjka problem ze stacyjką w charcie
WiLLove
Czw Mar 24, 2011 5:05 pm
leszkumo1 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [CHART] stacyjka
Maximus_07
Pią Maj 01, 2009 8:29 pm
Brak nowych postów Chart stacyjka
stk662
Śro Lip 27, 2011 11:10 pm
stk662 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Chart stacyjka simsona
dzaro95
Nie Maj 01, 2011 11:36 am
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] oraz 18 gości
