Obecny czas: Pią Paź 24, 2025 12:42 pm
 Temat postu: Kształt komory spalania, wpływ na pracę silnika?
PostWysłany: Sob Maj 25, 2013 10:54 am
Miejscowość: Wieluń [EWI]
Piaggio Sfera NSL 50 '92
Honda Civic VI EJ9 '01
Romet Pony 50-M-2 '87
Romet Komar 2330 '70
Elo, piszę, bo ciekawi mnie ta kwestia, póki co nie mam jak tego sprawdzić, bo nie mam jak dokończyć 50/4. Mianowicie rozchodzi się o kształt głowicy po toczeniu, w porównaniu np. do tej z simsona wygląda dziwnie, komora spalania w simsonowskiej jest wąska i dość głęboka, w mojej jest to zrobione bardziej na płasko:
Image Image dla porównania :P
Po zatkaniu otworu na świecę pomierzyłem pojemności obu głowic, moja ma nawet trochę więcej, niz ta z simsona, więc stopień spręzania nie powinien być zły (chyba tak to się określa) :)
Czy taki kształt moze jakoś negatywnie wpływać na pracę?
łan cyl, tu stroke :F
Apollan napisał(a):
taak
 Temat postu: Re: Kształt komory spalania, wpływ na pracę silnika?
PostWysłany: Sob Maj 25, 2013 11:36 am
Miejscowość: TBG
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
Większa objętość komory daje Ci mniejszy stopień sprężania. Im mniejsza objętość komory to większe ciśnienie.
Moim zdaniem ta Simsona lepiej będzie koncentrować mieszankę wokół świecy i może to dawać lepsze spalanie. To jest taka moja własna teoria więc wiesz lokurva
Ale nawet gdybyś chciał przerabiać komorę to będziesz musiał usunąć trochę materiału co w efekcie zwiększy Ci objętość i da mniejsze sprężanie. Więc chyba tutaj nic nie usprawnisz :F
emsi napisał(a):
PostWysłany: Sob Maj 25, 2013 3:27 pm
Pojazd: 997ccm & 76ccm
Stopień sprężania będzie stały, zmienisz zaś ciśnienie sprężania. Kształt komory dobiera się tak, aby rozprężające się gazy naciskały na jak największą powierzchnie tłoka. Dlatego zmieniając tłoki czy głowice na te z innych silników trzeba się liczyć z ich kształtem, aby nie zmniejszyć takową operacją osiągów silnika. Silnik simsona ma wypukłe denko, wiec gazy mają pierw trafić w środek tłoka a później rozejść się na boki naciskając jak najlepiej na tłok. Inaczej się gazu będą rozchodziły przy komorze spalania z dużym kątem jej ścianek, bo będzie tylko nacisk na końcówkę tłoka a także na tuleję cylindrową. Podczas suwu sprężania też jest ważne, aby jak największy ładunek mieszanki zebrał się nad świecą, więc jeżeli już przerabiamy głowicę, to kierujmy się tymi jak zaprojektowali to konstruktorzy simsona. Taka sama sprawa ma się w silniku 223, gdzie dając głowicę z innego moplika, ze świecą po środku nieświadomie pogarszamy spalanie jak i jest gorszy nacisk gazów na tłok.
Pozdro..
PostWysłany: Sob Maj 25, 2013 4:35 pm
Czyli mam rozumieć, ze w przypadku tej przetoczonej głowicy silnik będzie miał większą tendencję do przegrzewania się, albo nawet zatarcia? Współpracować to będzie z tłokiem podobnym do simsona, denko ok. 2,5mm. Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia, mianowicie seryjnie w charcie (czy innych dezametach) głowica nie ma takiego znacznego wgłębienia jak to jest np. w simsonie, bo tłok ma denko 5mm, ale w tym przypadku mieszanka tez się zbiera nie tak centralnie, tylko po całej płaszczyźnie tłoka, czyli jednak jakoś to działa :>
taak
PostWysłany: Sob Maj 25, 2013 4:55 pm
Działać, działa, ale porównaj osiągi obydwu silników jak i ich efektywność.
PostWysłany: Sob Maj 25, 2013 5:01 pm
No właśnie, dobrze wiedzieć, ze taki to ma wpływ, dzięki wielkie <piwo>
taak
PostWysłany: Sob Maj 25, 2013 5:04 pm
Miejscowość: TBG
VFR 800Fi
Pozdro..
No dobra żle się określiłem, z tym stopniem sprężania. Ale przecież nie wszystkie tłoki są wypukłe, wcale nie wydaje mi się żeby rozwiązania konstrukcyjne z Simsona były wzorem do naśladowania. Stosuje się przecież tłoki z wklęsłym denkiem i raczej odchodzi się od wypukłego na rzecz płaskiego
PostWysłany: Sob Maj 25, 2013 5:06 pm
Ja wcale nie napisałem, ze komora spalania jest wzorem dla innych silników, tylko, ze owa komora spalania jest odpowiednia dla konstrukcji tego silnika. Podałem niżej przykład silnika 223, gdzie jest całkiem inna komora spalania spowodowana inną konstrukcją silnika.
Brak nowych postów Tuning silnika
Kamis
Pon Gru 19, 2005 5:22 pm
bosek3 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Polerka silnika
Arkadius3
Wto Lis 22, 2005 5:18 pm
marcinpc Zobacz ostatni post
Brak nowych postów tuning silnika 019
Wołodja
Sob Sty 07, 2006 8:50 am
kuba848 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Czyszczenie silnika i kół
jons14
Nie Mar 19, 2006 8:50 pm
Igor Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Przełożenie Silnika.
Dino92
Czw Lut 22, 2007 7:14 pm
miki1002 Zobacz ostatni post
