Obecny czas: Czw Gru 11, 2025 5:29 am
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 13 posty(ów) ]
 Temat postu: MK II Szarpie gdy zimny
PostWysłany: Pią Paź 04, 2013 10:53 am
Miejscowość: Bieżuń
Witam. Mój problem z golfikiem jest następujący. Gdy odpalę go rano(czyli gdy jest zimny) to bardzo szarpie, obroty spadają do zera i muszę mu dawać gazu aby nie zgasł, gdy dodaję mu gazu to tak jak by się dławił, przerywa i ciężko mu wejść na obroty. Po tym porannym odpaleniu z rury wydostaje się także biały dym (wiem że gdy zimno to normalne) i jest go dosyć dużo. Proszę o jakieś podpowiedzi co może być przyczyną takiej pracy silnika. I sorki jeśli napisałem coś niezrozumiale :) .
 Temat postu: Re: MK II Szarpie gdy zimny
PostWysłany: Pią Paź 04, 2013 1:42 pm
Miejscowość: TBG
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
silnik masz na wtrysku?
emsi napisał(a):
PostWysłany: Pią Paź 04, 2013 2:00 pm
Miejscowość: Bieżuń
Na gaźniku
PostWysłany: Pią Paź 04, 2013 2:15 pm
Miejscowość: TBG
VFR 800Fi
A ssanie masz na linke?
PostWysłany: Pią Paź 04, 2013 3:36 pm
Miejscowość: Bieżuń
Ssanie jest automatyczne. Chyba :)
-- Pią Paź 04, 2013 4:36 pm --
Linki nie ma. Więc jakoś tam samo się załącza.
PostWysłany: Pią Paź 04, 2013 4:49 pm
Miejscowość: TBG
VFR 800Fi
Parę lat do tyłu kumpel miał podobny problem. Tylko nie pamiętam jaki to dokładnie był typ. Winna była membrana przy gaźniku. Tam ssanie uruchamiało podciśnienie a jak membrana była pęknięta to mimo że zasysało to nic to nie dawało. Po wymianie usterka ustąpiła.
PostWysłany: Pią Paź 04, 2013 7:15 pm
Miejscowość: Bieżuń
A wiesz może w którym miejscu lub jak wygląda ta membrana? Sprawdził bym ją.
PostWysłany: Pią Paź 04, 2013 9:08 pm
Miejscowość: TBG
VFR 800Fi
Za tym całym gaźnikiem i idzie od niej chyba taki pręt.... ew. czujnik temp
PostWysłany: Sob Paź 05, 2013 9:52 am
Miejscowość: Bieżuń
Ok. Dzieki. Sprawdze i dam znac czy cala jest ta membrana.
-- Sob Paź 05, 2013 2:42 pm --
Sprawdziłem tą membranę i jest cała w bdb stanie. Przewody podciśnień także sprawdziłem i są całe. I znalazłem chyba przyczynę, jest to przedmuch z pod uszczelki gaźnika(z pod tej gumowej podstawy) tak mi się wydaje bo jest tam trochę mokro od paliwa z jednej strony i widzę ślady sylikonu. Czyli tak jak by ktoś wcześniej uszczelnił lekko sylikonem i pochodziło do czasu aż sylikon się rozpuścił od benzyny.
I teraz tak czy mogę jakoś wymontować cały gaźnik do samej wymiany uszczelki tak żebym potem nie musiał go regulować??? Bo na regulacji to się już za bardzo nie znam ponieważ przy aucie nie ustawiałem jeszcze gaźnika :)
PostWysłany: Sob Paź 05, 2013 3:31 pm
Miejscowość: TBG
VFR 800Fi
Jak samemu czegoś nie zamotasz to będzie ok :)
PostWysłany: Pon Paź 07, 2013 11:26 am
Miejscowość: Bieżuń
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy da radę dorobić z jakiegoś materiału uszczelkę pod tą podstawkę metalowo-gumową gaźnika?? Było tam uszczelnione na sylikon który wydmuchało <zniesmaczony> . Uszczelek nigdzie nie mogę dostać.
PostWysłany: Pon Paź 07, 2013 3:18 pm
Miejscowość: TBG
VFR 800Fi
Ja w motoryzacyjnym kupowałem arkusz specjalnego papieru na uszczelki ;) są jego różne grubości i tyle że samemu trzeba się pobawić w wycinanie ;)
PostWysłany: Wto Paź 08, 2013 8:41 am
Miejscowość: Bieżuń
Dzięki za podpowiedzi SzyMZek . Wymieniłem wszystkie przewody paliwowe i także od podciśnień. Zmieniłem także podstawę gaźnika tą metalowo-gumową i golfik chodzi jak powinien czy zimny czy ciepły na luzie jak i podczas jazdy. Jeszcze muszę kupić tylko linkę gazu bo poprzedni właściciel zrobił mały myk gdy się urwała i jest teraz za krótka jeśli zakładam tak jak być powinna :D
Temat do zamknięcia. Dzięki
