Obecny czas: Śro Lis 05, 2025 9:49 am
 Temat postu: Żarówka H7
PostWysłany: Śro Lut 12, 2014 4:03 pm
Miejscowość: W.Z
Panowie czy magneto z jawki uciągnie żarówkę H7? Przewinąć cewkę mogę na 12v tylko ile trzeba uzwojenia nawinąć i czy magneto by to uciągneło ?
I aby nie zakładać nowego tematu. To jak bym miał regulator napięcia + cewkę 12V to światła by nie były takie że jak dodam gazu to jaśniej świeci a jak mniej to słabiej ?
Żarówka wygląda tak :
Z góry dzięki :D
Temat o Ogarku : wasze-sprzety-f31/by-soka-t35744.html
Projekt Silnika 223 z Cylindrem Simsona : tuning-tech-f27/silnik-jawa-223-z-cylindrem-simsona-50ccm-narazie-t35743.html
 Temat postu: Re: Żarówka H7
PostWysłany: Śro Lut 12, 2014 8:04 pm
Miejscowość: Wieluń [EWI]
Piaggio Sfera NSL 50 '92
Honda Civic VI EJ9 '01
Romet Pony 50-M-2 '87
Romet Komar 2330 '70
Jeśli chcesz pozbyć się tego efektu, to światła należy puścić z akumulatora ;)
łan cyl, tu stroke :F
Apollan napisał(a):
taak
PostWysłany: Śro Lut 12, 2014 8:22 pm
Miejscowość: W.Z
A uciągnie tą żarówkę magneto z jawki jak bym cewkę przewiną na 12V ?
PostWysłany: Czw Lut 13, 2014 1:37 pm
Pojazd: Romet Chart 77/5/2/2M
MZ ETZ 250
Musisz odpowiednio grubym drutem nawinąć i bez problemu da radę. Można to policzyć. Jeśli udało by Ci się nawinąć drugie tyle takiego samego drutu co jest na cewce to będziesz miał 2 razy większe napięcie, natężenie takie samo, 2 razy więcej watów.
PostWysłany: Czw Lut 13, 2014 4:04 pm
Miejscowość: W.Z
Mam drut miedziany o średnicy 1mm. To jak by nawinąć tyle samo uzwojenia co jest na cewce oryginalnie to by było te 12V ?
Drutu mam około 5m. Będę zapewne przewijał 2 cewki świetlne na 12V a zapłonową pozostawię na 6v.
Dodam jakieś fotki drutu cewki i iskrownika.
PostWysłany: Czw Lut 13, 2014 5:34 pm
Miejscowość: Nowe Miasto Lubawskie
Pojazd: Romet Ogar Ts
Jak znajomy robił żeby cewaki ładowały akumulator 12v to przewijał je drutem 0,70mm ;-)
PostWysłany: Czw Lut 13, 2014 5:38 pm
Miejscowość: W.Z
No ja takiego drutu to na stanie nie mam znalazłem tylko taki na stanie :D. Dokładnie to nie wiem czy ma 1mm bo mierzyłem na oko linijką. Jak ściągnę moją suwmiarkę od sąsiada to wtedy lepiej go zmierzę :D.
PostWysłany: Pią Lut 14, 2014 1:58 am
Potrzebujesz drutu emaliowanego, nie zwyklego jakiegokolwiek...
PostWysłany: Pią Lut 14, 2014 5:22 pm
Skocz do firmy która zajmuje się przewijaniem silników elektrycznych, jak zapytasz to powinni Ci sprzeda za 5 zł ;)
PostWysłany: Pią Lut 14, 2014 7:03 pm
Miejscowość: W.Z
Ja to uzwojenie miedziane to co zapodałem fotkę to wyciągnąłem z jakiegoś zasilacza komputerowego lub z czegoś podobnego :D.
PostWysłany: Pią Lut 14, 2014 7:26 pm
Pojazd: 997ccm & 76ccm
No to już się nadawał nie będzie.
PostWysłany: Pią Lut 14, 2014 8:14 pm
Miejscowość: W.Z
W między czasie zacząłem trochę składać ten iskrownik. Mam cewkę zapłonową oryginalną i 2 świetlne oryginalne. Jedna świetlna jest zaizolowana dla tego bo uzwojenie się odwijało i trzeba było to zaizolować dolutowałem też do niej konektor na wsuwkę bo nie było.
Macie tam jakieś fotki.
Dorobić jakoś muszę jeszcze uchwyt na kondesrator, dokupić jedną nakrętkę i 2 śruby aby przykręcić 3 cewkę. Jak nawinę 2 cewki na 12V to zastąpią one te dwie świetlne oryginalne one chyba tam mają po 6v sztuka albo po 3v dokładnie to nie pamiętam.
Edit:
Nawinąłem to uzwojenie aby sprawdzić ile razy to nawinąłem to wyszło mi 108- 110 zwojów a powinno być chyba ok. 180. Przed rozpoczęciem nawijania nowej warstwy trzeba położyć na to bezbarwny czy jak ? Bo coś słyszałem że coś się na nie kładzie.
Brak nowych postów żarówka chart
kubabellic2
Śro Mar 06, 2013 11:04 pm
Huberts Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar200] Czerwona zarówka
Sztander
Pią Paź 17, 2008 6:30 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Chopper King] Żarówka świateł postojowych
azi
Nie Wrz 20, 2009 4:21 pm
MVVS Zobacz ostatni post
[ Time : 0.046s | 24 Queries | GZIP : Off ]
