Obecny czas: Sob Gru 06, 2025 11:06 am
 Temat postu: Tuning Ogara 205
PostWysłany: Czw Cze 21, 2007 10:03 am
Miejscowość: Ostrołęka
Pojazd: Audi A4 B5 1.6 '95
Romet Ogar 200 '83
Romet Ogar 200 '86
Romet Ogar 205 '82
Romet Komar 2350 '72
MZ TS 150 '82
WSK B3 125 '80
WSK B3 125 '81
Malaguti F-10 '92
Zamieszczam tuning wg. mojego pomysłu. Zdjęcia ściągałem z neta i nie są moją własnością.
1. Tłok
Skracamy nóżkę tłoka przy kanale ssącym (od strony gaźnika) o 2 mm i wyrównujemy
krawędzie od wewnątrz tak jak na zdjęciu i polerujemy na lusterko. Zaczynamy od papieru ściernego 400 potem 600 i na koniec 1000. Przeróbka ta jest czasochłonna i wymagająca precyzji, używamy pilników i papieru ściernego o różnej grubości. Aby spiłować tłok pilnikiem trzeba się namęczyć z dobre 2 godziny. Oczywiście trzeba potem wypolerować
-Denko trzeba elegancko wypolerować :
2. Przerobić okna w cylindrze:
- Zwiększyć szerokość okna ssącego o 2,5mm.
- Zwiększyć szerokość okna wydechowego o 1,5mm.
- Wysokość okna wydechowego zmienić na 28mm
3. Splanować głowice o 1,5mm.
4. Sprzęgło 3 tarczowe od 50-t-1 i jakąś mocną sprężynę od skutera.
5. Polerka
- Okno ssące i okno wydechowe należy polerować papierem o gradacji 180 a później wyrównać najdrobniejszym i wypolerować pastą.
- Gardziel gaźnika
- Komorę spalań w głowicy
- skrzynie korbową
- ścianki wału od zewnątrz jak i od wewnątrz :
-kanały płuczące
[b]Polerować można bardzo drobnym papierem ściernym lub specjalną pastą polerską.[b/]
6.Korygowanie cylindra z karterami. Wystarczy zaopatrzyć się w pilniki iglarki.
Powszechnie wiadomo że w silniku 2T nie powinno być żadnych progów by mieszanka mogła szybciej przepływać. Przeważnie jest to zahamowywane przez niedorobione uszczelki albo też kapitalistyczne odlewy aluminium w cylindrach. Najlepiej koryguje się gdy ma jest się w trakcie remontu silnika, gdy jest rozpołowiony. Bierzemy jedną część karteru, wkręcamy dwie szpilki i zakładamy cylinder. W miejscu gdzie przechodzi mieszanka do kanałów płuczących w cylindrze musi być równo.
-Następnie należy skorygować tłok z cylindrem. Łatwo się skapnąć że trzeba też coś wypiłować :
7. Wydech
Tradycyjne kolanko jest za wąskie i należy wykonać nowe kolanko. Od strony cylindra należy wykonać lejek, który z oryginalnej średnicy płynnie przejdzie na średnicę kolanka WSK, czyli 35 mm. Kolanko powinno mieć długość 300 mm .. Kolanko nie powinno wchodzić w tłumik bardziej niż 3 cm.
8. Zapłon
W nowym silniku zapłon musi być bardzo dokładnie ustawiony. Najlepsze efekty daje wyprzedzenie w granicach 2.5 do 3mm przed GMP Wytrzymałość tego silnika jest już znacznie mniejsza niż w silniku standardowym.
9.Gaźnik
Bardzo dobre rezultaty daje gaźnik od Simsona. Ważne jest jednak żeby po zastosowaniu gaźnika o większej średnicy gardzili zwiększyć średnicę króćca.
10. Średnica opony tylnej zmienić na 2,75/17.
11. Zfazować pierścienie tłoka
Było, minęło.
PostWysłany: Czw Cze 21, 2007 10:16 pm
Miejscowość: Ozorków
Pojazd: Opel Astra 1.4
Suzuki RG 80
Po pierwsze nie podałeś osiągów
Po drugie niektóre zdjęcia wziołeś z mojej stronki, dobrze zę sie przyznałeś .Tylko ja byłem na tyle twardy by rozpołowić wał a potem go wstawić do silnika :)
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
PostWysłany: Pią Cze 22, 2007 7:44 am
Pojazd: RS 125 & 50M1
No ładnie łądnie :) ile mneijwiecej to daje :)? i ile czasu w to wsadzic trzeba :)
PostWysłany: Wto Lip 03, 2007 6:23 pm
Miejscowość: kluczbork
dobry pomysl ale przez pierwszy rok...za duzo widzialem WT zeby w to uwierzyc.
Chwała na wysokości osi!
Brak nowych postów Tuning ogara 205
Moby
30
11509
Nie Mar 16, 2008 12:44 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. tuning ogara
SiMi39
Wto Cze 07, 2011 8:52 pm
Hanus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Tuning Ogara 205
cyprus33
Wto Maj 15, 2012 9:45 am
maro Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. tuning ogara na crossa
morele14
Pon Lut 25, 2008 6:57 pm
R-Man Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Tuning Ogara by schutze
schutze
Wto Lip 08, 2008 9:59 am
[ Time : 0.085s | 19 Queries | GZIP : Off ]
