Obecny czas: Śro Wrz 10, 2025 2:24 am
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 20 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: 70 ccm w Simsonie sr50?? możliwe?? - ROZRUSZNIK?? - możliwE?
PostWysłany: Pią Kwi 06, 2007 11:05 pm
Miejscowość: TomaszÃłw Lubelski
Witam.
Pisze ten post bo zauwałzyłem ze jeszce taki nie powstał
Mam zamiar troszke przetuningowac simsona sr50
dałoby rade wsadzic do niego cylinder 70 ccm, taki jaki sprzedają na alelgro po 140 zł??
aha
a daloby rade do niego jakos przekominowac moze rozrusznik bo ten kopnik to naprawde potrafi umeczyc....
przemyslcie moje pytania a moze cos podpowieciec czy jest mozliwy rozrusznik w simsonie sr50 i czy jest mozliwa zamiana cylindr 50 na 70 ccm , a moze na 80 ccm
piszcie
pozdrawiam
damian
PostWysłany: Sob Kwi 07, 2007 6:52 am
Miejscowość: Białystok
80cmm nie ma... a do cylka 70cmm trzeba rozwiercac kartery, bo tuleja z tego cylka nie miesci sie w otworze w karterach
PostWysłany: Sob Kwi 07, 2007 6:20 pm
Były z rozrusznikiem ale to były nowsze wersje.
Tak.
 Temat postu: re
PostWysłany: Pon Maj 07, 2007 2:04 pm
Miejscowość: Pod wrocławia
Mysle ze rozkrecanie karterów jest niepotrzebne poniewaz w simsonie S70 Enduro Jest Cylinder 70 ia silnik jest praktycznie takiej samej wielkosci ale co do tych cylidnrów z Allegro to jest najwieksza kupa nie radze ci tego gdyz simson moze mniej jechac niz na orginalnym niemieckiem. w polskich cylindrach do simsona kanaly sa obnizone o jakies 2mm jedynie co moglbym ci poradzic z polskich cylindrów do simsona to z Almotu Najlepsze polskie cylidnry na tym bedziesz czul róznice.
Pozdro...
PostWysłany: Pon Maj 07, 2007 2:28 pm
Założenie cylindra o pojemności 70 ccm to nie żaden problem.
Rozrusznik no tak też o tym kiedyś myślałem z tym że to nie jest taka tania impreza bo jakieś 250 zł trzeba na to uszykować (kiedyś były takie zestawy w Allegro).
Nie polecam zakładać ponieważ trzeba wymieniać łożyska na wale na mocniejsze w przeciwnym razie oryginalne zbyt długo nie pochodzą.
PostWysłany: Pią Maj 11, 2007 10:04 pm
Miejscowość: Poniec
Tak jesli jesli masz 400zl przy sobie to rob to odreki bo ja mam cylek 60ccm i nie moge zrobic wiekszego bo juz tuleii brak :/. A ten rozrusznik to 250zl. I powiem ci ze mnie tez moj kopniak meczy przy odpalaniu na dziurach i wybojach :/.
Pozdro foru you.
PostWysłany: Pią Maj 11, 2007 10:13 pm
Simsony z reguły lekko się odpala, kopka nie daje zbyt dużego oporu. Jeśli wszystko masz elegancko wyregulowane i odpala z kopa to po co rozrusznik ? . I kolejne 250 zł.
PostWysłany: Sob Maj 12, 2007 1:27 pm
Miejscowość: Pelplin
Co innego byś powiedział Norbi jak byś miał jawke . :P
PostWysłany: Czw Maj 17, 2007 6:41 am
Miejscowość: Lubwa/ostrÃłda
Znam goscia ktory tuninguje takowe cylindry, on robi tak wybija tuleje i roztacza w cylku na wieksza srednice i wbija nowa tuleje nawet moze zrobic do 90ccm!!!! A i moze jeszcze dorobic pluki itp. I on tez wytoczy wiekszy otwor w karterach jezeli by byla taka potrzeba. www.tuningdwusuw.prv.pl to jego stronka internetowa. Jak sie pytalem co trzeba zrobic Zeby w simku miec 70ccm ale w moim czyli s50 a do tego silnka takowe cylindry nie sa produkowane to 100pln-nadwymiarowy tlok itp, 60pln roztaczanie karterow, 50pln szlif, 200pln cylinder z nowa tuleja pozdro
PostWysłany: Nie Cze 03, 2007 10:36 am
Miejscowość: TG - Bobrowniki Śl
a czy ten "gościu" to nie jest "pan Ździch" ?? jeśli tak to odradzam "tuningowanie" u niego
a kto decyduje o tym, kiedy jest potrzeba??
PostWysłany: Czw Cze 07, 2007 9:14 am
jezeli chcesz zwiekszyc pojemnosc, zeby wieksza byla tuleja to wtedy trza wytoczyc
PostWysłany: Pią Cze 08, 2007 4:38 pm
Miejscowość: Wielkoposlka
Hmm pytanie ... żeby zwiększyć pojemność silnika trzeba zrobić szlif cylindra np. 60 cm3 i kupic tłok o 60 cm3 ?? i to tylko tyle ?? bez zniany wału ??
PostWysłany: Pią Cze 08, 2007 9:01 pm
wojterr napisał(a):
bez zniany wału ??
Można założyć ewentualnie wał sportowy ale to nie jest takie tanie........
PostWysłany: Nie Cze 24, 2007 4:34 pm
Miejscowość: Ślask
Mam pytanie mam zamiar kupic cylinder 70ccm na allegro z glowica i dysza i zembatka czy dalo by to duzo mocy?? Jaka by byla v-max?? tam pisza ze 115km/h ale jakos nie chce mi sie w to wierzyc;)
JEDYNY PRZYJACIEL- SIMSON
PostWysłany: Nie Cze 24, 2007 6:00 pm
banan_s51 napisał(a):
115km/h
Niemożliwe. Koleś z forum o Simsonach ma tuning RZT i jemu Simek wyciąga ok. 110 km/h, a tu masz cylek i to pewnie jakaś podróbka :P .
Brak nowych postów Rozrusznik w Simsonie sr50 - mozliwe dokpupienie??
mitasubishi
Sob Kwi 07, 2007 8:33 pm
SzyMZek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów 4 biegi mozliwe
HANSMK
Pon Sie 27, 2007 5:17 pm
krisar Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Dyfuzor do ogara mozliwe
tomix000
Sob Lip 15, 2006 7:24 pm
matemarek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów lepsze chłodzenie??? czy to możliwe???
DJabeł
28
10667
Nie Lut 11, 2007 1:10 pm
Mariola Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Kontrolka luzu w romecie Czy to mozliwe
Misiek_92
Nie Sie 06, 2006 1:40 pm
Lashlo Zobacz ostatni post
