Obecny czas: Śro Gru 03, 2025 3:45 pm
 Temat postu: Czemu się tak bardzo grzeje??
PostWysłany: Wto Cze 26, 2007 9:09 am
Miejscowość: Żary
Mam ogara 205. Musiałem kupić tłok pierścienie i cylinder...kupiłem używane na allegro...męczyłem się z nim żeby odpalał i żeby chociaż troche jeździł...ok działa coś tam jedzie...ale nadal nie jest mocny... i bardzo się grzeje!! Nie wiem czemu...przejade jakieś może 200m i nagrzany jest a co za tym idzie że tłok może puchnąć...świece mam nową Iskrę F-80...POMOCY
P.S CZy to zapłon za późny? czy może za mało paliwka dostaje , więc regulacja gaźnika jeszcze? Czy co jeszcze?
PostWysłany: Wto Cze 26, 2007 9:13 am
Pojazd: Ogar 2OO
Golf IV !
Albin, mozliwe ze sworzen obraca sie w tloku... mialem tak w ogarze ;/
PostWysłany: Wto Cze 26, 2007 9:28 am
Jeśli kupiłeś używane to możliwe, że te części są zużyte bądź źle dotarte (bardziej ta opcja).
PostWysłany: Wto Cze 26, 2007 11:32 am
Miejscowość: Pelplin
Wyreguluj zapłon i zmień świece na f95 (teraz jest gorąco ) . Lub kupiłeś cześci źle dotarde jak kolega powiedział wyżej.
PostWysłany: Wto Cze 26, 2007 1:17 pm
Miejscowość: Żary
Aha...czyli czeka mnie kupno kompletu naprawczego?? BO cylka nie uśmiecha mi się kupować nowego...boo to troceh spory wydatek:/. A z zapłonem co zrobić, opóźnić? Sworzeń się nie rusza bo wchodzi ciężko:)
[ Dodano: 27 Czerwiec 2007, 10:06 ]
Dzisiaj rozebrałem głowice cylinder i patrze a TU JEDEN z zamków w tłoku odleciał ;/ ;/ :| :| ;( ;( i porysował troche cylinder ;/ papierem 2000 pojeździłem troceh po tym cylku i jakoś to wygląda...ale i tak nie mam tłoka zapasowego...
PostWysłany: Śro Cze 27, 2007 5:08 pm
Miejscowość: Boże Pole
nie kupuj nowego cylindra weź mu strzel szlif u jakiegoś dobrego mechanika koszt około 25 30 zł a tłok to groszowe sprawy 15 zł z pierścieniami i motor ma siłę jak diabli
PostWysłany: Śro Cze 27, 2007 9:51 pm
Miejscowość: Znin
sprawdz czy nie jest zapchany wydech.to moze byc przyczyna ale raczej stawiam na zakupione czesci:)
jak wydech jest ok to zrob jak koledzy wyzej pisza<szlif>
nie oszczedzaj przy kupnie tloka i pierscieni<lepiej zaplac pare zlotych wiecej ale ci pochodzi>
i kozystajac z tej okazji odradzam kupna uzywanych cylkow tlokow itd.<kto sprzedaje dobre cylki i tloki itd???skoro mial dobre to po co by je sprzedawal>
Kadziu:)
PostWysłany: Pon Lip 16, 2007 9:41 am
Miejscowość: Żary
Rozumiem. TEmat można zamknąć:) Dziękuje za waszą pomoc:)
Brak nowych postów Bardzo bardzo słaby
reisen286
Śro Maj 21, 2008 10:22 pm
Brak nowych postów Czemu nie odpala.
silverkiler
Sob Maj 31, 2008 9:01 pm
silverkiler Zobacz ostatni post
Brak nowych postów czemu wsk strzela
sadakies
Sob Lip 10, 2010 12:56 pm
marek200 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Mamooo!! Czemu nie mam iskry?
apollan
Czw Sie 11, 2005 12:04 pm
Robert17 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Czemu tyle pali
tomek12
Śro Maj 17, 2006 6:45 pm
DaN Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google [Bot] oraz 5 gości
