Obecny czas: Sob Lis 01, 2025 4:04 pm
 Temat postu: [ Romet Chart 210] Akumulator
PostWysłany: Pią Sie 17, 2007 12:48 pm
Suzuki GSX-R 1000 K1
Mam dość tego wyciekanie ciągłego z akumulatora, wszystko zasyfione. A ostatnio upały są plus jeszcze to, że na dziurach go kołysze i chlapie. Z tego co wiem to akumulator żelowy bezobsługowy jest lepszy bo nie chlapie, nie wycieka i nie można przeładować. I mam pytanie czy do charta da się taki włożyć? Musi być 6V ale dokładnie jaki ma być? Moglibyście mi podać dokładne parametry? I czy nie ma problemu z ładowaniem? Normalnie można go ładować jak inne, czyli 6-cio voltowym prostownikiem?
PostWysłany: Pią Sie 17, 2007 12:51 pm
Miejscowość: Rybnik
yazimoo, tak można
Polecam 7Ah akumulator, bo juz taki kupiłem, a że wczoraj nie było prądu to dzielnie służył mi przez cały wieczór bo miałem go podłączony pod żarówkę 12V. Najlepiej taki kup, a ładuje się go jak każdy inny
Do kupna
-Akumulator
-Neony
Walę kupno ogarka <lol>
PostWysłany: Pią Sie 17, 2007 12:53 pm
6V 7Ah? Tylko czy on się zmieści w tej skrzynce charta gdzie oryginalnie jest akumulator?
PostWysłany: Pią Sie 17, 2007 1:09 pm
Miejscowość: Rybnik
chyba tak, podaj wymiary chartowskiego
Do kupna
-Akumulator
-Neony
PostWysłany: Pią Sie 17, 2007 1:11 pm
Akumulatora czy schowka?
PostWysłany: Pią Sie 17, 2007 1:13 pm
Miejscowość: Rybnik
akumulatora, wymiary takiego zelowego 12 Ah
wysokość: 95mm + 5mm złącza
długość: 151 mm
szerokość: 50 mm
waga: 1,90 kg
a 4,5 Ah też wystarczy
--- Wysokość: 100mm + 5mm (z zaciskami 105mm)
--- Długość: 45mm
--- Szerokość: 75mm
Do kupna
-Akumulator
-Neony
PostWysłany: Pią Sie 17, 2007 1:31 pm
Akumulator:
Wysokość - 122mm
Długość - 109mm
Szerokość - 49mm
Miejsca w schowku na akumulator:
Wysokość - 138mm
Długość - 116mm
Szerokość - 49mm
PostWysłany: Pią Sie 17, 2007 1:36 pm
Miejscowość: Rybnik
no, śmiało możesz kupować. Wejdz w moto allegro-części motocyklowe-części-układ elektryczny, zapłon-akumulatory i w wyszukiwarce wpisz żelowy. I kup tego 12 Ah
Do kupna
-Akumulator
-Neony
PostWysłany: Pią Sie 17, 2007 1:39 pm
Przecież się nie zmieści ten co podałeś. Ten 12Ah to na długość nie wejdzie, a ten 4,5Ah na szerokość. Musze jakiś mniejszych poszukać.
PostWysłany: Pią Sie 17, 2007 5:53 pm
Szukaj 11 lub 10Ah. Nie większego nie mniejszego. A jak chcesz takiego włożyć, to musisz tą ściankę od stacyjki wyciąć.
A co do wyciekania... Masz węzyk od odpowietrzania założony?
PostWysłany: Pią Sie 17, 2007 7:47 pm
Heh, nie miałem bo co miałem założyć to mi się nie chciało...Założyłem gdzieś z godzine temu i już nic nie wycieka. Więc zostaje na tym akumulatorze. Temat można zamknąć.
Brak nowych postów akumulator romet chart
chartmen
Nie Lip 11, 2010 8:08 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Akumulator (romet ogar 200)
didopl
Nie Gru 05, 2010 3:00 pm
didopl Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Romet Chart 210] Romet Chart świeca pilne!!
mk666
17
7541
Wto Maj 20, 2008 12:33 pm
motomaniek10 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Romet Chart 210] Romet Chart gażnik pomocy!!
mk666
Pon Maj 19, 2008 10:14 pm
mk666 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Romet Chart 210] Chart zmiana zębatki z 44 na 35 zębów
mk666
35
15375
Pią Cze 27, 2008 6:25 pm
karolik8 Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] oraz 8 gości
