Obecny czas: Pon Lis 03, 2025 1:41 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 26 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2
PostWysłany: Pią Sie 17, 2007 6:59 pm
Miejscowość: Inowrocław
A masz jakieś propozycje co poczynić jak z tym problemem sie uporać i powiedz czemu strzela w gaźnik jak wiesz oczywiście???
[ Dodano: 17 Sierpień 2007, 21:02 ]
ja wszystkie światła mam migacze światło stopu i postojówki ale nie moge go zgasić elektronicznie tym przełącznikiem w prawej manetce i nawet stacyjką niedajerady zgasze go dopiero jak odetne paliwo albo jak odłącze moduł
PostWysłany: Pią Sie 17, 2007 7:14 pm
Miejscowość: Zabrze
nie wiem dokładnie dlaczego strzela w gaźnik przyczyn może być kilka powodów np.możesz mieć nie właciwą wartość cieplną świecy albo masz tą świecę uszkodzoną, spróbuj śrubokrętem pomniejszyć lub zwiększyć odstęp między elektrodami świecy powinno być 0.4-0.6mm sprawdź przerwę szczelinomierzem opisz dokładniej ten problem i posz, mozesz tez mieć przebicie na kablu szukaj sobie bo o tym juz też było pisane i napisz tam to pogadamy, a co do tego problemu ze światłami to też nie jestem niestety pewny sam mam kłopot z tą moją instalacją i najpierw wymienie prostownika jak to nie pomoże to bede gadał z elektrykiem samochodowym i popytam się kumpli co to może być że tak masz a jak bede cos wiedział to napisze, ja konikiem z elektryki nie jestem aleos tam wiem, sprawdź może czy coś nie robi zwarcia no albo ten przełacznik jest zepsuty, tylko że jak mówisz że stacyjką też się nie da to nie wiem ja polecam ci zrobić to samo co ja zrobie juz niedługo-połóż nową instalację.
aha =XawiD= mniej więcej mogę się połapać w tej instalacji przy użyciu miernika, ale patrzecktóry kabel gdzie idze to było by gorzej bo kable w pewnym momęcie wchodzą do ramy i z ramy wychodzą już calkiem inne kolory :P ale jakoś se poradze, aha i czy ten przerywacz jest mechaniczny czy elektroniczny?? i jaki się bardziej opłaca kupić??
JEST:
FSO POLONEZ CARO 1.6GLE
Ef Es O.o
Ostatnio edytowany przez Sk@tty1, Pią Sie 17, 2007 7:20 pm, edytowano w sumie 1 raz
Biały kabel idący od modułu (całkiem na lewo, na dole), jest odpowiedzialny za gaszenie silnika. Wymień ten kabel, a jak nie pomorze, to wina leży po stronie modulu - o zwieraniu do masy nie ma mowy, ponieważ gaśnięcie następuje przy zwarcu właśnie tego kabla do masy.
PostWysłany: Pią Sie 17, 2007 7:19 pm
więc mam wymienić ten kabel a ten kabel przy cewce odchodzący do masy ma być????
PostWysłany: Pią Sie 17, 2007 7:22 pm
Miejscowość: Zabrze
jeszce raz przeczytaj tamten mój post bo zmieniłem
JEST:
Ef Es O.o
PostWysłany: Pią Sie 17, 2007 7:24 pm
Tak, ma być.
PostWysłany: Pią Sie 17, 2007 7:30 pm
A wiesz dlaczego strzela w gaźnik i niechce wejść na wysokie obroty ???????
PostWysłany: Pią Sie 17, 2007 7:37 pm
Miejscowość: Zabrze
powody: 1)nie właściwa świeca zapłonowa-powinno być iskra F100 albo F95 2) spróbuj ją zmienić na jakąś inną bo ta może mieć przebicie 3) odstęp między elektrodami świecy powinien wynosić 0,4-0,6mm zmierz to szczelinomierzem 4) sprawdź czy nie ma przebicia na KWN i czy jest dobrze podłączony 5) zdejmij fajke z kabla i sprawdź czy drucik jest dobrze naprężony i czy gwint się nie urwał ten co się wkręca do kabla jak cos bedzie z nią nie tak to wymień na nową np. NGK 6)sprawdź sam KWN 7)przeczyść gaźnik i kranik-to tyle co wiem z głowy a wyczytałem jeszcze że może wystepować chwilowe mostkowanie świecy zapłonowej
JEST:
Ef Es O.o
PostWysłany: Pią Sie 17, 2007 7:54 pm
Suzuki GSX-R 1000 K1
Mechaniczny, elektronicznego na 6V raczej nie dostaniesz.
PostWysłany: Pią Sie 17, 2007 7:57 pm
Ale zrobisz :P Ja zimą (jak będę remontował ramę), to zrobie sobię właśnie elektroniczny. Korneliuszo podawał na forum dosyć dobry schemat (przerywacz jest specjalnie zaprojektowany dla charta).
PostWysłany: Sob Sie 18, 2007 8:22 pm
Wkońcu udało mi sie naprawić charta ale zanim doszedłem do usterki wymieniłem
1. Nowy moduł
2.Nowa świeca F95
ale to i tak niepomogło nadal strzały w gaźnik i brak wysokich obrotów i wkońcu patrze czy idzie prąd z iskrownika i okazało sie że na 3 ruchy starterem 1 poszedł prąd na cewke zauważyłem że kabel od cewki zasilającej ten posirodku iskrownika powinien być przylutowany do masy iskrownika a niebył więc go przylutowałem, zmontowałem silnik i odpaliłem charta a tutaj żadnego strzału w gaźnik obroty wchodzą tak jak powinny a w jeździe super przyspieszenie i bezproblemowa jazda i wkońcu mogłem gz zgasić przełącznikiem w prawej manetce SUPER Charcik znowy działa jak powinien.
Brak nowych postów [Chart] Kierunkowskazy i światło stopu
adamus007
Śro Lut 11, 2009 10:49 am
adamus007 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Migacze XP6
mlynek1414
Nie Gru 13, 2009 2:44 pm
mlynek1414 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów LED MIGACZE +AKU 6v
Marcinus
Śro Lut 02, 2011 7:08 pm
bigsoft Zobacz ostatni post
Brak nowych postów jaka cewka od stopu
lisekBARTEK777
Sob Sie 04, 2007 3:20 pm
lisekBARTEK777 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ogar 205] automat stopu
DeXteR_oGi
Wto Lut 03, 2009 5:22 pm
DeXteR_oGi Zobacz ostatni post
