Obecny czas: Śro Gru 03, 2025 12:16 am
 Temat postu: Romet T1 nie żyje
PostWysłany: Pon Wrz 10, 2007 1:03 pm
Miejscowość: Kraków
mam silnik od rometa t1 - nie jest on w swojej ramie, więc parę czynności względem niego nieco się różni.
po przeszczepie silniczek odpalał od kopa, jeździł elegancko - wkręcał się na obroty, po prostu cud, miód, malina.
w przeciągu jednego dnia zaczął gasnąć coraz bardziej - potem nastąpiły problemy z odpalaniem: najpierw trzeba było odstawić go na noc, po czym za którymś razem odpalił z bólem, później po długich i usilnych próbach odpalenia zapalał na max 5-10s po czym dusił się bez żadnego dodania gazu (po dodaniu zdychał od razu).
na dzień dzisiejszy absolutnie nie ma siły żeby go zapalić. Mam wrażenie, że gaźnik przelewa ale to tylko domniemanie. Iskra jest bardzo ładna-świeca strasznie mokra, czyściłem dysze gaźnika - no ale najlepsze jest to, że na ustawieniach takich jakie miał za czasów swojej świetności nie ma mowy żeby odpalił :!: Wewnątrz komory silnika też jakby mokro od paliwa, wydech też zapluty jak jasna cholera.
śróbka składu mieszanki totalnie nic nie daje - zarówno na skrajnych położeniach, jak i kręcąc co pół obrotu żadnej reakcji.
odpalanie na pych jest niemal niemożliwe, bo całość waży ok. 25kg przez co na biegu koło się blokuje, a jadąc na luzie - ciężar nie ruszy silnikiem.
z góry serdeczne dzięki za wszystkie sugestie
PostWysłany: Pon Wrz 10, 2007 4:47 pm
Miejscowość: Ostrołęka
Pojazd: Audi A4 B5 1.6 '95
Romet Ogar 200 '83
Romet Ogar 200 '86
Romet Ogar 205 '82
Romet Komar 2350 '72
MZ TS 150 '82
WSK B3 125 '80
WSK B3 125 '81
Malaguti F-10 '92
Jak czytałem podejrzewałem, że masz zatkane dysze, ale jak doszedłem do fragmętu gdzie piszesz że jest mokro, pomyślałem że chyba jest coś nie tak z pływakiem, sprawdź czy nie jest on przedziurawiony, dodatkowo przeczyść dysze, szczególnie od powietrza...
Było, minęło.
PostWysłany: Pon Wrz 10, 2007 5:05 pm
Miejscowość: Orłowo
wina przerwy na przerywaczu to właśnie boli zawszę mojego kadeta
PostWysłany: Pon Wrz 17, 2007 1:27 pm
Miejscowość: Kraków
- wyregulowałem przerwę na przerywaczu szczelinomierzem do 0.4mm, zdaje mi się, że kowadełko idealnie przylega
- iskra jest bardzo duża\
- gaźnik pełny paliwa - da się przelać
- śróbki regulacyjne gaźnika: paliwo - minus 2obroty, powietrze minus 4obroty
ALE DALEJ NIE ODPALA :!:
proszę o pomoc, bo już totalnie skończyły mi się pomysły :(
wszystko zdaje się być idealnie, przy czym absolutnie silnik nie zaskoczy - ani na kopa, ani na pych :( byłoby to jakoś do zrozumienia, gdyby np. podczas jazdy coś ostro j... - ale po prostu z dnia na dzień "czary" i nie ma mowy żeby wstał !
byłbym w stanie zapłacić za naprawę, ale pojęcia nie mam kto i gdzie w ok. Krakowa mi to zrobi ? ! ?!
Brak nowych postów [ Romet Ogar 205] romet 0gar 200 stuka i charczy
użytkownikledzi
Pią Cze 27, 2008 10:07 am
użytkownikledzi Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Romet Ogar 205 vs Romet 50-t-3 i słaba moc
misio745
Śro Cze 23, 2010 7:42 pm
Brak nowych postów [ Romet Ogar 205] romet ogar problem z zapaleniem
szymon213
Nie Sie 12, 2007 9:54 am
Brak nowych postów [ Romet Chart 210] Romet Chart świeca pilne!!
mk666
17
7740
Wto Maj 20, 2008 12:33 pm
motomaniek10 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Romet Chart 210] Romet Chart gażnik pomocy!!
mk666
Pon Maj 19, 2008 10:14 pm
mk666 Zobacz ostatni post
