Obecny czas: Sob Gru 06, 2025 5:47 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 88 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6
PostWysłany: Śro Wrz 19, 2007 1:01 am
Miejscowość: Lublin
Pojazd: Rower, Ogar 200
Aha :) Ale (jak masz z tranzystorem) usunąłeś ten kondensator fabryczny, czy masz go?
PostWysłany: Śro Wrz 19, 2007 8:19 am
Miejscowość: Lubliniec
mam go bo tak inaczej nie dziala. dzis bede jezdzil i zobacze czy to zda egzamin
Moje maszynki http://polskajazda.pl/Profil,Romet,Ogar ... ,205/20832
PostWysłany: Śro Wrz 19, 2007 12:30 pm
Miejscowość: Lublin
Ok, tak się tylko spytam, odbiegając od tematu :P- z czego masz tą lampę przednią w ogarze, bo fajnie wygląda?
PostWysłany: Śro Wrz 19, 2007 1:26 pm
dzieki za komplemet :) sa one z rowera metalowe i przerobione tak by pasowaly tam halogeny kuchenne:)
[ Dodano: 19 Wrzesień 2007, 13:28 ]
blizej sobie go mozesz poogladac w dziale wasze sprzety tp. moj smigacz
PostWysłany: Śro Wrz 19, 2007 4:02 pm
Miejscowość: Lublin
Aha :). Dobra nie będe tu pisał nic na ten temat, bo jeszcze warna oberwę :P
[ Dodano: 20 Wrzesień 2007, 20:25 ]
Dobra, zmontowałem to (z tranzystorem), teraz muszę tylko to podłączyć do ogara (jak wyzdrowieję) :P
PostWysłany: Czw Wrz 20, 2007 8:39 pm
Miejscowość: Kraków
No to zdrowiej. Czekamy na efekty twojej pracy. Sprawdź dokładnie czy wszystko
dobrze podłączyłeś. Jak nie jesteś pewny to pytaj. Kondensator przy przerywaczu
na razie zostaw na swoim miejscu. Jak wszystko będzie OK to możesz go wtedy
odłączyć i porównać jak pracuje silnik z kondensatorem i bez niego.
PostWysłany: Czw Wrz 20, 2007 11:19 pm
Miejscowość: Lublin
Ok, to się tak spytam na wszelki wypadek- na tej diodzie większej nie ma jednego paska dookała, tylko są dwa paski (po prostu ten pasek jest przerwany na dwie części, tak, jakby "-" narysowany) i ze strony tych pasków podłącze do cewki butelkowej (tam gdzie ich nie ma, to podłączyłem do tranzystora i kondensatora, tak, jak narysowałeś). Tak jest ok (?). Tylko się nie śmiej z mojej głupoty :P
PostWysłany: Czw Wrz 20, 2007 11:35 pm
Miejscowość: Kraków
Nie mam zamiaru się z Ciebie śmiać - ani mnie to do głowy nie przyszło.
Sam kiedyś byłem na tym etapie i dzięki wiedzy i cierpliwości innych mogę
teraz pomagać ludziom, którzy dopiero zaczynają przygodę z elektroniką.
Podłącz tak jak napisałeś. Gdybyś miał omomierz mogłbyś sprawdzić tą diodę.
Wystarczy (+) omomierza połączyć z końcówką bez pasków, a minus z końcówką
przy paskach. Jeżeli wskazówka wychyli się to wszystko jest OK.
Jeżeli nie - to wystarczy obrócić diodę i będzie dobrze.
PostWysłany: Pią Wrz 21, 2007 10:50 am
Miejscowość: Lublin
Ok, dzięki :)
[ Dodano: 21 Wrzesień 2007, 11:52 ]
A ona się nie przepali ani nic takiego, jak by była odwrotnie podłączona?
PostWysłany: Pią Wrz 21, 2007 12:01 pm
Miejscowość: Kraków
Jak dioda będzie odwrotnie połączona to układ nie będzie działać.
Nic się nie powinno przepalić - nie będzie tylko iskry.
PostWysłany: Pią Wrz 21, 2007 12:53 pm
Miejscowość: Lublin
Ok.
[ Dodano: 1 Grudzień 2007, 20:48 ]
Kurde, sorry wielkie galion59 za to, że nic nie pisałem tak długo i za lekki odkop tematu, ale nie zdałem w poprzednim roku do 3-ciej gim, moi starzy uważają, że głównie przez komputer i ojciec mi odciął jakikolwiek dostęp do internetu a nawet do komputera, dopóki nie zobaczy, że się lepiej uczę :P, dzięki za wszystkie porady, ogar mi teraz odpala z kopa (nie za 1 razem, ale za trzecim- czwartym), a wcześniej tylko na popych palił i to długo trzeba było pchać. Jeszcze raz sorry i dzięki za wszystkie rady.
PostWysłany: Nie Gru 02, 2007 1:21 pm
Miejscowość: Kraków
No to super że patent zdał egzamin. Teraz nie pozostaje Ci nic innego jak zabrać się
do nauki. Może wtedy odzyskasz dostęp do kompa. Spróbuj pogodzić naukę z komputerem.
Nie jest to proste, ale do zrobienia. Sam miałem problemy - udało się je jakoś rozwiązać.
POWODZENIA.
PostWysłany: Nie Gru 02, 2007 2:04 pm
Miejscowość: Lublin
Ok, dzięki.
Brak nowych postów Mostek prostowniczy
djblack_28
Czw Maj 28, 2009 2:26 pm
szachcik Zobacz ostatni post
Brak nowych postów regulator,mostek prostowniczy
kotek040496
Czw Sie 20, 2009 12:06 pm
wasil0915 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ogar 200] Zapłon Bateryjny , Ładowanie
Bzdaku93
Czw Wrz 10, 2009 4:27 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Zapłon bateryjny i ładowanie
DaN
Nie Wrz 04, 2005 8:27 pm
DaN Zobacz ostatni post
Brak nowych postów jak podłączyć mostek i inne
kotek040496
Czw Sie 20, 2009 12:10 pm
[ Time : 0.049s | 19 Queries | GZIP : Off ]
