Obecny czas: Pią Wrz 05, 2025 8:58 am
 Temat postu: Rozpołowienie silnika bez zdejmowania magneta i iskrownika.
PostWysłany: Wto Gru 04, 2007 5:15 pm
Miejscowość: Lublin
Pojazd: Rower, Ogar 200
W związku z tym, że nie wskakuje mi 3 bieg muszę rozpołowić silnik, a teraz mam bardzo dobrze ustawiony zapłon i nie chcę go przestawić, bo nigdy nie uda mi się tak ustawić. Czy jeżeli zdejmę cylinder, dekiel od strony sprzęgła, kosz sprzęgłowy, zciągne zębatkę z wału, odkręcę wszystkie śruby to magneto i iskrownik nie będą trzymały karterów razem? Z góry dzięki za odpowiedź...
PostWysłany: Wto Gru 04, 2007 5:20 pm
Jak otworzysz tak silnik, to skrzynia cała się wysypie... Jak chcesz połowić silnik, to musisz zdjąć wirnik, iskrownik itd...
[ Dodano: 4 Grudzień 2007, 17:21 ]
A właśnie.... Co za problem jest zmierzyć przerwę na przerywaczu i zaznaczyć położenie zapłonu (co na pewno po rozpołowieniu silnika się zmieni...)
PostWysłany: Wto Gru 04, 2007 5:30 pm
Miejscowość: Lublin
Przecież żeby zdjąć iskrownik to przerywacza nie muszę odkręcać, to po co mam przerwę ustawiać a położenie zapłonu faktycznie mogę zaznaczyć na karterze. Ale co miałeś na myśli mówiąc, że "położenie zapłonu na pewno po rozpołowieniu silnika się zmieni"? Chodzi o to, że jak rozpołowie, to zapłon żeby silnik dobrze chodził będzie musiał być inaczej ustawiony?
PostWysłany: Wto Gru 04, 2007 5:32 pm
Nom dokładnie... Wystarczy, że dokręcisz ciut mocniej głowicę i będzie kicha.
PostWysłany: Wto Gru 04, 2007 5:33 pm
Miejscowość: Lublin
No ja nie mogę, no to przypał... ;( A przerwę na przerywaczu też będę musiał na nowo ustawiać?
PostWysłany: Wto Gru 04, 2007 5:48 pm
Zapewne tak...
PostWysłany: Wto Gru 04, 2007 5:50 pm
Miejscowość: Lublin
Aha, mam jeszcze takie pytanie.
Czy jeżeli miejsce zaznaczone na zdjęciu (poniżej) na czerwono (to się chyba komora korbowa nazywa, ale na wszelki wypadek daje zdjęcie) nie będzie dobrze uszczelnione to jest coś takiego, że wtedy silnik nie chce zapalić?
ZDJĘCIE- http://o5o.w.interia.pl/kartery.GIF
PostWysłany: Wto Gru 04, 2007 5:53 pm
To jest skrzynia korbowa... Nieszczelność na uszczelce, ma takie same objawy jak na simmeringu.
Tam przychodzi uszczelka która obchodzi całą długość silnika. Musi ona być założona i uszczelniona.
PostWysłany: Wto Gru 04, 2007 5:55 pm
Miejscowość: Lublin
Wiem, że tam jest uszczelka, ale chodzi mi o to, czy trzeba tam np. nawalić jakoś więcej silikonu czy tak samo, jak wszędzie?
PostWysłany: Wto Gru 04, 2007 5:59 pm
Trzeba to porządnie uszczelnić, ale bez przesady.
PostWysłany: Wto Gru 04, 2007 6:03 pm
Nie dawaj samego sylikonu... Daj uszczelkę i lekko ją posmaruj sylikonem.
PostWysłany: Wto Gru 04, 2007 6:04 pm
Miejscowość: Lublin
Ok.
[ Dodano: 4 Grudzień 2007, 22:47 ]
Wie ktoś może, jakie powinno być wyprzedzenie zapłonu, jeżeli mam założony cylinder pseudo 60ccm? (Wcześniej ustawiałem na czuja).
Brak nowych postów [ Romet Chart 210] Rozpołowienie silnika.
yazimoo
Śro Lip 02, 2008 4:15 pm
Brak nowych postów Zdjęcie iskrownika
likom1
Czw Sie 03, 2006 10:34 am
Artizzz Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Podłączenie iskrownika
krystiano99
Sob Sty 07, 2012 7:24 pm
Brak nowych postów Usprawnienie iskrownika w motorynce.
galion59
Nie Sie 12, 2007 12:28 pm
galion59 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 200] Zdejmowanie iskrownika.
yeti2001
Wto Kwi 07, 2009 2:39 pm
fachu123 Zobacz ostatni post
