Obecny czas: Pon Gru 15, 2025 3:47 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 36 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3  Następna
PostWysłany: Wto Gru 11, 2007 4:58 pm
Grandezz napisał(a):
Bosch nie nadaje sie do motorowerów,
Śmieszny jesteś... Świeca jak świeca... do każdego silnika się nadaje...
PostWysłany: Wto Gru 11, 2007 4:59 pm
masz szczęście że ci silnik chodzi
Nie tylko mi :) . Kumpel też ma Boscha w Ogarze 200 bo na innej nie trybi wcale :P .
PostWysłany: Wto Gru 11, 2007 5:01 pm
Miejscowość: Wiskitki
Ja mam NGK i bardzo ładnie na niej chodzi ogarek :-) :-)
PostWysłany: Wto Gru 11, 2007 5:12 pm
slawek90 napisał(a):
We wakacje kupiłem do swojego 50-T-1 świece NGK B8HS odpowiednik Iskry F100.
A sprawdzałeś jak w charcie chodzi?
PostWysłany: Wto Gru 11, 2007 6:35 pm
Do dnia dzisiejszego nie wykręcałem świecy ;) .
Nieładnie się chwalić ale ja od 3 lat tylko raz wykręciłem świecę-przy zmianie cylindra, wtedy też czyściłem głowicę i ją wykręciłem :D .
PostWysłany: Wto Gru 11, 2007 6:37 pm
I tu się mylisz nie mówię że silnik nie odpali na niej ale nie będzie chodził odpowiednio, sprawdzane na kilku motorach na których NGK i Iskry chodzą tak samo różne rodzaje Boscha za Chiny nie chcą podejść. I w ogóle to jeśli świeca była by jak świeca to można by było każdą co by gwint pasował a dobrze wiesz ze tak nie jest ;]
PostWysłany: Wto Gru 11, 2007 6:39 pm
Grandezz, każdy motorower "toleruje" inną świecę. U jednego będzie śmigał na NGK a u innego na Boschu, Iskrze...
PostWysłany: Wto Gru 11, 2007 6:49 pm
Ja mam przekonanie że NGK świetnie spisuje się w Simsonie, ale nie każdy się z tym musi zgodzić- jego sprawa...
Każda świeca jest dobra jak działa. Nie zawsze świeca która działa w silniku Simsona będzie działała w silniku 223.
Praktycznie to tak jest... Ale teoretycznie to nie - inna wartość cieplna... A w moim piździku tylko na boshu gra - inne 5km i mówią papa...
PostWysłany: Wto Gru 11, 2007 10:36 pm
Miejscowość: TBG
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
Temat woda.... jeden będzie latał na Iskrze a inny na NGK ;)
Prawda jest taka że na każdej świecy będzie chodzić tylko konieczne są regulacje zapłonu i gażnika... Osobiście jeżdziłem na świecach firm: Iskra, NGK, Bosch, Izolator i jeszcze kilku innych i zawsze byłem zadowolony :P A bajki o sportowych świecach podnoszących moc to możecie opoiwadać młodszemu rodzeństwu na dobranoc :D
emsi napisał(a):
PostWysłany: Śro Gru 12, 2007 4:34 pm
Moc nie ale jak jest świeca 4-ro elektrodowa (większość ludzi nazywa je "sportowymi"), to sam przyznasz, że poprawia to spalanie.
PostWysłany: Czw Gru 13, 2007 11:49 am
Miejscowość: Tarnów
Tak tak Xawid, bo zamiast jednej iskry to masz 4 na raz. Takie bajki to możesz wciskać na allegro.
PostWysłany: Czw Gru 13, 2007 3:11 pm
Miejscowość: Równe
Pojazd: Romet Ogar 900 '08
WFM M06 '59
Przykro mi ale na Allegro nie znalazłem do motorów. Tylko samochodowe:
Świeca 4 elektrody
Świeca 4 elektrody (2)
Najpierw sprawdzaj wiadomości potem pisz ;).
Romet Ogar 900 '08
Romet Chart 210 '90
WFM M06 '59
Romet Ogar 205 '86
PostWysłany: Czw Gru 13, 2007 4:52 pm
Miejscowość: TBG
VFR 800Fi
marcin693 tylko nie ma różnicy czy do samochodu czy do motoru... Trzeba dobrać tylko ciepłote i rodzaj gwintu..
PostWysłany: Pią Gru 14, 2007 1:14 am
Miejscowość: Tarnów
SzyMZek, no nie tylko, bo są jeszcze z gwintem stożkowym, elektrodami typu "V", świece paltynkowe, są różne średnice na klucz (16 i 21), z uszczelką i bez, z opornikiem i bez i jeszcze kilka innych pierdół.
[ Dodano: 14 Grudzień 2007, 10:16 ]
No i najważniejsze, czyli długość gwintu (są 4 rodzaje).
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie całości lub fragmentów wypowiedzi bez zgody autora lub odpowiedniego oznaczenia cytatu jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3.
Brak nowych postów Świeca
maxymilion
Czw Maj 04, 2006 9:03 am
maxymilion Zobacz ostatni post
Brak nowych postów swieca
bobzyk
Śro Sie 29, 2007 12:09 am
nici12345 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów świeca
spider15
Sob Sty 26, 2008 12:44 pm
spider15 Zobacz ostatni post
Grzesko
Sob Cze 21, 2008 10:12 am
kamilosOgar Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [019] Świeca i v/max
arrrtur
Sob Kwi 18, 2009 1:31 pm
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] oraz 10 gości
[ Time : 0.050s | 22 Queries | GZIP : Off ]
