Obecny czas: Sob Maj 26, 2012 5:31 am
PostWysłany: Sob Maj 24, 2008 1:50 pm
Pojazd: Simson & Motorynka
ROZBIÓRKA SKRZYNI BIEGÓW:
Problemy z skrzynią biegów ? Przeczytałeś poprzedni temat i zero skutków ? Nic innego nie zostało do zrobienia jak skontrolować stan skrzyni biegów.
Jeżeli skrzynie biegów mamy poza silnikiem to można zacząć rozbiórkę.
Warto:
- zwrócić uwagę na stan kulek w skrzyni czy nie są kwadratowe czy są wszystkie
- wałek główny oglądnąć stan gwintów, czy łozyska wchodzą dość ciężko czy założyć
palcami się da, stan otworków na kulki mają być okrągłe nie jajowate
- stan trybów czy nie są wyrobione zęby (ostre na końcach, rzadko się to zdaża przeważnie są płaskie spiłowane), czy tryby są kompletne
- stan podkąłdek między trybami(nie znam ich grubości poszczególnych jak znajdę to wrzuce) czy są wszystkie i nie brakuje ich
- wałek garbaty czy nie posiada nadmiernego zużycia i czy nie posiada dodatkowych wyżłobień niż te co mają być
Więc tak:
1. Sciągnąć z skrzyni łożyska, ściągnać sprężynkę i zabezpieczenie segera. UWAGA! ściągając sprężynkę uwaga na 4 małe kulki, które wypadną po ściągnięciu spręzynki.
Tak wygląda skrzynia bez łożysk, sprężynki i pierścienia segera.
Mowa o sprężynce widocznej na tym zdjęciu.
2. Ściągnać tryby, poukładać najlepiej na szmacie tak aby było wiadomo jak je potem założyć z powrotem, u mnie na zdjęciu podkładki na trybach.UWAGA na kulki większe od tych, które były pod sprężynką ma być ich 12 :)
Wygląda to tak:
3. Składanie skrzyni.
Bierzemy wałek główny i wałek garbaty. Wsadzamy wałek garbaty( tzw baranek itp) w wałek główny. Zakładając kulki można pomóc sobie smarem (nie bedą wypadać podczas zakałdania trybów). Zakładamy kolejno tryby od końca od największego do najmniejszego pamiętając o podkładkach.
Tak ma to wyglądać:
4. Zakładamy pierścień segera. Widoczny na zdjęciu wyżej.
5. Wkładamy po 2 małe kulki do każdej dziurki i zakładamy sprężynkę.
6. Gotowa skrzynia bez łożysk.
Druga część skrzyni.
1. Ściągamy pierścień segera (narazie nie mam zdjęcia tego pierścienia i łożyska ale pierścień segera jest na łożysku 6203, które jest od strony kosza sprzęgłowego na przeciwko trybów)
2. Ściągamy łożyska.
3. Rozkładamy. I układamy w kolejności tak aby potem wiedzieć jak założyć (u mnie na zdjeciach podkałdki sa pod trybami). Kontrolujemy stan trybów i podkładek. Mniejszy wałek i mniejsze 3 tryby to o te elementy chodzi w tym momencie.
4.Skadamy. Zakłdając tryby od najmniejszego do największego.
Gotowa Skrzynia bez łożysk zabezpieczeń segera i sprężynki.
Powinno być złożone okej. Wszystkie sugestie poprawki mile widziane. Wydaje mi się że złożyłem dobrze.
BikePics <faja>
Jebać Dozowniki! <faja>
Ostatnio edytowany przez Pumba Pon Mar 09, 2009 4:46 pm, edytowano w sumie 8 razy
PostWysłany: Sob Maj 24, 2008 3:47 pm
Miejscowość: Przestańsko
Pojazd: Suzuki RG 80
Super sprawa, na pewno temat posłuży wielu osobom :)
RGtą przez świat ;)
PostWysłany: Nie Maj 25, 2008 10:29 am
Pumba92, <piwo>, przyklejam to.
PostWysłany: Pon Maj 26, 2008 6:11 am
Pumba albo Jacek. Może przykleicie do tego Tematu tekst z tego 2 tematu o usterkach skrzyni biegów? Bo tamten temat powędrował już na dół :D
RGtą przez świat ;)
PostWysłany: Pon Maj 26, 2008 1:27 pm
Nom ... czemu nie.
PostWysłany: Nie Cze 01, 2008 2:41 pm
Pumba napisał(a):
UWAGA na kulki większe od tych które były pod spręzynką ma być ich 12 :)
W przypadku skrzyni 4B. Jeżeli mamy 3B, to jest ich 9.
PostWysłany: Pon Mar 09, 2009 2:51 pm
No kiedyś tam usunąłem zdjęcia z pewnych powodów lecz wróciłem i dodałem je znów.
BikePics <faja>
PostWysłany: Pon Wrz 07, 2009 10:03 pm
Pojazd: Motorower
witam mam pytanie do Pumby lecz może do wszystkich co sie znają a jednak mam taki problem kupiłem simsona S51 z zapłonem elektronicznym i mam problem odnośnie skrzyni biegów Czy możliwe jest żeby Simson miał tylko "2" biegi bo u mnie jest jedynka i od razu 4 czy ten ktoś kto składał silnik może źle złożył skrzynie czy można założyć dwa tryby bo to jest dziwne żeby simson miął dwa biegi a zapierdziela i zrywa bo cylek jest nowy Prosze o szybką odpowiedź nie wiem co robić czy może wyregulować lub co z aparatem zmiany biegów jest Prosze o opinie!!!!!!!!!!!!!!!
PostWysłany: Sob Paź 31, 2009 10:47 am
- VW Jetta mkII ;)
- Simson s70 Extreme ;D
Sądze że założenie 2 trybów raczej nie wykonalne jest :) Spróbuj wyregulować skrzynie, jest taka śrubka regulacji u góry karterów... (M8)
Jetta MkII
SIMSON s51
Forum
Polska Jazda
BikePics
PostWysłany: Pią Lut 26, 2010 5:06 pm
Pojazd: simson s51
witam mam pytanie do Pumby co to moze byc jak wrzucam z drugiego biegu na trzeci to musze nozke od zmiany biegow opusci na dol i dopiero moge wrzucic trojke i jak wrzucam z trojki na czworke to tak samo musze robic co to moze byc
PostWysłany: Pon Mar 01, 2010 10:18 pm
Na początek trzeba próbować regulacji potem szukać kolejnych przyczyn.
BikePics <faja>
PostWysłany: Pią Lip 30, 2010 6:49 pm
Pojazd: Simson s51
Hej wam mam simaka s51 4-biegowego i bardzo ciezko w nim wrzucic 1 bieg czym moze to byc spowodowane?? prosze o pomoc z gory dzieki <cfaniak>
Nie tutaj takie pytania. BEBAK
PostWysłany: Nie Sie 14, 2011 11:51 am
Miejscowość: Okolice Lubina
Pojazd: Romet 50t1
Simson Sr2e
MZ Ts 150
Simson Duo 4/1
Sory że tak odkopuje ale wygasły foty a bardzo mi się przydały masz je może jeszcze?
http://www.joemonster.org/i/e/filmowegify023.gif
Brak nowych postów Skrzynia 5 biegów manual co i jak
vmanv
Wto Mar 23, 2010 10:36 pm
vmanv Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Schemat automatu biegów...
karolsss
Wto Sie 28, 2007 12:28 am
karolsss Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Usterki skrzyni biegów.
Pumba
Pon Mar 09, 2009 3:01 pm
Pumba Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Simson S51 czy Simson S51 Enduro
LuMeL
26
2032
Wto Mar 04, 2008 8:35 am
kaban94 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Ogar 900 czy Simson ?
baciar1
28
2904
Śro Paź 17, 2007 8:02 pm
