Obecny czas: Sob Maj 26, 2012 6:58 am
PostWysłany: Czw Paź 16, 2008 9:24 pm
Miejscowość: Lublin
Pojazd: Ogarojawosim
Mam problem taki, ze nie mogę wyregulować zapłonu, gdy maksymalnie przyspieszę styki zaczynają się rozwierać zawsze na ZZ, tak samo gdy maksymalnie przyspieszę też rozwierają się w ZZ. :kwasny: Rozwiercałem te otwory od regulacji zapłonu, trochę poprzerabiałem, ale to i tak nic nie dało, jedynie podczas wiercenia złamałem wiertło... Na innym zapłonie jest tak samo. Już nie wiem co robić. Aha, a wał jest od 023, a nie od S38.
PostWysłany: Czw Paź 16, 2008 9:44 pm
Miejscowość: HUTA WARSZAWA
Pojazd: Mazda 626 1.8 KAT '93
Mazda 6 2.0 KAT Sedan '03
Polonez Caro 1.6 GLI 16V L-98
Pannonia TLK 250 '62
a silnik masz s38?? Jezeli tak to masz juz odpowiedz
Jestem CHARTkorem :D
ROMET CHART 310 PROTOTYP W 1 FAZIE PRZYGOTOWAŃ
-kompletowanie części i zbieranie informacji (Kupię Charta do remontu)
W poszukiwaniu fabrycznie nowych rometów:
-Romet Chart 210 JEST
-Romet Ogar 200 JEST
PostWysłany: Czw Paź 16, 2008 9:47 pm
Miejscowość: Lublin
Nie... Mam oryginalny 023.
PostWysłany: Czw Paź 16, 2008 9:59 pm
ahaa, wiesz co to musi byc cos jednak z wałem, kiedys bratu mojej dziewczyny tez nie mogłem ustawic, doszedłem do tego ze to wał cos tam poprzestawiałem z wałem i zaplonem i jakos dało rade, motorynka smiga do dziś ;)
PostWysłany: Śro Paź 22, 2008 6:45 pm
Miejscowość: Lublin
Dowiedziałem się, że mam wał na 100% od 023 (czyli dobrze...) i kots mi powiedział, zebym zmieniejszył przerwe na platynkach. Myślicie, że to mogłoby pomóc?
PostWysłany: Śro Paź 22, 2008 7:27 pm
Wiesz co Ci powiem ? Podpal lepiej tego ogara bo widzę że ciągle coś się dzieje - nie dajesz sobie z nim rady!!
POMYŚL trochę... Pewnie że to może coś zmienić...
Nie liczy się moc liczą się umiejętności!!
Prawy pas jest nasz!!
PostWysłany: Czw Paź 23, 2008 3:47 pm
Pojazd: Ogar 205
noo jasne ze to zmieni i to duuuzo.... przerwa powinna byc idealnie ustawiona i nie moze byc zadnych wychylen!
PostWysłany: Nie Paź 26, 2008 6:04 pm
Miejscowość: Lublin
Byłem dzisiaj na moto, ale i tak nie odpaliło. :/ Tylko pare razy strzeliło, gdy odpalałem z popychu. :/ Zapłon udawło mi sie ustawić tylko na jakies 2-1,5mm przed ZZ, bo platynkami jest bardzo trudno ustawic moment. :/ Pewien koleś pwoiedział, abym ustawił na tzw. "zero" czyli ostwarcie platyn w ZZ, myslicie że na takim ustawieniu mógłby zaplić i normalniee jeździć romet? :/
PostWysłany: Pią Lis 07, 2008 12:55 pm
Miejscowość: Bytom- Śląskie
A może masz po prostu wytartą krzywkę, która przerywa styk w zapłonie? Uważaj tylko przy odkręcaniu śruby z wału, bo lubi się ukręcać.
Pozdrawiam
Brak nowych postów [Ogar 205] Nie mogę wyregulować zapłonu ;/
wojtek
Nie Paź 12, 2008 10:03 pm
Lipton Zobacz ostatni post
Brak nowych postów JAK WYREGULOWAC GAŹNIK W WSK 125
sadakies
Czw Lip 01, 2010 12:47 pm
sadakies Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Ogar 200] Jak wyregulować zapłon.
Artizzz
Sob Cze 17, 2006 7:21 pm
Artizzz Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Jak pazodnie wyregulowac gaznik ??
dawid1995
Czw Wrz 18, 2008 8:13 pm
dawid1995 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Nie idzie wyregulować sprzęgła w simsonie!!
konsii3
Pią Lip 27, 2007 1:36 pm
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] oraz 4 gości
