Obecny czas: Czw Cze 11, 2026 12:50 pm
 Temat postu: [Ogar 200] Spadek mocy
PostWysłany: Sob Wrz 20, 2008 7:15 pm
Miejscowość: Kielce
Pojazd: Najlepszy
Odkąd zaczęły się zimne dni Ogar jakoś niechętnie jeździ :/ Zaczeło się od tego, że w pewnym momencie podczas jazdy nie chciał wchodzić na wysokie obroty, przez co nie można było się nawet rozpędzić. Na szczęście pomogła zmiana zapinki na trzeci rowek od góry (wcześniej miałem na 2-gi od góry i zawsze było ok). Teraz jednak Ogar wolniej się zbiera, boi się nawet małej górki i ogólnie stracił powera ;( Da się jechać, ale nie tak jak wcześniej. Dodam, że zapłon ustawiony na 1,8 mm, na platynkach 0,35 mm, nie łapie nigdzie lewego powietrza. Świeca ma prawidłowy kolor. Macie jakieś pomysły? Liczę na Waszą pomoc <soczek>
Pozdrawiam.
 Temat postu: Re: Ogar 200 - spadek mocy
PostWysłany: Sob Wrz 20, 2008 7:30 pm
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Pojazd: Romet 50t-1
Audi 80 B3 1.8S
Ford Escort 1.6
Co z kompresja?? Moze masz duzo nagaru na tłoku lub w kolanku?
Romet 50t-1
PostWysłany: Sob Wrz 20, 2008 7:35 pm
Miejscowość: Kielce
Pojazd: Najlepszy
Nieeeee to na pewno nie od nagaru :] z resztą jest go tam tyle co nic, więc to nie to :) A kompresja raczej nie ucieka, mam wszystko uszczelnione i dokręcone. Proszę o pomoc ;(
Pozdrawiam.
PostWysłany: Sob Wrz 20, 2008 7:50 pm
Pojazd: Romet 50t-1
Audi 80 B3 1.8S
Ford Escort 1.6
No moze i nie ucieka <lol> a jest w ogle?? odkrec swiece i połoz palec i rusz kopką:D: Mzoe pierscionki padły?
Romet 50t-1
PostWysłany: Sob Wrz 20, 2008 8:03 pm
Miejscowość: Kielce
Pojazd: Najlepszy
Hehe robiłem tak w pierwszej kolejności :) Jak świeca jest wkręcona to naprawdę ciężko ruszyć ręką kopajke. Poza tym tak nagle by kompresji nie stracił, zwłaszcza że kopka odstrzeliła mi dzisiaj pare razy w piszczela :P To nie wina kompresji.
Objawy są takie, że jade na 1, 2 potem 3 i czuję nawet siłę wiatru, która mnie próbuję pchać do tyłu :/ Ogar słabo przyspiesza i nie osiąga v-max :(
Pomóżcie motórzyści :D
PostWysłany: Nie Wrz 21, 2008 9:49 am
Miejscowość: Kłodzko
Pojazd: Simson Sr50 Opel Corsa A
a moze wystarczy wymienic olej w silniku bo mialem tak w motorynce i w ogarze albo cos z gaznikiem
<<<korek2006>>>
PostWysłany: Nie Wrz 21, 2008 11:33 am
Miejscowość: Kielce
Pojazd: Najlepszy
A co ma olej do mocy? Może ma, ale tylko wtedy jak się za dużo naleje do paliwa, a u mnie proporcja jest dobra.
A co do gaźnika to tak jak pisałem, musiałem opuścić zapinkę na trzeci rowek od góry, żeby w ogóle jakoś jechał, jak z powrotem opuszczę na 2-gi rowek to są te same objawy, czyli brak wysokich obrotów.
PostWysłany: Nie Wrz 21, 2008 1:36 pm
Pojazd: Romet 50t-1
Audi 80 B3 1.8S
Ford Escort 1.6
Moze kranik przypchany i mało paliwa dostaje?
Romet 50t-1
PostWysłany: Nie Wrz 21, 2008 6:18 pm
Miejscowość: Kielce
Pojazd: Najlepszy
To też nie kranik, sprawdzałem i paliwo ładnie płynie ciurkiem :( Gaźniczek też czysty.
PostWysłany: Czw Wrz 25, 2008 9:27 am
Miejscowość: Zawiercie
Były:
Fiat Cinquecento 700
Romet Chart 210 Elektronik
Cinuz czytaj uważnie cały temat :)
 Temat postu: Re: [Ogar 200] Spadek mocy
PostWysłany: Nie Wrz 28, 2008 7:27 pm
Dziwne ma komprecha , dobrze ustawiony gaźnik, pierścionki trzymają, Simeringi też dobre są i Nic z tego ..
Sprawdź ile masz barów komprechy powinno być 10 barów.
PostWysłany: Czw Paź 02, 2008 7:44 am
Miejscowość: Bochnia
Pojazd: Komar 2320
CISZA <Czytaj>
Nawet jakby delikatnie kompresja spadła to nie było by tak, że 1 , 2 i na 3 nie ciągnie.
Spróbuj przeczyścić calutki gaźnik i wyreguluj go dobrze.
PostWysłany: Wto Paź 21, 2008 7:18 am
Pojazd: Jawa 50 Sport
rozbieżwszystko na częsci pierwsze i wyczyśc potem dopiero można za stanawiac sie czy to coś w środku nie gra
Prawdziwe prędkości osiąga się tylko dzięki pomocy innych...
PostWysłany: Sob Paź 25, 2008 2:49 pm
Pojazd: romet ogar 200
Przyczyną spadku mocy może być: Filtr powietrza, układ wydechowy, nieszczelne połączenie gaźnika z króćcem króćca z gaźnikeim, zbyt uboga mieszanka, układ paliwowy........ więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie którą polecam <faja> :P http://www.przecinak.republika.pl/wady.htm
pozdro <cfaniak>
PostWysłany: Sob Paź 25, 2008 3:08 pm
Pojazd: OgaR 200
Ja bym jeszcze sprawdził sprzęgło... U mnie tak było że jechałem dopiero po jakimś czasie jak się rozgrzało to łapał i jakoś jechał, wszystko przez zużyte tarcze ;/
Brak nowych postów [Ogar 200] Spadek mocy
kamilbob
Śro Lis 05, 2008 3:15 pm
kamilbob Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Spadek mocy
WOJTEK17
Czw Sie 02, 2007 11:08 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Spadek mocy silnika
Womax
Wto Maj 02, 2006 9:18 pm
Kamis Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Palenie gumy- spadek mocy
dzik
27
8895
Wto Sie 07, 2007 12:46 pm
luk333 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Grzanie się silnika i spadek mocy
23kulpamens
Nie Paź 23, 2011 7:11 pm
