Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 22 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2
 Temat postu: Re: Ciasny korbowód
PostWysłany: Pon Cze 22, 2009 8:54 pm
Miejscowość: Głuszyca
Korbowód blokuje się w miejscu gdzie jest łożysko o połówki wału. A przez to tłok może być przyciskany to tulei. No cholera nie wiem jak mam to wytłumaczyć inaczej.
PostWysłany: Pon Cze 22, 2009 8:59 pm
Miejscowość: miłoszyce
Pojazd: BMW e36 1,8
Ogar 200
WSK 125 Kos
wiec masz krzywo społowiony wał
PostWysłany: Pon Cze 22, 2009 9:04 pm
No dobra. Ale moje pytanie brzmiało czy czegoś to nie uszkodzi. Czy coś nie nie zatrze. Docisk tłoka do tulei jest niewielki ale te tarcie korbowodu nie zaszkodzi. Jest to niewielkie także wydaje mi się, że powinno się to dotrzeć.
PostWysłany: Pon Cze 22, 2009 9:20 pm
POPRZEDNIE POJAZDY:
-Ogar 205,200
-Wsk 125 x2
- Jawa 50
- Chart 210 x2
- Motorynka
- Mińsk 125
- MZ 250 x2
rozbij troszkę ten wał tak jak był i śmigaj. a co do wyważania to nie chrzańcie bo wyważać wały to tylko w fabryce wyważają. potem jest to niepotrzebne. jak coś to tylko można wycentrować wał. ale teoretycznie to w miarę dobrze zpołowiony wał powinien się sam wycentrować przy pierwszym uruchomieniu silnika przez siły padające na niego podczas ruchu korbowodu góra/dół.
PostWysłany: Pon Cze 22, 2009 9:24 pm
Już tak robiłem ale bałem się o łożyska i ich gniazda. Będę musiał ściągnąć cylinder z tłokiem i jeszcze raz trochę go rozbić. Wolę nie ryzykować. W sumie to chwila roboty a nic mi się nie zatrze. Pytałem się właśnie o to docieranie bo nie chce mi się tego znowu rozbierać.
PostWysłany: Pon Cze 22, 2009 9:36 pm
Miejscowość: Nowa Ruda
Pojazd: Był:
Motorynka
Jawa 50
Aprilia rs 80
A teraz:
Golf II 1.3 NZ
Jeżeli wał kręci się na tyle lekko, że można go obracać najmniejszym palcem u dłoni bez problemu to powinno być ok.
PostWysłany: Wto Cze 23, 2009 10:09 pm
Pojazd: Kawasaki KMX 125 97'
Jak robiłem u mojego kumpla w romecie, to wał byl krzywy (lewy czop) i zaniosłem do sąsiada. On obejrzał, wziął inny wał, rozbił na 2 cześci przy użyciu długiej śruby M12 i młotka waląc w sworzeń między połówkami wału, potem w ten sam sposób rozbił wał kumpla i i założył całą lewą połowę swoją do prawej połowy i korbowodu kumpla, zbił to tak samo jak rozbił, obejrzał czy jest prosto i powiedział że jak go założę to on się jeszcze unormuje wg. karterów. Założyłem go, a on wogule nie trze, wogule się nie zacina korbowód, jest prosty itd. Więc wcale nie musi być idealnie wyważany, wystarczy trochę pomyśleć i posiadać trochę umiejętnosci. Zamiast specjalnych maszyn wystarczyło sąsiadowi imadło, śruba i młotek. :P
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [223] Korbowód
Riddick
Nie Gru 21, 2008 12:11 pm
Riddick Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [MBX 80] korbowód
adriandlugi
Sob Paź 31, 2009 11:02 pm
adriandlugi Zobacz ostatni post
