Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 1:02 am
 Temat postu: Czy kupował już ktoś wzmacniany cylinder w almocie?
PostWysłany: Pią Lip 20, 2007 3:52 pm
Miejscowość: WaWa
witam czy kupował już ktoś ten cylinder?
http://agmot.pl/sklep.php?k=10
"JAWKA − CYLINDER WZMOCNIONY KPL "
czy do niego dają zawleczki do tłoka?
PostWysłany: Pią Lip 20, 2007 3:57 pm
Miejscowość: Inąd.
Jest to cylinder 55ccm produkcji Almotu.
W skład zestau wchodzi:
- cylinder
- tłok
- sworzeń
Nie ma zabezpieczeń.
Tłok jest owalizowany i nie puchnie. W ogóle, serdecznie dość mam już pisania przez wielu pseudo-speców jakim to badziewem są te cylindry, podczas gdy nigdy nie mieli ich w rękach. Prawda jest taka, że po skorygowaniu połączeń pomiędzy tuleją a odlewem i wypolerowaniu kanałów dolotowych i płuczących - cylinder jest naprawdę dobry. Dobre dotarcie i 5 tys. km to żaden problem. Niech "specjaliści" przestaną snuć te nieprawdziwe wywody. Wprowadzacie tylko ludzi w błąd.
PostWysłany: Pią Lip 20, 2007 9:12 pm
Ja napiszę o innym almotowskim cylindrze, czyli zwykłej 55, niewzmacniana - po prostu puchnie tłok! I to jak cholerka, jutro zabieram się za gotowanie w oleju, najgorsze jest to, że jak za bardzo urośnie to nie wejdzie do cylka i wtedy szlif, a w Jaworznie nie ma zakładu zajmującym się takimi rzeczami ;( Jeżeli jest tak jak pisze Szymon to to jest naprawdę dobry cylinder, jak kupować to tylko ten, odradzam zwykłe almoty.
PostWysłany: Sob Lip 21, 2007 6:57 am
Na normalnym cylindrze 18 000km to nie problem... A po skorygowaniu wszystko jest dobre - masz rację. Tylko zauważ, że nie każdy ma zdolności do obchodzenia się z pilnikiem, a takie rzeczy powinni już w etapie produkcji robić. Dlatego one są nazywane badziewiem.
PostWysłany: Sob Lip 21, 2007 7:16 am
Miejscowość: WaWa
czyli mogę kupic taki cylinder i będzie dobry?
PostWysłany: Sob Lip 21, 2007 9:15 am
Miejscowość: Galashiels / UK
przepraszam, ale skoro ktoś decyduje sie na ogara to chyba musi miec cos zamiłowania do roboty przy nim. takie jest moje zdanie. Sam miałem ten cylinder i tłok mi nie puchł (dostałem do kompletu tylko 1 zabezpieczenie - nie wiem czemu, nie martwilem sie bo mialem stare :) lekko przerobiony i chodził zajefajnie, bez porównania do zwykłego! polecam. Zrobilem lekko 6 tys i był wyczuwalny próg. Zdaje mi sie ze za takie pieniadze to jest dobre rozwiazanie
PostWysłany: Sob Lip 21, 2007 2:19 pm
Miejscowość: Inąd.
To Wasze puchnięcie tłoka to najczęściej nic innego jak rozszerzanie się pierścieni - jest na to prosty sposób. Wystarczy spiłować końcówki pierścieni, aby były ciut krótsze. Oczywiście najpierw załóżcie pierścienie i sprawdźcie, czy trzeba piłować.
=XawiD=, aha, poczekaj, sprawdzę, bo podejrzewam, że dla tego cylka 10 tys. to też żaden problem.
PostWysłany: Sob Lip 21, 2007 4:23 pm
Szymon, no i znowu koło się zatacza... Jak ktoś ma 13lat, nigdy pilnika nie miał w ręce, pomojając to, że bał się ściągnąć cylinder... I ty takiej osobie każesz piłować... Jeszcze pierścienie... Po to kupujesz cały zestaw, aby był gotowy do założenia, a nie zrób to sam.
PostWysłany: Sob Lip 21, 2007 4:36 pm
nie wiem o co wam chodzi z tymi cylkami... :/ ja zrobiłem całe wakacje na nim (2006) a teraz polerka i powiększanie kanałów, korekta, i polerka okien... wcześniej był lepszy od 50... tłok nie puchnie
[ Dodano: 21 Lipiec 2007, 17:36 ]
spokojnie robiłem trasy rzędu 80km (w obie strony)
PostWysłany: Sob Lip 21, 2007 6:30 pm
Ja korygowałem kanały... ale te w karterach bo były za małe :P te w cylkach almotu były większy, aktualnie jestem na etapie gotowania tłoka :P żeby nie puchnął:
Bardzo często zdarza się że kupiliśmy rzemieślniczy tłok który po zamontowaniu do motocykla zaczął puchnąć a motor zaczął słabnąć albo co gorsza zacierać. Rzemieślnicze tłoki puchną dlatego że za zwyczaj są robione w szybko stygnących formach a przez to tłoki stygną nierównomiernie co powoduję wewnętrzne naprężenia które uwalniają się po zagrzaniu tłoka i powracają do swojej pierwotnej postaci po jego ostygnięciu. Możemy tego uniknąć stosując pewien trik a mianowicie wygotowanie tłoka w wrzącym oleju.
Tłok wygotowujemy w następujący sposób. Bierzemy sporawy garnek coś koło 2 - 3 Litrów na spód garnka robimy jakieś ruszta na wysokość jakiś 2 - 3 cm aby tłok nie stał bezpośrednio na dnie garnka, na ruszta kładziemy tłok (najlepiej górną częścią do dołu wtedy olej wejdzie w każdy zakamarek) i zalewamy tłok olejem tak aby cały tłok był przykryty a nad nim widniała jeszcze 2 - 3 cm warstwa (najlepiej użyć oleju nowego silnikowego odradzam stosowanie olejów spożywczych lub co gorsza wody).
Tak przygotowany garnek z olejem i tłokiem kładziemy na ognisko lub na kuchenkę turystyczną. Gdy olej zacznie bulgotać zmniejszamy ogień tak aby olej delikatnie się gotował przez jakieś 2 - 3 Godziny po tym czasie zdejmujemy garnek z ognia i czekamy aż wystygnie, potem ponownie kładziemy na ogień i robimy ten sam proces co wcześniej. Po trzech takich cyklach możemy już zakończyć gotowanie. Tak przygotowany tłok ma większą średnicę niż w momencie kupna. Trzeba teraz tylko przeszlifować lekko cylinder gdyż tłok po wygotowaniu zwiększył swoją średnicę i raczej nie będzie pasował do naszego cylindra (chociaż są wyjątki). Jest troszkę roboty z wygotowywaniem tłoka ale za to na pewno zrekompensuje nam to przyjemna jazda motocyklem bez spadku mocy i bez zacierania.
Tekst napisane przez ArczeX strona: http://www.motodwusuwy.prv.pl/
PostWysłany: Sob Lip 21, 2007 7:21 pm
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
Te nowe tłoki są robione z badziewnych materiałów i to jest przyczyna ich puchnięcia. Na rynku można spotkać tłoki AK12 i AK20. Tłoki te łatwo poznać bo ten ze stopu AK12 świeci się jak psu jajca :P a ten o większej zawartości jest bardziej matowy. Większość użytkowników wybiera AK12 ze względu na cene bo jest o wiele tańszy od AK20. Dodam że ten lepszy jest bardziej odporny na ścieranie i mniejszy współczynnik rozszerzalnośći cieplnej.
PostWysłany: Sob Lip 21, 2007 7:25 pm
Miejscowość: Inąd.
Nie wiem - mam tłok produkowany w 2005r. - jako że jest on świetny, od razu kupiłem sobie drugi, identyczny, z tego samego okresu produkcji. Mam przynajmniej pewność, że przy następnej wymianie tłoka również nie będę miał z nim niespodzianek i będzie idealnie pasował.
PostWysłany: Sob Lip 21, 2007 9:10 pm
Miejscowość: Strzebiń
Komar 2350
Mam pytanie czy taki tłok "kiedyś" przestanie puchnąc ??
200 powodów do dumy ;]
PostWysłany: Nie Lip 22, 2007 1:24 am
Z tego co napisałem w poście wyżej wynika, że nie, tak się będzie działo zawsze bo jak już raz źle zastygł to potem już będzie cały czas puchnął, własnie odstawiłem garnek z ogniska po 2 gotowaniu tłoka, jutro 3 gotowanie jak tylko ostygnie :P
P.S. simson_s51, to który w końcu lepszy tłok. AK12 czy AK20, ja mam matowy, czyli wynika z tego, że AK20, na allegro sprzedają takie badziewie co się świeci jak łysina Kojakowi (nie mogłem napisac, że tak jak psu jajca bo już to napisałeś :p )
PostWysłany: Nie Lip 22, 2007 9:38 am
VFR 800Fi
Olo AK20 jest lepszy bo ma większą zawartość krzemu w stopie (20%) Jest poprostu bardziej odporny <piwo>
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [023] Czy ktos mial z was cylinder z allegro 60 cm3 ?
johnnywiktor
Pon Sty 26, 2009 4:49 pm
Lipton Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Czy ma ktoś ten wał ?
Conqeror
Czw Sie 16, 2007 11:15 am
Hlebo Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Ktoś z terenu?
kmisnik
Nie Lis 18, 2007 1:19 pm
kmisnik Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Ma ktos ksiazke od jawy??
kamilolo
Czw Cze 28, 2007 5:45 pm
kamilolo Zobacz ostatni post
Brak nowych postów czy ktos ma kingway coliber?
maxi199
Pią Wrz 07, 2007 4:36 pm
maxi199 Zobacz ostatni post
[ Time : 0.062s | 20 Queries | GZIP : Off ]
