 Temat postu: [Cart] Gaźnik 1/17/54
PostWysłany: Pią Wrz 19, 2008 2:41 pm
Miejscowość: Kraków
Romet 50 T-1
Romet Pony 50 M-2
Znalazłem na allegro taki gaźnik do Charta który ma gardziel 17mm http://allegro.pl/item440645382_gaznik_ ... per_s.html" target="_blank
czy da się jakoś przerobić oryginalny króciec pod ten gaźnik czy trzeba sobie samemu dorobić ?
jak jadę na oryginalnym gaźniku to przy ~70km/h zaczyna mi przerywać bo brakuje paliwa w komorze pływakowej, czy tak samo będzie na tym gaźniku bo ze zdjęć wygląda że jest taka sama wielkość komory pływakowej.
ROMET SQUAD
 Temat postu: Re: Gaźnik 1/17/54
PostWysłany: Pią Wrz 19, 2008 2:59 pm
Ten gaźnik pasuje do charta bez przeróbek :)
Jak Ci brakuje paliwa przy 70 ?? Ja jak jadę licznikowe ~ 70km/h to paliwa nie brakuje :P Może masz źle ustawiony poziom paliwa w komorze pływakowej :P
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Pią Wrz 19, 2008 3:09 pm
Suzuki GSX-R 1000 K1
Zależy jaki ma gaźnik, ja mam 14MC i tam nie ma ustawiania poziomu paliwa i cholernie mu brakuje, jadę jadę rozpędzę się do 70km/h po chwili zwalnia bo mu paliwa brakuje, lekko puszcze gaz i znowu na chwilę się bujnie do 70km/h i tak w kółko.
PostWysłany: Pią Wrz 19, 2008 3:12 pm
Ale z tego co dobrze pamiętam to Piter ma gaźnika binga 1/14/206 :)
A no i sorki pomyliłem się w pierwszym poście bo podobno ten gaźnik pasuje na króciec Binga jak się podłoży pod niego jakąś 3mm tulejkę gumową/plastikową ;)
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Pią Wrz 19, 2008 3:44 pm
Miejscowość: Kraków
Romet 50 T-1
Romet Pony 50 M-2
Dzięki za info, ja mam binga szczerze mówiąc nie próbowałem go regulować od kupna bo jak coś działa to po co ruszać jeśli prędkość użytkowa to 65 a ja i tak nie lubie żyłować maszyny :) pobawie się z regulacją a najwyżej kupie ten gaźnik bo na nim Chart powinien być troche szybszy, elastyczniejszy i mieć lepsze przyspiesznie
ROMET SQUAD
PostWysłany: Pią Wrz 19, 2008 9:52 pm
Miejscowość: Zielona Góra
a ile bys chcial za niego pytam tak z ciekawoswci :)
JazDa !!!!
PostWysłany: Sob Wrz 20, 2008 7:59 pm
A w tych gaźnikach gdzie się znajduje regulacja składu mieszanki? W oryginalnym BINGU do charta jest po lewej stronie, a w tych z allegro wygląda jakby tej śrubki brakowało albo nie ma?
PostWysłany: Sob Wrz 20, 2008 8:04 pm
W bingu nie ma śruby od regulacji składu mieszanki :P I ta śruba o której mówisz to jest od wolnych obrotów ;)
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Sob Wrz 20, 2008 11:38 pm
A to chyba, że tak. Ale to co w oryginalnym bingu są dwie od obrotów? Bo są dwie z tego co wiem. I nie ma przez to problemu z wyregulowaniem gaźnika?
PostWysłany: Nie Wrz 21, 2008 12:05 pm
W oryginalnym bingu jest tylko jedna śruba :P A gaźnik się reguluje na pływaku i iglicy ;)
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Sob Lis 01, 2008 9:13 pm
Tego binga 1/17/54 też się raczej tak reguluje bo innej opcji nie widzę. Mam już taki gaźnik ale mam jakoś z nim pewne problemy. Vmax to 65km/h i czy dam full gaz czy połowę gazu to jedzie tyle samo, a pali chyba z 4 albo i więcej na 100. Przestawianie iglicy nic nie daje, jak daje na wyższe rowki to po prostu gorzej jedzie, a na ostatnim jest tak samo jak na przedostatnim (aktualnie tak mam). Paliwa ma na pewno wystarczająco w komorze bo ma taki poziom, że jak nacisnę pompkę na 1 sekundę to już się przelewa. Jak dam mniejszy poziom paliwa to po prostu po kilku sekundach na full gaz brakuje mu i zaczyna robić tylko "buuu" jakby zakręcić kranik. Próbowałem się bawić z dyszami ale na każdej jednakowo. Próbowałem jechać bez filtra, z filtrem przydławionym itd. i zawsze jednakowo. Lewego nie łapie. A jak jadę powoli to znowu jest coś takiego, że spuszczę z gazu i jak mu dodam to ma moment przymulenia (efekt zalewania, ale jak zmniejszę poziom paliwa to jest i tak to samo, a po kilku sekundach jak już mówiłem na full gaz efekt jakby kranik zakręcić). Tylko czasem jest szczęście jak cholernie powoli dodaje gazu i jadę z wiatrem za tirem to rozpędzi się jak głupi (75km/h), a tak to 65km/h i pali prawie 5l/100km (dosłownie, sprawdzałem). To już na rozklekotanym 14MC jeździł zawsze 70km/h i palił max 3l jak się cały czas na full darło. Coś jest nie tak więc doradźcie. Gadałem z Maciejem "mk666" i on żadnym problemów nie ma. Nic nie ruszał, a 7 dych mu ciśnie i żadnych przymuleń ani nic jak ja nie ma. Nie mogę sobie za Chiny z nim poradzić ;/ Może ktoś coś doradzi w końcu reguluje się tak samo jak oryginalnego binga, a ja nie mam z nimi doświadczenia?
PostWysłany: Nie Lis 02, 2008 10:39 am
Rozmawiałem wczoraj długo z "mk666" i on też musiał coś jednak przerobić, żeby było dobrze - filtr powietrza. A mi się zdaje, że może mi gdzieś łapie lewe powietrze, bo jemu na oryginalnym filtrze i wszystkim bardzo dobrze uszczelnionym w ogóle prawie nie jechał. Będę się z tym jeszcze bawił jak poskładam charta bo póki co to jest cały rozłożony na części.
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. gaznik
magdamichał
Śro Mar 28, 2007 3:33 pm
Krzyssiek91
Sob Maj 26, 2007 9:11 pm
Brak nowych postów Gaźnik do DT
marzio
Śro Lip 18, 2007 11:33 am
marzio Zobacz ostatni post
Brak nowych postów GAŹNIK
Piotrek91
Sob Gru 15, 2007 7:27 pm
smyk Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Co to za gaźnik ?
alfa89
Śro Gru 19, 2007 10:15 pm
tomek1212 Zobacz ostatni post
