Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 12:21 am
 Temat postu: ropa
PostWysłany: Śro Lip 04, 2007 8:26 pm
Miejscowość: z Lamek
co się lepiej spala, olej napędowy(ropa) czy olej opałowy(czerwona), bo dzisiaj pierwszy raz wlałem do ogara na zimny silnik troszkę ropy i jeszcze w baku było poniżej rezerwy benzyny i nie zapalił, czy na czerwonej by zapalił??, od razu mówię że nie chcę tym jeździć po ulicy:)
Niki Pedersen też zaczynał na ogarze
PostWysłany: Śro Lip 04, 2007 8:34 pm
Jesli ta mieszanka doleciala do gaznika, co gorasza do cylindra to radze dokladnie przeplukac uklad. Jesli odpali na chwile na czyms takim, to tylko na paliwie co bylo w gazniku. Do Ogara najlepiej tankowac trzydziesci razy mniej oleju niz benzyny. To raczej do starych diesli sie na zime troszke benzynki dolewa, ale nie na odwrot, a przynajmniej ja czegos takiego nie widzialem, ani o czyms takim nie slyszlem.
Ogarzysta
PostWysłany: Śro Lip 04, 2007 8:47 pm
ale co się lepiej spala ropa czy czerwona
PostWysłany: Śro Lip 04, 2007 11:19 pm
Miejscowość: Górny Śląsk
Spalają sie mniej więcej tak samo. Różnią się tym, że olej opałowy zawiera więcej siarki. Olej napędowy ma śladowe ilości siarki (25ppm) i może zawierać dodatki ułatwiające rozruch. Silnik benzynowy na oleju napędowym czy opałowym nie pojedzie, ponieważ paliwo przed dotarciem do cylindra powinno odparować, a oleje napędowe kiepsko parują.
Jawa TS350/638.1
PostWysłany: Czw Lip 05, 2007 12:59 pm
Spróbuj podpalić ropę zaplaniczką :P Nie da rady, zasada działania silnika diesla jest inna niz benzyniaka, ropa potrzebuje o wiele większa ilość ciepła do zapłonu.
PostWysłany: Czw Lip 05, 2007 1:01 pm
więc jakbym rozgrzał silnik to bym ujechał
PostWysłany: Czw Lip 05, 2007 1:41 pm
Miejscowość: Orłowo
różnica jest taka benzyna zapala się od iskry a w dieslu dochodzi do samozapłony pod durzym ciśnieniem i paliwo jest podgrzewane świecami żarowymi a tutaj jak na ciepło zalejesz ropę to morze pojedzie ale potem znów będziesz spuszczał ze zbiornika by rozgrzać go na benzynie a ropa powinna już być ciepła gdy trafia do cylindra a nie ma tam dopiero się rozgrzewać
PostWysłany: Czw Lip 05, 2007 2:59 pm
Ropa (ON) nie jest podgrzewana świecami żarowymi. Świece te podgrzewają powietrze w cylindrze lub komorze wstępnej lub wirowej i to tylko przy rozruchu. A wtryskiwany do cylindra ON zapala się pod wpływem temperatury panującej w cylindrze.
Jawa TS350/638.1
PostWysłany: Czw Lip 05, 2007 3:29 pm
Miejscowość: Orłowo
mandos do innych rzeczy może masz racje ale w dieslu chodzi oto że tłoki idą do góry i powstaje duże ciśnienie większe niż w benzyniaku i wtedy zastaje wtryśnięta ropa i zapala się od ciśnienia temperatura odgrywa tu drugorzędną role choć też ważną
PostWysłany: Czw Lip 05, 2007 4:45 pm
Miejscowość: Chojnice
Ropa zapala się od ciśnienia i od temperatury (powietrze samo się rozgrzewa pod takim ciśnieniem do wysokiej temperatury)
PostWysłany: Czw Lip 05, 2007 4:52 pm
dlatego diesle są tzw. SAMOCZYNNE
Odpalasz go i wyjmujesz dajki ze świec, odpinasz akumulatory itp. a on ciągle pracuje :D hehe.. a jak na gaźniku to jezdzić możesz aż ci zgaśnie :)
PostWysłany: Czw Lip 05, 2007 5:51 pm
Miejscowość: Orłowo
R-Man diesle ni mają chyba gaźnika tylko wtryskarkę
PostWysłany: Czw Lip 05, 2007 6:28 pm
Robcio, a stare diesle?
PostWysłany: Czw Lip 05, 2007 9:04 pm
Robcio od ciśnienia nic ci sie nie zapali. Zapala sie właśnie od temperatury. Wysoka temperatura jest efektem sprężenia powietrza w cylindrze (kłania się termodynamika- równanie stanu).
Xawid w dieslach nie ma gaźników tylko pompa wtryskowa i wtryskiwacze. Kiedyś były to pompy rzędowe (nadal w ciężarówkach) potem pompy rozdzielaczowe a teraz króluje Common Rail ewentualnie pompowtryskiwacze.
Jawa TS350/638.1
PostWysłany: Czw Lip 05, 2007 9:37 pm
to może dało by przerobić ogara na diesla, wtrysk od czegoś, świeca żarowa i już, tylko czy by trzeba było przerabiać tłoka lub cylindra??
